Topic: far muovere un servo un grado alla volta ad ogni pressione (Read 3714 times) previous topic - next topic
lesto
cambierei in
if( ps2x.ButtonPressed(PSB_BLUE) pos <=180){
       pos = pos + 1;
e
if( ps2x.ButtonPressed(PSB_PINK) && pos>=0){
       pos = pos - 1;
così se per qualch assurdo caso pos diventa un valore invalido, giochicchiare con i tasti prima o poi lo risporta ad un valore valido :)
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
Dario Gogliandolo
cambierei in
      pos = pos + 1;
e
      pos = pos - 1;
si così è ancora meglio! :)
"Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, semplicemente... non è vera!"
Video demonstration of my DIY Dashboard OBDII
PaoloP
Potresti aggiungere il valore iniziale di pos in
int pos = 90;
e nel setup dopo l'attachinterrupt inserire
myservo.write(pos);
In questo modo all'accensione il servo si mette a 90°.  :smiley-eek:
Poi con i pulsanti lo muovi da una parte o dall'altra.
Se all'accensione non si muove, l'errore è nei collegamenti.
Ferro
Grandissimi è venuto!!! Grazie mille!!! Siete dei grandi!!!posto il programma corretto.
#include <PS2X_lib.h>  //for v1.6
#include <Servo.h>
PS2X ps2x; // create PS2 Controller Class
Servo myservo;
Servo myservo2;
int error = 0;
int pos = 90;
void setup(){
Serial.begin(57600);
//CHANGES for v1.6 HERE!!! **************PAY ATTENTION*************
 error = ps2x.config_gamepad(6,10,9,11, true, true);   //setup pins and settings:  GamePad(clock, command, attention, data, Pressures?, Rumble?) check for error
 myservo.attach(3);
  ps2x.read_gamepad();
    if( ps2x.Button(PSB_BLUE) && pos <= 180){
      pos = pos + 10;
  myservo.write(pos);
  delay(100);
      if( ps2x.Button(PSB_PINK) && pos >= 0){
      pos = pos - 10;
  myservo.write(pos);
  delay(100);
      delay(15);
Bisognava dare un valore iniziale a pos per poter fare l'operazione iniziale  :D .
