Author Topic: firmata + processing problema esempi  (Read 301 times)
salve a tutti.
premetto di aver usato la fuzione cerca, sia nel forum che nel web, con scarsi risultati
uso l'esempio standard firmata  e arduino output in processing, in quest ultimo dovrebbe abilitarmi 13 pin, premendo su dei pulsandi in processing i pin dovrebbero cambiare stato high o low . questo funziona fino al settimo pin, dal ottavo premendo sul pulsante corrispondente il pin di arduino  non cambia stato mentre in processing si.
perchè succede questo?
grazie in  anticipo a tutti
codice processing
import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;
Arduino arduino;
color off = color(4, 79, 111);
color on = color(84, 145, 158);
int[] values = { Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW,
 Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW,
 Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW, Arduino.LOW };
  size(470, 200);
  println(Arduino.list());
  arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[1], 57600);
  for (int i = 0; i <= 13; i++)
    arduino.pinMode(i, Arduino.OUTPUT);
void draw() {
  background(off);
  stroke(on);
  for (int i = 0; i <= 13; i++) {
    if (values[i] == Arduino.HIGH)
      fill(on);
      fill(off);
    rect(420 - i * 30, 30, 20, 20);
void mousePressed()
  int pin = (450 - mouseX) / 30;
  if (values[pin] == Arduino.LOW) {
    arduino.digitalWrite(pin, Arduino.HIGH);
    values[pin] = Arduino.HIGH;
    arduino.digitalWrite(pin, Arduino.LOW);
    values[pin] = Arduino.LOW;
il codice non è errato, sembra più un problema di Firmdata... devi postare un issue all'autore: https://github.com/triddle/Firmdata
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
intanto grazie per la risposta.
il link credo sia per arduino due mentre io ho l'uno.
non posso postare il codice di standard firmata, in quanto supera i 9500 caratteri comunque è lo standard firmata di arduino.
posso mettere simpledigitalfirmata che mi da il medesimo problema.
 * Firmata is a generic protocol for communicating with microcontrollers
 * from software on a host computer. It is intended to work with
 * any host computer software package.
 * To download a host software package, please clink on the following link
 * to open the download page in your default browser.
 * http://firmata.org/wiki/Download
/* Supports as many digital inputs and outputs as possible.
 * This example code is in the public domain.
#include <Firmata.h>
byte previousPIN[TOTAL_PORTS];  // PIN means PORT for input
byte previousPORT[TOTAL_PORTS];
void outputPort(byte portNumber, byte portValue)
    // only send the data when it changes, otherwise you get too many messages!
    if (previousPIN[portNumber] != portValue) {
        Firmata.sendDigitalPort(portNumber, portValue);
        previousPIN[portNumber] = portValue;
void setPinModeCallback(byte pin, int mode) {
    if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) {
        pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), mode);
void digitalWriteCallback(byte port, int value)
    byte i;
    byte currentPinValue, previousPinValue;
    if (port < TOTAL_PORTS && value != previousPORT[port]) {
        for(i=0; i<8; i++) {
            currentPinValue = (byte) value & (1 << i);
            previousPinValue = previousPORT[port] & (1 << i);
            if(currentPinValue != previousPinValue) {
                digitalWrite(i + (port*8), currentPinValue);
        previousPORT[port] = value;
    Firmata.setFirmwareVersion(0, 1);
    Firmata.attach(DIGITAL_MESSAGE, digitalWriteCallback);
    Firmata.attach(SET_PIN_MODE, setPinModeCallback);
    Firmata.begin(57600);
    byte i;
    for (i=0; i<TOTAL_PORTS; i++) {
        outputPort(i, readPort(i, 0xff));
    while(Firmata.available()) {
        Firmata.processInput();
ah,scusa, il sito ufficiale è firmdata.org.
che dire, se anche i loro esempi non vanno, è un bug del loro firmware, e devi sentire loro (firmdata non è sviluppatto dalla arduino ma è indipendente)
risolto grazie comunque.
era un problema in processing .
si può chiudere
ivrea (to)
Gentilmente, puoi spiegare comunque cosa non andava e come hai risolto? Sarà utile per qualcuno che in futuro avrà lo stesso problema.  smiley-grin
