Offline
God Member
« on: February 06, 2013, 03:16:24 pm » |
c'è qualcosa che si può usare per stabilire che un rubinetto è aperto ? e più precisamente segnalare che in un tubo sta scorrendo acqua
esempio: se in bagno viene aperto un rubinetto (o doccia) dell'acqua calda deve segnalarmelo
Logged
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #1 on: February 06, 2013, 03:31:07 pm » |
Dipende, se sei collegato all'acqua diretta è un po' più difficile un pressostato di normale utilizzo non riesce a rilevare la perdita o il filo d'acqua, ma un forte flusso si, se sei sotto autoclave anche la piccola perdita può essere rilevata è sufficiente collegarsi alla pompa per sapere c'e' flusso. Un sensore di temp sul tubo di mandata dell'acqua calda può indicare se c'è flusso
« Last Edit: February 06, 2013, 03:33:39 pm by pablos »
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente. [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #2 on: February 06, 2013, 04:55:47 pm » |
Oppure monti nel tubo un flussostato-flussometro. Puoi anche controllare la rotellina del contatore dell acqua ma visto che ne hai uno solo per tutta la casa/ appartamento non é selettivo su un rubinetto specifico. Ciao Uwe
Logged
Offline
God Member
« Reply #3 on: February 07, 2013, 01:27:13 am » |
ok La parola giusta è "flussostato"
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #4 on: February 07, 2013, 03:43:32 am » |
ok La parola giusta è "flussostato" Complimenti Uwe hai vinto un kinder bueno
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Deep south of Italy
Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #5 on: February 07, 2013, 03:57:15 am » |
Logged
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #6 on: February 07, 2013, 04:10:00 am » |
ok La parola giusta è "flussostato" Il flussostato è una cosa e il pressostato è un altra, nei sistemi antincendio per esempio quando si rompe l'ampolla di vetro a causa del calore esce acqua, la stazione di pompaggio rileva un abbassamento di pressione azionando le pompe. Quindi si accorge che c'è una valvola aperta, non è quello che hai chiesto tu? l'autoclave di casa non fa quello che hai chiesto tu? c'e' un flussostato che regola la pressione dell'acqua sanitaria? non credo  la tua domanda era c'è qualcosa che si può usare per stabilire che un rubinetto è aperto ? si un pressostato! Vuoi sapere se qualcuno sta usando l'acqua calda, cosa c'è di più semplice che misurare la temperatura sul tubo? Se tu chiedevi "voglio misurare i metri cubi" allora ti si diceva flussostato
« Last Edit: February 07, 2013, 04:17:58 am by pablos »
Logged
Offline
Newbie
« Reply #7 on: February 07, 2013, 05:59:27 am » |
Mi sembra ci sia un pò di confusione. Flussostato: Stato del Flusso. Flussometro: Misurazione del Flusso. Si evince che se si vuole verificare la sola presenza del flusso si utilizza il Flussostato, invece per misurare il volume del fluido si utilizza un Flussometro. Il Pressostato: Stato della Pressione. Il pressostato, in un impianto idrico classico (pressione in entrata dell'impianto non generata da da pompe), non sò se riesce a misurare la differenza di pressione.
Mandi
Barbezuan
« Last Edit: February 07, 2013, 06:02:22 am by barbezuan »
Logged
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #8 on: February 07, 2013, 06:26:57 am » |
Si hai ragione ho sbagliato il termine Flussostato: Stato del Flusso. Flussometro: Misurazione del Flusso.
Ma nel caso come il suo in ambito civile, sperimentale, hobbystico per avere l'informazione che serve io metterei un pressostato e se ha un autoclave (dove lui non ha risposto) i componenti ci sono già senza chiamare idraulico e spendere inutilmente in componenti costosi, poi se parliamo di progettare un impianto sofisticato allora ci vanno i componenti suddetti senza badare a spese. ciao
Logged
Offline
God Member
« Reply #9 on: February 07, 2013, 08:35:41 am » |
nessun impianto "sofisticato" voglio solo "essere avvertito" se l'acqua calda del bagno si apre un qualsiasi rubinetto aperto (tralasciando le perdite minime o le aperture troppo piccole) escluderei in partenza un pressostato perché all'inizio dell' impianto c'è già un regolatore globale di pressione e quindi la pressione dovrebbe mantenersi abbastanza stabile se si apre un rubinetto qualsiasi, misurare i litri erogati non mi importa
Logged
Offline
God Member
« Reply #10 on: February 07, 2013, 08:42:55 am » |
si ma cinese proprio no  gia queste cose durano poco se sono di marca figuriamoci i cinesi
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #11 on: February 07, 2013, 04:28:48 pm » |
ok La parola giusta è "flussostato" Complimenti Uwe hai vinto un kinder bueno  Dove posso prenderlo in cosegna?
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #12 on: February 07, 2013, 04:35:43 pm » |
Un flusso genera una perdita di pressione (prevalenza). Quando il rubinetto é chiuso hai la stessa pressione sia dopo il regolatore della pressione che sul rubinetto o dopo il boiler. Se apri il rubinetto la pressione dopo il boiler o sul rubinetto si abbassa. Per fare una misura precisa devi fare una misurra diferenziale delle 2 pressioni perché il regolatore di pression ha una certa isteresi e percui la pressione non é stabile al 100%. Ciao Uwe
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #13 on: February 07, 2013, 04:40:13 pm » |
si ma cinese proprio no  gia queste cose durano poco se sono di marca figuriamoci i cinesi  questo l'ho preso io ed è un prodotto valido, il funzionamento si basa su un sensore ad effetto di hall
Logged
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #14 on: February 07, 2013, 05:19:51 pm » |
escluderei in partenza un pressostato perché all'inizio dell' impianto c'è già un regolatore globale di pressione e quindi la pressione dovrebbe mantenersi abbastanza stabile se si apre un rubinetto qualsiasi, Mi sa che fino a qui non ci hai capito nulla, il regolatore serve per non farti superare una certa pressione prefissata non a mantenerla costante all'interno dell'abitazione al fine di salvaguardare l'impianto idraulico, se apri un rubinetto è inevitabile .... la pressione diminuisce almeno dal 30 al 50% dipende da quanto apri le valvole. Un flusso genera una perdita di pressione (prevalenza). Quando il rubinetto é chiuso hai la stessa pressione sia dopo il regolatore della pressione che sul rubinetto o dopo il boiler. Se apri il rubinetto la pressione dopo il boiler o sul rubinetto si abbassa. Per fare una misura precisa devi fare una misurra diferenziale delle 2 pressioni perché il regolatore di pression ha una certa isteresi e percui la pressione non é stabile al 100%. Ciao Uwe
quindi? dopo questa "misurra differenziale" si deduce che serve un...?
« Last Edit: February 07, 2013, 05:52:26 pm by pablos »
Logged
