Author Topic: ATTINY 45 20PU Solucionado!  (Read 660 times)
Caracas - Venezuela
Arduino Experimental User
Hola! amigos de Arduino forum.
Compré un Attiny45 20pu. me he leído muchos tutoriales para poder programarlo con el arduino uno r3.
He usado el arduino IDE 0022, el arduino IDE 1.0.1 y nada.
Todas las conexiones están perfectas.
La teoria es... usar arduino como programador isp (con el sketch de ejemplo cargado ArduinoISP)
Luego seleccionar en boards, la attiny45 y subir un sketch de prueba (blink) usando el pin digital 2 por ejemplo.
el problema está cuando le doy a cargar el sketch...
me aparece el siguiente mensaje de error:
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Ya no se que más hacer :/
No he podido lograr subirle al attiny el primer sketch :S
« Last Edit: February 07, 2013, 12:36:24 pm by Nataly » Logged
You can do it, If you want!
Caracas - Venezuela
el log completo de la carga es:
Tamaño binario del Sketch: 332 bytes (de un máximo de 4.096 bytes)
C:\Users\Nataly\APPS\Arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Users\Nataly\APPS\Arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -pattiny45 -cstk500v1 -P\\.\COM8 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\Nataly\AppData\Local\Temp\build949524244588634348.tmp\BLANK_STRUCTURE.cpp.hex:i
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Nataly\APPS\Arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : \\.\COM8
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Recv: . [10]
         AVR Part                      : ATtiny45
         Chip Erase delay              : 4500 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : possible i/o
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65     6     4    0 no        256    4      0  4000  4500 0xff 0xff
           flash         65     6    32    0 yes      4096   64     64  4500  4500 0xff 0xff
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          2    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
avrdude: Send: A [41] . [80]   [20]
avrdude: Recv: . [02]
avrdude: Send: A [41] . [81]   [20]
avrdude: Recv: . [01]
avrdude: Send: A [41] . [82]   [20]
avrdude: Recv: . [12]
avrdude: Send: A [41] . [98]   [20]
avrdude: Recv: . [00]
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
avrdude: Send: A [41] . [84]   [20]
avrdude: Send: A [41] . [85]   [20]
avrdude: Send: A [41] . [86]   [20]
avrdude: Send: A [41] . [87]   [20]
avrdude: Send: A [41] . [89]   [20]
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: Send: B [42] . [14] . [00] . [00] . [01] . [01] . [01] . [01] . [03] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [00] @ [40] . [01] . [00] . [00] . [00] . [10] . [00]   [20]
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny45
avrdude: Send: P [50]   [20]
Reading | avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [00] . [00]   [20]
avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [01] . [00]   [20]
################avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [02] . [00]   [20]
################################## | 100% 0.06s
         this check.
avrdude: Send: Q [51]   [20]
avrdude done.  Thank you.
ojalá alguien pueda ayudarme, saludos!
Spain
Nataly
Supongo que habras visto estos enlaces pero por si acaso los pongo por si algo se hubiera pasado:
http://aerobotclubderobticadeaeronuticos.blogspot.com.es/2011/06/micros-pequenos-para-proyectos-pequenos.html
http://www.arduteka.com/2012/01/tutorial-arduino-programar-avr-attiny45-y-85-con-arduino/
Aparte, en un hilo de no hace mucho que hablaba sobre el paperduino que no le reconocia la "signature" y se soluciono poniendo un condensador en la linea de reset y masa. Quiza pase algo parecido en ese micro chiquitin.
Un saludo.
[modo marujeo ON]
PD: ¿No seras tu la chica de la foto? porque que recuerde en la foto anterior (no se distinguia mucho) se veia una chica muy jovencita y en esta hay una modelo preciosa.
[modo marujeo OFF]
PD: Si empleas mucho la programacion ISP igual te salia mas a cuenta pillar un programador especifico por ebay y te despreocupabas
« Last Edit: February 07, 2013, 01:50:21 am by Heke » Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Caracas - Venezuela
Gracias por responder Heke, el problema por más tonto que suene lo solucioné con un protoboard de mejor calidad.
Este tipo de protoboards por lo visto no son confiables.
Cada vez que lo intentaba me daba el mismo error!
Ahora, utilizando un protoboard más serio como este...
me compila perfectamente, arrojando solo la advertencia...
Tamaño binario del Sketch: 844 bytes (de un máximo de 4.096 bytes)
Lo cual según he leído en cada foro es normal.
Supongo que el problema es xq ese tipo de proboards, no hacen bien contacto, o algo así.
y referente a tu comentario, gracias por el alago!
si soy yo!, solo que más arreglada! jeje
El maquillaje por lo visto hace milagros!
Nataly López
Venezuela
« Last Edit: May 12, 2013, 07:22:20 pm by Nataly » Logged
Spain
Hay que reconocer que las protoboard son practicas y que pueden agilizar tiempo pero no me gustan nada y eso que tengo tres modelos distintos, uno de ellos es igual a la pequeñita que te ha dado problemas.
Al final prefiero hacer el circuito impreso y no jugar con la maraña de cables que no sabes si hacen buen contacto o no y que cuesta seguirlos...
Me alegro lo tengas funcinando, yo compre una especie de pinza para programar in circuit integrados pequeñajos aunque aun no la he usado.
[modo marujeo ON de nuevo  smiley-lol ]
Con toda mi fe que en la foto que tenias antes, que eso si, no se distinguia mucho, parecias una chica muy jovencita y no el bombom de mujer de esta foto.
Yo no se lo que tiene Venezuela pero las mujeres mas bonitas estan alli
Pero tu te imaginas el Shock en este foro de Frikis (no os ofendais compañeros...) que puedes causar...
Algo asi al estilo de "Where no woman has gone before" :
Bueno, dejo el modo marujeo pero es cierto, es muy agradable verte por aqui y no a esta panda de electronicos, ranas y demas .... (no os ofendais compañeros...)  smiley-lol
Un saludo.
PD: Quita la foto grande antes que nos de un pasmo  smiley-wink
Si estas empezando:
3- Ejemplos
+1  smiley-lol
Caracas - Venezuela
jajajajaja
Jajaja Heke eres un fenomeno.
Enhorabuena por las buenas formas al preguntarle por la foto.
A mi me volvio loco tambien una protoboard hace tiempo,  y esta semana ha sido una pesadilla,  mira...
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,146593.0.html
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Por si teníais dudas os confirmo que el de mi foto no soy yo  smiley
Pero no estoy seguro, Heke y Sergegsx, ¿sois vosotros los de la foto de vuestro avatar?  smiley-lol
JAJAJAJA en mi caso si que soy yo !!  smiley-mr-green
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Spain
En mi caso la foto tambien soy, un poco mas joven, eso si
Soy la ranita, con la diferencia que aunque me bese la princesa sigo siendo yo, no me convierto en principe   smiley-mr-green
Si estas empezando:
3- Ejemplos
muy bien Heke !! no dejes que nadie te cambie! jajaja
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
