Topic: sensore acqua rubinetto aperta (Read 5685 times) previous topic - next topic
brainbooster
Il link che avevo postato era solo a titolo esemplificativo, non a caso ho scritto:"tipo questo" e non questo ;)
barbezuan
#16
Feb 08, 2013, 08:42 am Last Edit: Feb 08, 2013, 08:46 am by barbezuan Reason: 1
Quote
Un flusso genera una perdita di pressione (prevalenza). Quando il rubinetto é chiuso hai la stessa pressione sia dopo il regolatore della pressione che sul rubinetto o dopo il boiler. Se apri il rubinetto la pressione dopo il boiler o sul rubinetto si abbassa.
Per fare una misura precisa devi fare una misurra diferenziale delle 2 pressioni perché il regolatore di pression ha una certa isteresi e percui la pressione non é stabile al 100%.
Ciao Uwe
quindi? dopo questa "misurra differenziale" si deduce che serve un...?
Mi sembra che stiamo andando oltre.
Che usi un Flussostato oppure un Pressostato è richiesto l'intervento dell'idraulico (sezionare la tubatura ed intallare l'apparecchio). Ormai penso che abbia capito la differenza ed è in grado di scegliere autonomamente.
Mandi
Barbezuan
