Topic: Alimentazione Arduino Pro Mini (Read 1 time) previous topic - next topic
samu_87
Ciao, sto utilizzando il suddetto arduino per comandare un quadricottero con multiwii, attualmente alimento arduino con 5v in uscita da uno degli ESC, e il tutto funziona regolarmente in quanto sono 5v, ora io avrei bisogno di far funzionare il quadricottero, quindi connettere la batteria e anche la porta seriale contemporaneamente, quindi arriverei ad alimentare arduino sia dal pin raw sia dal vcc della seriale.
Ci sono controindicazioni?! Rischio di fare qualche danno?!
Grazie! e scusate se sembra stupida la domanda!  :smiley-red:
uwefed
Suppongo che usi un  Arduino PRO mini versione 5V
Hai collegato i 5V del ESC al pin RAW? Questo é sbagliato. Devi collegarlo al pin Vcc.
Non puoi collegare i 5V del BEC in contemporanea con i 5V che arrivano dal adattatore seriale/USB. Devi usare o uno o l' altro.
Ciao Uwe
samu_87
Ciao Uwe
Ok come immaginavo! Perchè è sbagliato collegare il BEC al pin Raw?? dopotutto sul sito multiwii c'è scritto di fare così e anche da specifiche il RAW accetta tensioni da 5 a 12V mi pare... Non vedo cosa ci sia di sbagliato...
