Topic: firmata + processing problema esempi (Read 4342 times) previous topic - next topic
tabo48
salve a tutti.
premetto di aver usato la fuzione cerca, sia nel forum che nel web, con scarsi risultati
uso l'esempio standard firmata  e arduino output in processing, in quest ultimo dovrebbe abilitarmi 13 pin, premendo su dei pulsandi in processing i pin dovrebbero cambiare stato high o low . questo funziona fino al settimo pin, dal ottavo premendo sul pulsante corrispondente il pin di arduino  non cambia stato mentre in processing si.
perchè succede questo?
grazie in  anticipo a tutti
codice processing
import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;
Arduino arduino;
color off = color(4, 79, 111);
color on = color(84, 145, 158);
int[] values = { Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW,
Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW,
Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW };
 size(470, 200);
 println(Arduino.list());
 arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[1], 57600);
 for (int i = 0; i <= 13; i++)
   arduino.pinMode(i, Arduino.OUTPUT);
void draw() {
 background(off);
 stroke(on);
 for (int i = 0; i <= 13; i++) {
   if (values[i] == Arduino.HIGH)
     fill(on);
     fill(off);
   rect(420 - i * 30, 30, 20, 20);
void mousePressed()
 int pin = (450 - mouseX) / 30;
 if (values[pin] == Arduino.LOW) {
   arduino.digitalWrite(pin, Arduino.HIGH);
   values[pin] = Arduino.HIGH;
   arduino.digitalWrite(pin, Arduino.LOW);
   values[pin] = Arduino.LOW;
lestofante
il codice non è errato, sembra più un problema di Firmdata... devi postare un issue all'autore: https://github.com/triddle/Firmdata
tabo48
intanto grazie per la risposta.
il link credo sia per arduino due mentre io ho l'uno.
non posso postare il codice di standard firmata, in quanto supera i 9500 caratteri comunque è lo standard firmata di arduino.
posso mettere simpledigitalfirmata che mi da il medesimo problema.
* Firmata is a generic protocol for communicating with microcontrollers
* from software on a host computer. It is intended to work with
* any host computer software package.
* To download a host software package, please clink on the following link
* to open the download page in your default browser.
* http://firmata.org/wiki/Download
/* Supports as many digital inputs and outputs as possible.
* This example code is in the public domain.
#include <Firmata.h>
byte previousPIN[TOTAL_PORTS];  // PIN means PORT for input
byte previousPORT[TOTAL_PORTS];
void outputPort(byte portNumber, byte portValue)
    // only send the data when it changes, otherwise you get too many messages!
    if (previousPIN[portNumber] != portValue) {
        Firmata.sendDigitalPort(portNumber, portValue);
        previousPIN[portNumber] = portValue;
void setPinModeCallback(byte pin, int mode) {
    if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) {
        pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), mode);
void digitalWriteCallback(byte port, int value)
    byte i;
    byte currentPinValue, previousPinValue;
    if (port < TOTAL_PORTS && value != previousPORT[port]) {
        for(i=0; i<8; i++) {
            currentPinValue = (byte) value & (1 << i);
            previousPinValue = previousPORT[port] & (1 << i);
            if(currentPinValue != previousPinValue) {
                digitalWrite(i + (port*8), currentPinValue);
        previousPORT[port] = value;
    Firmata.setFirmwareVersion(0, 1);
    Firmata.attach(DIGITAL_MESSAGE, digitalWriteCallback);
    Firmata.attach(SET_PIN_MODE, setPinModeCallback);
    Firmata.begin(57600);
    byte i;
    for (i=0; i<TOTAL_PORTS; i++) {
        outputPort(i, readPort(i, 0xff));
    while(Firmata.available()) {
        Firmata.processInput();
lestofante
ah,scusa, il sito ufficiale è firmdata.org.
che dire, se anche i loro esempi non vanno, è un bug del loro firmware, e devi sentire loro (firmdata non è sviluppatto dalla arduino ma è indipendente)
tabo48
risolto grazie comunque.
era un problema in processing .
si può chiudere
nid69ita
Gentilmente, puoi spiegare comunque cosa non andava e come hai risolto? Sarà utile per qualcuno che in futuro avrà lo stesso problema.  :D
my name is IGOR, not AIGOR
nikel
Salve stò usando anche io un breve programma di processing su pc e firmata su arduino UNO per comandare degli output digitali ...come hai risolto ? Dici il problema è lato processing?? Io ho provato a modificare firmata senza nessun risultato. Grazie
camperos
quando usavo Firmata, ricordo che se aggiornavo processing ad una versione successiva Firmata non funzionava più.
(ho abbandonato definitivamente Firmata ascoltando qualcuno qui nel forum)
prova solo con "simple digital firmata" e prova con uscite/ingressi digitali, oppure
prova solo con "simple analog firmata" e prova solo con ingressi analogici
  cosi funziona ti funziona? anche se parzialmente?
https://www.youtube.com/watch?v=RR-xsS2xUzc
nikel
stò usando processing 1.5.1 con cui controllo su una semplice GUI 2 servi e un led (digital output). Se uso StandardFirmata controllo bene il led ON - OFF mentre i servi non li controllo. Se uso ServoFirmata controllo ottimamente i servi mentre il led nulla. sotto il codice di processing
// Need G4P library download at
// http://www.processing.org/reference/libraries/
// Graphic Interface - G4P
// control servo on Arduino through GUI control
import guicomponents.*;
GWSlider sdr4;
PImage rear;
Arduino arduino; // Declare object (a variable of type arduino object)
int timestartback = 1500;       // store time microsec value 90°
int timesugiu = 1500;
int step = 100;
//declare pin where servo are attached
int servoPin3  = 3; //start-back livello acqua
int servoPin5  = 5; //up-down vertical water drop
// boolean variable coincident with the buttons
boolean start = true;
boolean back = true;
boolean su = true;
boolean giu = true;
boolean HVON = true;
boolean HVOFF = true;
PFont f;
  size(400, 287);
  rear = loadImage("Satellite.gif");
  f = loadFont("Arial-BoldMT-48.vlw");
  //create a new arduino object and pass parameters( "this" refers to this sketch, name of serial port, speed)
  arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[0], 57600);
  // attaches the servo on pin 3 to the servo object You need to set the mode of the pin that the servo is attached to, to SERVO
  arduino.pinMode(servoPin3, Arduino.SERVO);
  // attaches the servo on pin 5 to the servo object
  arduino.pinMode(servoPin5, Arduino.SERVO);
  arduino.pinMode(10, Arduino.OUTPUT);
  createGUI();
  customGUI();
  // Place your setup code here
  background(rear);
void draw() {
  //700 and 2300
  //controllo servo n.1
  if ( start ) {//start = true;
  else {//start = false
    //println (" start è cambiato " + timestartstop );
    timestartback +=step;
    arduino.analogWrite(servoPin3, timestartback);
    delay(200);
    background(rear);
    textFont(f, 16);
    fill(50);
    text(timestartback, 50, 70);
    start = true;
  if (back) { //back = true;
  else {//back = false;
    timestartback -=step;
    delay(200);
    background(rear);
    textFont(f, 16);
    fill(50);
    back = true;
  //controllo Servo n.2
  if ( su ) {//su = true;
  else {//su = false
    timesugiu +=step;
    arduino.analogWrite(servoPin5, timesugiu);
    delay(200);
    background(rear);
    textFont(f, 16);
    fill(50);
    text(timesugiu, 200, 70);
    su = true;
  if (giu) { //giu = true;
  else {//giu = false;
    timesugiu -=step;
    // down in steps of 1 microsec
    delay(200);
    background(rear);
    textFont(f, 16);
    fill(50);
    giu = true;
  // controllo LED
    if (HVON) { //HVON = true;
  else {//HVON = false;
    arduino.digitalWrite(10, Arduino.HIGH);
    delay(200);
    background(rear);
    textFont(f, 16);
    fill(50);
    text("ON", 200, 200);
    HVON = true;
  if (HVOFF) { //HVOFF = true;
  else {//HVOFF = false;
    arduino.digitalWrite(10, Arduino.LOW);
    delay(200);
    background(rear);
    textFont(f, 16);
    fill(50);
    text("OFF", 200, 200);
    HVOFF = true;
// Use this method to add additional statements
// to customise the GUI controls
void customGUI() {
void handleSliderEvents(GSlider slider) {
  println("integer value:" + slider.getValue());
  step = slider.getValue();
camperos
se non trovi altra soluzione, e se per caso il led funziona con anche con " simpledigitalfirmata"
quest'ultimo  puoi provare ad inserirlo in "servofirmata",
ovviamente non brutalmente... i 2 sketch non son enormi. (io lo ho fatto con altro)
purtroppo non posso provare il tuo codice manca createGui
nikel
ho provato stamattina a unire SimpleDigitalFirmata e ServoFirmata,(da 1 a 6 i servi e da 8 a 12 i digital output) ma da:
Boards.h:270: error: too few arguments to function 'unsigned char readPort(byte, byte)'
#include <Servo.h>
Servo servos[MAX_SERVOS];
void analogWriteCallback(byte pin, int value)
    if (IS_PIN_SERVO(pin)) {
        servos[PIN_TO_SERVO(pin)].write(value);
    byte i;
        for(i=8; i<12; i++) {
  byte pin;
    Firmata.setFirmwareVersion(0, 2);
    Firmata.attach(ANALOG_MESSAGE, analogWriteCallback);
    for (pin=0; pin < 7; pin++) {
    servos[PIN_TO_SERVO(pin)].attach(PIN_TO_DIGITAL(pin));
    byte i;
        outputPort(i, readPort(i));          //DA ERRORE QUI
Quello che non mi torna è che StandardFirmata ha  sia digital che servo già inclusi e dovrebbe funzionare
leo72
Bisogna leggere i messaggi di errore  ;)
Ecco il tuo:
Ed ecco la riga incriminata:
Come vedi dall'errore, readPort vuole 2 parametri mentre tu gliene passi solo 1  ;)
nikel
si è il simpleDigitalFirmata che ho sulla ide022 che è sbagliato dà lo stesso errore
nikel
Ho preso il SimpleDigitalFirmata postato sopra e incluso ServoFirmata ora lo compila senza errori (da 0a 6 servi, da 8 a 12 digital Output)
* Servo DigitalOutput Firmata
#include <Servo.h>
  byte i;
    servos[PIN_TO_SERVO(pin)].writeMicroseconds(value);
  byte pin;
  for (pin=0; pin < 6; pin++) {
  byte i;
  for (i=8; i<12; i++) {
nikel
no non funziona, lato pc con processing 1.5.1 non controllo il led , e dei 2 servi (pin 3 e 5) ora comanda solo quello sul pin 5
