Topic: Wie ATTiny85 mit Arduino Mega 2560 Programmieren? (Read 5787 times) previous topic - next topic
jenova2911
wie oben beschrieben habe ich einen Arduino Mega 2560 und möchte einen ATTINY85-20PU Programmieren...
ich habe es genau nach dieser Anleitung gemacht:
http://forum.snootlab.com/viewtopic.php?f=38&t=772&p=3690#p3690
Ich habe die pins wie auf dem bild zu sehen verbunden...
Wenn ich den Blink Sketch uploade kommt folgende meldung:
Code: [Select]
Binäre Sketchgröße: 830 Bytes (von einem Maximum von 8.192 Bytes)
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny85
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Vielleicht hat jemand eine bessere Beschreibung wie es funzen könnte...
Ich habe nämlich vor per ("rf receiver" + "ATTINY85-20PU" + "relay") per funk zu schalten... am besten wäre es mit der rcswitch libary
hoffe ihr könnt mir helfen
mkl0815
Poste doch bitte die ganze Fehlermeldung. Dazu in den IDE Einstellungen die Haken bei "Ausführliche Ausgabe anzeigen während [] Kompilierung  [] Upload" setzen. Außerdem wäre es gut, wenn Du die entsprechenden Einträge der boards.txt für die ATTINY85 posten könntest.
Thomas02
schau Dir mal diese Anletung an. Du musst halt nur aufpassen, weil die Anleitung für einen Uno ist. Die Mega Verkabelung hast Du ja schon selber gepostet.
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11637
fckw
Als ich meinen ISP (USBtiny) noch nicht hatte, habe ich auch einen Arduino MEGA als ISP genommen. Für die attiny nehme ich genau das selbe board.txt wie du.
Ich bin so vorgegangen:
1. In der Arduino IDE den Beispielsketch "ArduinoISP" laden und auf den MEGA aufspielen.
2. den Mega und den attiny verdrahten (wie von dir gezeigt), darauf achten das beide den gleichen Massebezug haben (Masse verbinden).
3. In der IDE unter "Tools/Programmer" den Eintrag "Arduino as ISP" wählen.
4. Unter "Tools/Boards" das richtige attiny wählen.
5. Unter "Tools" "Bootloader brennen" wählen, damit die "Fuses" richtig gesetzt werden.
6. Um jetzt sketche auf den attiny zu schieben, musst du in der IDE unter "Datei" - "Upload mit Programmer" auswählen. <-- ich schreibe dass nur, weil mich das einiges an nerven gekostet hat, als das Thema neu für mich war ;-)
So geht es zumindest bei mir :-)
jenova2911
habe mir mal den detector angeschaut....
dort kommt dieses bei raus:
Code: [Select]
Atmega chip detector.
Entered programming mode OK.
Signature = 1E 07 00
Unrecogized signature.
LFuse = 00
HFuse = 00
EFuse = 00
Lock byte = 00
Clock calibration = 00
First 256 bytes of program memory:
0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 3F 00 00 00 00
10: 00 00 01 01 02 02 03 03 00 00 01 01 00 00 01 01
20: 00 00 01 09 02 02 03 03 04 04 05 0D 06 06 07 07
30: 00 00 01 01 02 02 03 1F 00 00 01 1D 06 02 03 01
40: 30 0C 02 00 23 FF 11 10 60 13 05 05 06 16 07 07
50: 08 08 09 09 0A 0A 0B 0B 3F 0F 0D 0D 0E 0E 0F 0F
60: 00 00 01 18 02 0A 03 0B 04 04 05 05 0E 0E 07 07
70: 00 00 01 01 0A 02 03 03 04 04 05 05 06 0E 07 07
80: 00 1F 01 21 02 02 03 23 04 24 05 05 46 06 01 47
90: 08 08 09 3F 0A 0A 0B 0B 2C 2C 0D 0D 0E 0E 0F 01
A0: 68 7F 1A 31 0C 0C 0C 06 0D 3A 15 15 36 16 17 17
B0: 0E 01 0E 1E 3C 56 1B 3B 3E 1F 3F 19 37 1E 1F 3F
C0: 10 00 01 3F 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07
D0: 18 3F 09 09 0A 1A 0B 0B 0C 0C 0D 2D 1E 0E 0F 0F
E0: 10 70 01 01 02 02 03 73 04 14 05 05 06 1F 07 07
F0: 18 08 09 09 0A 1A 0B 0B 0C 0F 0D 0D 0E 0E 0F 0F
jenova2911
fckw::: wenn ich den bootloader installieren gehe dann kommt auch die gleiche fehlermeldung... wo bekommt man hier in de denn so einen USBtiny her gibt es den auch für die arduino IDE?
Thomas02
Code: [Select]
LFuse = 00
HFuse = 00
EFuse = 00
Lock byte = 00
da stimmt was nicht. Die Signatur deutet nicht auf einen Attiny85
Siehe http://www.wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontroller/avr/signature_bytes
fckw
#10
Feb 11, 2013, 10:41 am Last Edit: Feb 11, 2013, 10:48 am by fckw Reason: 1
den USBtiny gibt es billig in der Bucht vom Chinamann, vorab gleich mal den passenden Treiber installiert, angestöpselt und in der IDE unter "Tools/Programmer/USBtinyISP" ausgewählt, fertig. Geht einwandfrei.
Solange du den MEGA als ISP nimmst, gehe doch nochmal Schritt für Schritt meine Liste durch. WO liegt deine board.txt auf dem Rechner, kannst du die attinys unter "Tools/Board" auswählen?
Edit: nach dieser Anleitung habe ich es umgesetzt: http://hlt.media.mit.edu/?p=1695
sth77
#11
Feb 11, 2013, 10:52 am Last Edit: Feb 11, 2013, 10:55 am by sth77 Reason: 1
Die Unterstützung für den  USBtinyISP ist ja bereits in der IDE vorgegeben, folglich kannst du diesen auch direkt nutzen. Selbst nutze ich (unter anderem) diesen hier:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=110344
Dabei ergänzt man in der Datei programmers.txt einfach folgende Zeilen
Code: [Select]
diamexavr.name=DIAMEX-AVR
diamexavr.communication=serial
diamexavr.protocol=stk500v2
[edit]: Vielleicht nervt die Eigenwerbung, aber in meinem Blog: http://sth77.blogspot.de/2012/05/bootloader-mit-externem-isp-brennen.html habe ich mich zum Diamex-Programmer mal ausgelassen... ;)
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
jenova2911
Habe es bis leider nicht hinbekommen... werde mir einen usbtinyISP holen.... welchen nutzt ihr wo habt ihr ihn gekauft?
