Topic: Problema con unconvertidor USB-TTL (Read 925 times) previous topic - next topic
iceman_f5
He comprado una placa que convierte de USB a niveles TTL creando interface FDTI con el chip pl-2303hx.
Esta placa tiene salidas de VDD, TXD, RXD y GND.
El problema es que al intentar programar los sketchs, el programa me dice:
Creo que puede ser por el reset. ¿Cómo debería resetear al programar?
Heke
#1
Feb 07, 2013, 07:53 am Last Edit: Feb 07, 2013, 07:56 am by Heke Reason: 1
Esa emplea un chip de prolific ¿verdad?
Yo me volvi loco a los principios que funcionara con un chip de prolific, no lo consegui.
Obviamente no tiene control del reset como el FTDI.
Prueba a realizar este proceso que indican para el PaperFTDI a ver si tienes suerte...
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
iceman_f5
Si, es el chip de Prolific.
Ya me has terminado de desanimar.
Comencé probando lo de paperftdi y obtengo el error que describo en el primer post.
Creo que la placa no me va a servir para nada  =(
Heke
No... No...
Mi caso es tema aparte, no tires la toalla (ademas es probable que tuviera una falla en el modulo mio).
Prueba hacer el procedimiento que te he puesto al igual que el paperftdi y cuando lo consigas y lo hagas funcionar acuerdate de ponerlo en el foro.
Cuando lo tengas veras como mas compañeros se animan con ese chip.
Un saludo y metele caña, veras como si que vale.
