Spain
Online
« Reply #1 on: February 06, 2013, 09:24:20 am » |
el problema viene cuando quiero conectar el LCD... ya que si lo enchufo encima de la placa de sensores me ocupa toda la placa de arduino. Cuando dices te ocupa toda la placa ¿en que sentido? ¿Lo dices porque no te deja espacio para sacar cables de los sensores y chocan? ¿Lo dices porque te ocupa todos los pines y no te quedan libres para usar?
« Reply #2 on: February 06, 2013, 10:37:49 am » |
Me ocupa todos los pines, vamos que si la conecta directamente encima de la placa de arduino UNO me quedo sin patillas libres. Saludos!
« Reply #4 on: February 08, 2013, 08:59:35 am » |
Y se pueden conectar dos arduinos para ganar mas pines de una forma sencilla?
Spain
Online
« Reply #5 on: February 08, 2013, 09:08:23 am » |
Claro, por la uart (en teoria tambien se podria por el I2C pero no tengo datos) Tx-->Rx Rx-->Tx Gnd-->Gnd  Pero no se comportan como un unico arduino, no es un dual core, simplemente se hablan entre ellos, tu decides que quieres hacer o decirles...
« Last Edit: February 08, 2013, 09:12:18 am by Heke »
« Reply #6 on: February 08, 2013, 09:36:28 am » |
Entonces conectándolos así no puedo decirle a un arduino que active o lea pines del otro arduino? tengo que ejecutrar cada arduino por separado? entonces de qué me sirve tenerlos conectados? no lo entiendo muy bien
Spain
Online
« Reply #7 on: February 08, 2013, 11:07:38 am » |
Man3l3t
¿De que has hecho la carrera? si no es mucha indiscrecion...
« Reply #8 on: February 08, 2013, 11:22:20 am » |
Good question! Porque mira q yo soy mecanico y estoy haciendo mi pfc de grado con arduino, falta escribirlo porque ya esta todo funcionando
« Last Edit: February 12, 2013, 01:52:47 pm by Sergegsx »
« Reply #9 on: February 09, 2013, 10:37:21 am » |
Ingeniería técnica de telecomunicaciones.
Bueno por lo que entiendo si conecto así dos arduinos puedo mandar señales por el puerto serie para que, por ejemplo si un sensor me da un nivel alto en el primer arduino decirle al segundo arduino que encienda un led. Pero haciendo esto me quedaría sin el monitor serial no?
Spain
Online
« Reply #10 on: February 10, 2013, 11:11:14 am » |
¿Sabe usted que puede programar uno de ellos como si fuera un multiplexor o demultiplexor simplemente? ¿No ha mirado las salidas y entradas del arduino que son ni los puertos que tiene o es que estamos preguntando por algo que no sabemos aun lo que es? Esto es como acceder al bus de un pc o manejar un puerto serie o un puerto paralelo, la diferencia es que en un PC se emplean hoy en dia lenguages de alto nivel orientado a objetos y aqui es un pseudo C. ¿Supongo que habra dado algo de C, a menos que lo haya cursado por la UNED que si no cambiaron, ellos daban modula y 68000?
« Last Edit: February 10, 2013, 11:13:00 am by Heke »
« Reply #11 on: February 12, 2013, 11:46:19 am » |
Ya tengo claro lo de conectar los dos arduinos. Lo único que para conectarlos necesito alimentar uno de ellos con alimentación externa que si no me equivoco es de 5V... entonces me surge al duda de si valdría un transformador que tengo por casa que en output tiene 9V_400mA y la placa arduino los rebaja o directamente tengo que ponerle una que me de 5V de salida?
Y otra duda... ya me he dado cuenta de que los relés necesitan 12V para funcionar y no 5V, así que con un transformador que tengo que da 12V_1A de salida deberían de funcionar cierto?
Gracias y un saludo!
Spain
Online
« Reply #12 on: February 12, 2013, 12:13:38 pm » |
El chip del arduino necesita 5v para trabajar pero en la placa encontraras un regulador que se encarga de bajar la tension que le metes al arduino por el power jack a 5v de trabajo. Tu eleccion del transformador de casa de 9v y 400mA es perfecta. (Ojo, asegurate que es continua y con el positivo al centro)  La alimentacion de los reles no te preocupa, con ese transformador de 12v y 1A te va mas que sobrado, lo unico la forma de controlarlos, recuerda que las salidas del arduino dan 5v y con esos 5 voltios tu tienes que conmutar 12v que son los de la bobina del rele, lo mejor un transistor:
« Last Edit: February 12, 2013, 12:20:03 pm by Heke »
« Reply #13 on: February 12, 2013, 12:39:51 pm » |
Joder como esta teleco hoy en dia
Spain
Online
« Reply #14 on: February 12, 2013, 12:47:19 pm » |
 yo tengo algunos teleco cerca... si te contara...
« Last Edit: February 12, 2013, 12:48:53 pm by Heke »
