Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Que necesito para hacerme un controlador  (Read 732 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buenas a todos, lo primero es presentarme. Mi nombre es Pepe y soy de Sevilla.
A la cuestión:
La cosa es que me quiero fabricar un controlador para dimmear mi pantalla led, saber temperatura del acuario y controlar el relleno de agua y quizas alguna cosita más, no quiero quedarme corto con la placa base, por lo que lo que tengo claro es que debe ser una Arduino Mega, a partir de aquí, ya no tengo ni la más remota idea de que me hace falta comprar, os cuento lo que tengo y os pido me digais en principio que debo comprar, con su nombre comercial para poder buscarlo.
La pantalla consta de 18 leds entre azules y blancos, en principio encienden todos a la vez, es decir solo es de un canal y está alimentada por una fuente meanwell dimmeable a 10v, algo he visto de que arduino trabaja a 5v, por lo que debería hacerme un circuito para subirlo a 10v, o algo así.
Lo dicho necesito saber, que comprar, como ya he comentado con su nombre comercial, (esto es para la busqueda) y una vez todo adquirido, liarnos con el esquema y programado.
Espero podais ayudarme.
Un saludo a todos y muchas gracias.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Primero compra un arduino y ves probando cosas facilitas, te sera mas facil entender lo que necesitas para tu acuario.
-Encender y apagar un led.
-Encender un led cuando pulsas un boton.
-Ajustar el brillo de un led.
-Conectarlo a un LCD
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Y ademas hechar un vistazo a blogs con este tema que hay varios, por ej.
http://www.portalpez.com/controlador-de-acuario-electronico-con-arduino-vt51459.html
http://arduacuario.blogspot.com.es/
Por el foro habia al menos dos compañeros con este tema, seguro que en cuanto lean este post te pueden ir orientando tambien pero lo primero, empezar la casa por el suelo.
Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Offline Offline
Newbie
View Profile
Gracias por vuestra ayuda y comentarios.
El funcionamiento básico de Arduino ya lo conozco, es lo primero que leí, antes de siquiera proponerme hacer el controlador, ya he visto muchos videos de montajes con leds y demás cosas básicas.
La historia es que todo lo que he visto donde se detalla el esquema y componentes para el controlador es antiguo, como por ejemplo hacerlo con la placa duemilanove y pantalla lcd que ya no se fabrican, de ahí que os pida componentes actuales con los nombres comerciales para buscarlos.
Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Esta aqui mismo:
  http://arduino.cc/
Logged
Si estas empezando:
3- Ejemplos
Offline Offline
Newbie
View Profile
Me parece que no me he explicado bien, vamos por partes.
Por lo que he leido, me haría falta:
Un Arduino Mega.
Una pantalla LCD compatible
Un placa reloj
y resisitencias, integrados, condensadores y demás.
Lo que no sé es, que placas son compatibles y pantallas LCD y esas cosas.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
te explicas bien pero es que esta todo en google y en arduino.cc
si pones "arduino lcd" te salen miles de resultados de pantallas y proyectos. y lo mismo con el reloj, etc
investiga y si tienes dudas pregunta aqui
Logged
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Un Arduino Mega.
Un placa reloj
ayyyy....  smiley-roll-blue Joiba ... ¿Que... un poquillo perezoso ayer para pinchar en los enlaces y buscar...?
SergeGsx te corrobora perfectamente.
Si hubieras pinchado en arduino.cc y hubieras pinchado en la pestaña product te habrian salido todas las placas arduino incluida las actuales:
 http://arduino.cc/en/Main/Products
Si hubieras pinchado en arduino.cc y hubieras pinchado en la pestaña download te habria salido la ultima version del ide:
 http://arduino.cc/en/Main/Software
Si hubieras ido, por ejemplo al playground te habria salido todos los montajes mas comunes de arduino con hardware por. ej, lcd, RTC, Temperatura...
 http://playground.arduino.cc//Main/InterfacingWithHardware
Y ya por ultimo quedan las resistencias y condensadores, para conseguir las ultimas tienes que hacer bricolage o ir a la tienda.
O te compras las ultimas versiones de resistencias de carbon de 1/4w de watio que es lo mas comun, elige las que sean revision 2.1 (Rev 2.1) que son las resistencias de hoy en dia.
Tambien puedes comprar resistencias de las antiguas y actualizarlas tu mismo, es facil, me explico:
   Compras resistencias de las antiguas o las desueldas de placas viejas, te hacercas a una ferreteria normal y corriente y compras unos 300 gramos de "ralladura de cuerno de ferretero" suele estar al lado de los disolventes pero lo mejor preguntes al empleado.
Luego coges las resistencias viejas y las tapas con la "ralladura de cuerno de ferretero" dejandolas reposar 24 o 48 horas, en ese tiempo habra absorbido parte de la ralladura y tendras resistencias de las mas modernas por el modico precio de 2 o 3 euros que viene a salir  los 250gr de ralladura.
  Et VOILA, ya tienes resistencias de 1/4w revision 2.1
Con todo esto ya tienes las ultimas versiones de todo para empezar.
Un saludo.
Logged
Si estas empezando:
3- Ejemplos
São Paulo / Brasil
Offline Offline
Newbie
View Profile
Mi proyecto.
https://github.com/FernandoGarcia
http://reefcorner.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=135383&whichpage=2
« Last Edit: March 08, 2013, 10:18:28 am by FernandoGarcia » Logged
Denia, Alicante
Offline Offline
Newbie
No sé si estoy en Marte o en la Luna
View Profile
Pues yo hice eso; pero creo que algo ha fallado,  yo las veo igual.
Lo que han dado es algo así como  tierra de maceta; pero con olor a pipí de gato.
No me fío mucho del empleado , no debe de estar bien de la cabeza porque estuvo riéndose todo el tiempo.
No me la habrán dado de buena calidad, estará caducada o 48 horas no son suficientes?
Otra pregunta, vale también para los condensadores ?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
FernandoGarcia no entiendo casi el portugues, pero me a parecido muy bueno tu trabajo.
Heke me parece la sobrada del final sobraba, luego alguien que busque algo sobre resistencias puede salir tu comentario.
Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
El mecanico jefe, bajo el coche manipulandolo:
 ...A ver chaval! pasame la 13-14 que estoy desmontando la caja cambios y pesa un quintal....date prisa....
El empleado novato recien llegado:
  ....mmm...estooo....jefe, que no la encuentro....
el jefe:
   !!! MALDICION !! VOTO A BRIOS, POR SAN JORGE Y TODOS LOS SANTOS BRRR... %&**!!*%!!! YA LA HABEIS PERDIDO... (vease que aqui las expresiones reales han sido suavizadas para no herir la sensibilidad de la audiencia)  VETE CAGANDO LECHES A POR UNA AL SR. ENRIQUE (ferretero) Y DILE QUE YA SE LA PAGO LUEGO... PERO LIGERO QUE ESTO PESA
A la vuelta... al taller, preocupado el novato imagina el cachondeo....
Es que tiene tela... que si la ultima version de los chismes... que si lo que encontre emplea duemila y pantallas LCD desfasados...   que si mi duda es que me digais los nombres comerciales... que si estoy ocupado para ver la web en la que escribo...
vamos que no sabemos lo que tenemos entre manos... y parece que la electronica sea como las actualizaciones de windows o flash player, una  cada dia...  ¿que esperas Baldomero...?
« Last Edit: March 20, 2013, 01:50:56 am by Heke » Logged
Si estas empezando:
3- Ejemplos
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
