Author Topic: Station air chaud ebay  (Read 734 times)
Ales
Do or DIY
Bonjour à tous ,
Est-ce que quelqu'un a dejà tenté l'aventure d'acheter une ATTEN 858D. C'est une station à air chaud 700W que l'on trouve sur la baie pour environ 50€. Vu qu'il faut en général facile en compter 500, ça peut peut-être valoir même si vu l'écart de prix j'ai de gros doute ...
Ardui-Novice
C'est cadeau ... pour un coup ou je propose une réponse au lieu de poser une question, voila pour toi ...
Ales
Do or DIY
Tu penses bien que j'avais au moins taper "test ATTEN 858D" sur google smiley-wink mais merci quand même !
Dans le vid le gars me fait un peu flipper xD Mais à la base je vois pas trop pourquoi ce genre d'engin coute un bras alors que c'est grosso modo un décapeur thermique ... Du coup jme disais sur le fofo que y'avait peut-être des habitués de ce genre de produit ! Du coup en parcourant youtube on trouve des produits similaires :
http://www.youtube.com/embed/A_JGCNNADp4
EDIT : apparement sur amazon elle est appréciée
« Last Edit: February 05, 2013, 01:39:04 pm by B@tto » Logged
France S-O ou exil en IDF
Impossible de souder avec ce machin et quant à dessouder c'est sur ça dessoude ..... tout dans un rayon de 5 cm surtout si la soufflerie est trop puissante.
La gaine thermo-rétractable avec un peu d'expérience on y arrive très bien avec le corps de chauffe du fer à souder classique.
C'est juste pratique pour souder des boîtiers en cuivre ou en laiton, pour l'acier on repassera.
Mais dans ce cas un décapeur thermique avec une buse fine, bricolée au besoin, rendra le même service avec il est vrai une régulation en température plus approximative.
A mon avis quand on câble il vaut mieux mettre les 50 €, ou plus si possible, dans une très bonne paire de pinces coupantes qui rendra plus de service.
Aides toi et la communauté t'aidera
Ales
Do or DIY
Bin la dans mon cas ça serait pour souder du CMS
Jamais réussi à souder des CMS à l'air chaud et c'était avec du matériel professionnel à plus de 1000 € (qui a fini ses jours dans un placard) !
Par contre au fer à souder aucun soucis : une bonne paire de précelles, un fer à panne fine (40W), de la soudure de 0,5 mm de diamètre (1 mm c'est trop gros), de ces petites pastilles pour décaper régulièrement la panne du fer et une bonne loupe (enfin pour moi parce que les jeunes n'en avait pas besoin).
Pour dessouder : un fer dans chaque main, on chauffe des deux cotés en même temps et on fait sauter le CMS comme une crèpe.
Ales
Do or DIY
Jviens de parcourir amazon.uk où on retrouve toutes ces stations "apacher" et y'a très peu d'avis négatif donc je pense que pour 50 euros je vais craquer ...
Je soude déjà les CMS au fer à souder mais c'est pas toujours facile alors j'ai envie de tester les autres méthodes : air chaud, four à refusion ou plateau chauffant. A mon labo de chimie on a des appareils que jpourrais détouner ... Niark niark xD
Celtic Kingdom
hard oui no!!!
(...) plateau chauffant. (...)
+1
J'avais dessoudé la puce graphique qui était sur la carte mère d'un portable DELL avec un engin de ce genre. Un modèle halogène il me semble; on aurait dit un mini gaufrier.
Ca dépotait cela dit, avec les CI multi-couche il faut fait gaffe.
Ales
Do or DIY
Comme je risque de faire du multi-couche aussi, le plateau chauffant n'était pas la solution la plus adéquat, d'où mon intérêt pour l'air chaud également.
plateau chauffant.
Weller en fait un qui se branche sur une base de fer à souder.
Souder sur du FR4 avec un plateau chauffant n'est pas vraiment une bonne idée : le verre époxy ne résistera pas à une température de 250 à 350 °C.
Par contre en préchauffage (80°C) il peut être une aide efficace dans des conditions difficiles.
