Topic: Lo zipit Z1 e arduino (Read 4848 times) previous topic - next topic
cece99
Feb 06, 2013, 05:43 pm Last Edit: Feb 06, 2013, 05:51 pm by cece99 Reason: 1
Ciao a tutti, ho comprato da qualche mese uno zipit z1 ( non trovavo lo Z2 e legge di murpy, dopo 2 giorni l'ho trovato su ebay  =(), appena arrivato l'ho riflashato e quindi ho una specie di linux che mi permette pure di fare il telnet.
Il dispositivo ha il wifi e quindi pensavo di usare una ethernet shield (enc28j60) e uno di quelli stupidi routerini wifi da pochi soldi per fare una specie di server che accende led e controlla carichi controllati dallo zipit.
In questi giorni compro l'ethernet shield e il router, ma come posso gestire il telnet?
Grazie
Ciao
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
lesto
il telnet non è altro che una interfaccia umana per inviare caratteri ascii via TCP
cece99
Quindi il con il mio modulo ethernet mi metto in ascolto sulla TCP porta 23 e salvo quello che ricevo in una variabile e lo uso come una seriale?
lesto
esatto!
in realtà puoi usare qualsiasi porta:
telnet ipArduino portaArduino
se nonmetti nulla come porta telenet di defult usa la 23
ovvio che al posto dell'IP puoi usare anche un url se hai settato DNS o robe simili... ma lasciamo perdere per ora  :smiley-mr-green:
cece99
esatto!
Naaa, a me basta fare tutto in locale, niente DNS.
Quindi devi solo attendere una connessione TCP con il chip?
lesto
cece99
Capire come si fa..... sto cercando di capire come funziona un' altro sketch che usa il telnet...
lesto
hompage->reference->libraries->ethernet->server
http://arduino.cc/en/Reference/ServerConstructor
vedi quel pezzo di codice? ecco, in particolare vedi
if (client == true) {
    // read bytes from the incoming client and write them back
    // to any clients connected to the server:
    server.write(client.read());
centro! in pratica anzichè scrivere Serial.wrire(balabl) o Server.read(blabla) scriverai client.write(blabla) e client.read(blabla)....
facile no?
cece99
Ma io volevo usare un enc28j60...
lesto
#9
Feb 07, 2013, 04:29 pm Last Edit: Feb 07, 2013, 04:32 pm by lesto Reason: 1
che scommetto ha una libreria praticamente identica.
edit:
edi infatti, notare l'esempio
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_ENC28J60_Ethernet_Module
non solo è simile, ma anzi ha anche le print()..
ti ricordo che le print convertotno i valori in stringhe ascii (leggibili da un umano), se non lo sono già, mentre le write scrivono i byte "grezzi"
cece99
Allora, questo è il codice che ho "scritto" ma sul telnet non vedo nulla:
* Web Server
* A simple web server that shows the value of the analog input pins.
#include <Ethernet.h>
byte ip[] = { 192, 168, 1, 4 };
Server server(23);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Client client = server.available();
  if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean current_line_is_blank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
      server.print("test");
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    client.stop();
}[code]
[/code]
lesto
metti qualche serial per capire cosa succede, se il server vede la connessione al client etc...
sei in lan o su internet? nel secondo caso probabilmente hai NAT e firewall da impostare
cece99
#12
Feb 07, 2013, 06:58 pm Last Edit: Feb 07, 2013, 07:08 pm by cece99 Reason: 1
Ovviamente sono in lan
ho messo dei serial:
* Web Server
Server server(23);
  server.begin();
  Serial.println("parto");
  if (client) {
      Serial.println("zipit");
      if (client.available()) {   Serial.println("invio");
        server.print("a");
    delay(1);
    client.stop();
}[code]
Ma mi esce solo "parto", non arriva mai ad "invia"
[/code]
lesto
E per forza, zipit ti compare perio... Tu stampi al Clint "a" solo se available cioè se ti ha scitto dei dati, quindi se via telnet appena ti connetti incii qualxosa... Però devi essere velocissimo, più del codice Arduino ad arrivare al if :)
togli l'if available e tutto torna... Con la serial non avresti mai messo available lì, perché ora lo metti?
cece99
Con questo sketch "invia" ma non riceve nulla:
* Web Server
Server server(23);
  server.begin();
  if (client) {
        server.print("a");
    delay(1);
    client.stop();
}[code]
[/code]
