Topic: arduino livello benzina auto... (Read 4037 times) previous topic - next topic
luchetto19
Feb 06, 2013, 06:23 pm Last Edit: Feb 26, 2013, 01:15 pm by luchetto19 Reason: 1
buona sera a tutti.
verrei realizzare un livello benzina per auto, premetto che ho solo 16 anni e sono agli inizi con l elettronica e l elettrotecnica.
http://imageshack.us/photo/my-images/145/img20130206180306.jpg/
http://imageshack.us/f/577/img20130206180434.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/96/img20130206180537.jpg/
in base allo schema che vi ho postato (scusate ma l ho fatto proprio al volo) come potete vedere il segnale analogico che voglio utilizare e comandato dal negativo il mio problema è proprio questo come faccio a trasformare questo segnale negativo a positivo per poterlo utilizzare con arduino ??
menniti
Fammi capire, dove hai disegnato Arduino con + e - hai provato a misurare la tensione con un tester? sei sicuro che sia negativa? io non credo proprio, secondo me non devi fare altro che aggiungere un bel partitore per ridurla da 12 a 5V altrimenti bruci Arduino, ed è fatta.
Articoli ElettronicaIN
luchetto19
esatto dove c'è + e - ho misurato con il tester la tensione non è negativa forse mi sono espresso male  il problema e che la variazione della tensione è effettuata sul polo negativo  se io collego cosi al arduino lo strumento (manometro) mi va a fondo scala perché gli ritorna il meno capito ?? nell ingresso dei pin analogici di arduino io devo inserire per forza  il polo positivo giusto ??
(si gia sapevo che dovo inserire un partitore)
menniti
Sì ho capito, ma il problema ti si pone perché tu metti le due masse (12V e 5V) in comune.
Se tu invece alimenti a 12V tutto il tuo circuito ed a 5V Arduino, SENZA collegare tra loro i negativi, applicando l'uscita + al pin analogico di Arduino (SEMPRE tramite un partitore!!) e l'uscita - al GND di Arduino, secondo me ti funziona senza problemi.
luchetto19
io problema è che io devo per forza mettere i dui gnd in comune perchè io arduino lo devo istallare in auto e quindi alimentarlo con quest ultima e logicamente  anche il galleggiante e alimentato con l automobile  :|
astrobeed
Dentro un auto non esistono tensioni negative, tutto è sempre riferito a GND.
Scientia potentia est
menniti
Bene allora la prova da fare è molto semplice, misura la tensione mettendo il positivo del tester sull'uscita - ed il negativo del tester a massa, quindi lascia stare il +, a rigor di logica dovresti leggere sempre una tensione positiva, ed in questo caso il problema è risolto.
luchetto19
grazie milleeeeeee!!! :) in effetti facendo come dici tu la tensione risulta positiva e oscilla da 0,70 a 7,0 V più o meno  :) :) :) :) :) :)
grazie ancora mi stavo impazzendo invece era proprio una cavolata!!!!
menniti
figurati, ora però sincerati qual è l'effettiva tensione massima che può dare il circuto e poi calcolati il partitore per ridurla a 5V o anche qualcosa in meno, tanto poi via software la gestisci come vuoi; se hai difficoltà per il partitore forniscimi la tensione massima che te lo calcolo io.
pablos71
Prima però prendi 70 euro e vai a fare il pieno  :D :D
luchetto19
ok se ho bisogno chiedo aiuto non ti preoccupare,...in linea di massima con i partitore non ci dovrebbero essere problemi dato che il mio effettivo progetto sarebbe un display per auto da rally ho gia realizzato conta giri e voltometro per fare il voltometro ho utilizzato un partitore che come tensione di ingrasso massimo 20v mi da 5v e poi ho utilizzato un espressione opportunamente modificata  che gia c'è in un sketch di esempio nel programma arduino e per provare questo segnale ho utilizzato proprio quella e pare che non ci siano problemi ne sullo strumento che su arduino...comunque se mi serve aiuto chiedo grazie ancora  :smiley-red:
GINGARDU
buona sera a tutti.
mah  se ti vuoi suicidare proprio arduino dovevi scegliere ?   ]:D
benzine e alcol  (e derivati  acetone trielina solventi ecc)
ti rovinano l'esistenza in una frazione di millis ()
l'elettricità  fa spesso e volentieri scintille per lo più invisibili  ( interruttori contatti  )
che bastano a innescare un esplosione  (garantito)
skaxxo
feci qualcosa di molto simile per il mio impianto gpl.
alla fine misi un voltimetro a 7segmenti cinesissimo a pochi cent... dai un occhio alla mia firma
Arduino, MODs e DIY: blackstufflabs.com
leo72
Belli i rally.
Mi piaccino..
Domanda, perché non puoi/vuoi usare uno strumento professionale? Stai forse facendo una specie di "computer" da mettere nell'abitacolo?
pablos71
Mitico :) ... Forse non hai notato che preleva il segnale dal galleggiante originale sugli stessi fili che vanno all'indicatore nel cruscotto, pensavi che arduino lo mettesse dentro al serbatoio?  :smiley-sweat:
