Author Topic: suiveur solaire  (Read 312 times)
Bonjour,
J'ai pour projet de concevoir une système de panneau solaire qui suit le soleil.
En entrée j'ai un capteur sol
En sortie un servo moteur
La ou je ne saurai pas traduire en programmation c est pour dire:
Au moment T, je tourne légèrement dans le sens inverse du soleil puis je tourne dans le sens du soleil, je dépasse la position rendement max pour revenir ensuite dessus (en gros programmer un balayage pour ensuite se fixer sur Vmax)
Attendre 1h et renouveler l'opération
Merci de votre aide
Cela risque d'être un peu plus compliqué car un seul capteur ne saura pas faire la différence entre un nuage qui passe, le coucher du soleil, ...
Il ne mesurera que le rayonnement incident qui est très variable.
Il faudrait deux capteurs montés en pont : si l'un des deux est plus éclairé le pont est déséquibré.
Mais la terre est très routinière et elle a l'habitude de tourner en presque 24h soit 15° toutes les heures ou 1° toutes les 4 minutes .
Avec une horloge en temps réel on peut facilement gérer l'orientation et aussi les heures de non fonctionnement de xx avant le coucher du soleil à xx après le lever.
Un système de poursuite ne se justifie que si le panneau est installé sur un mobile : auto, bateau ou autre.
Il faut alors gérer aussi les périodes de non fonctionnement et éviter de consommer plus d'énergie qu'il n'en produit.
Meillleur plan : un régulateur MPPT :
http://www.timnolan.com/index.php?page=arduino-ppt-solar-charger
france
Un bon rendement c'est plutôt un recalage permanent ou toutes les 5 min, que toutes les heures.
D'autre part, les gros mouvements de balayage de tout le système risquent d'être coûteux en énergie.
Il semble plus simple de monter sur le panneau 2 ou 3 petits capteurs de lumière disposés en V et tourner le panneau quand l'un des 2 capteurs est plus éclairé que l'autre, au fur et à mesure du déplacement du soleil.
Il te faudra plutôt 2 servo de suivi qu'un seul, car il a 2 axes (hauteur et azimut du soleil).
Christian
Tout à fait d'accord en ce qui concerne les possibles occultations , de toutes façons si ce n'est que pour utiliser un seul capteur, alors autant se servir comme capteur du panneau lui même  smiley-mr-green, In fine ce n'est qu'un "gros capteur" smiley-cool
pour faire un bon tracking efficace et qui ne consomme pas plus que ce qu'il rapporte , il faut voir à faire du tracking en site et azimuth
Breaks ? We don't need breaks !!!
Je me suis posé la même question il y a quelques temps et j'ai trouvé cette vidéo qui montre un "capteur" de conception très intéressante :
https://www.youtube.com/watch?v=K5M0vPTMaBw
On le voit bien à 0:14, c'est une combinaison de 4 photo-résistances montées dans une sorte de croix qui produit une ombre lors du déplacement du soleil, donc une différence nette mesurable. Il faudrait 2 servos ou 2 moteurs pour prendre en compte la course (est/ouest) du soleil et l'azimut.
C'est un projet très intéressant, bon développement.
ça me fait penser à un topic pas si vieux  smiley-mr-green
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,137750.msg1035490.html#msg1035490
Salut,
J'avais moi aussi réfléchi à ce pb en utilisant le panneau comme capteur :  la tension fournie par le panneau est fonction de l'éclairement du panneau !
C'est la solution la plus économique !
Comme on l'a dit précedement, le soleil se lève  tous les matins à l'est et se couche à l'ouest. Il va toujours dans le même sens !
Voilà à quel algo j'étais arrivé :
Toutes les 20 minutes :
Tourner le panneau d'Est en Ouest jusqu'à ce que la tension soit décroissante.
S’arrêter
Recommencer
La nuit (tension inférieure à un certain seuil) retourner à la position initiale (à fond à l'est).
Ainsi, si la tension est décroissante, cela indique que tu as dépassé le soleil. Inutile de revenir en arrière, il te rattrapera de toute façon !
Ca devrait marcher même en cas de nuage si le nuage est plus lent que ton mouvement de ton panneau
Il faut prévoir des butées logicielles : éviter des trop grosses courses du panneau.
Bon courage !
Celtic Kingdom
hard oui no!!!
Tout dépend du rendement attendu car notre étoile ne se lève jamais à la même heure ni au même endroit (azimute).
Il faut donc calculer l'heure sidérale locale pour savoir d'où et quand il faut commencer le suivi; et donc avoir une horloge dans le montage et faire plein de calculs.
AMHA c'est plus simple avec un capteur diode photosensible/fente/ombre.
C'est intéressant, cela me fait penser au concourt récemment lancé par la NASA pour optimiser la position des panneaux solaires de la station internationale... ^.^
