Topic: dove si fanno le domande dei principianti (Read 9603 times) previous topic - next topic
superzaffo
Bene, allora vuol dire che è una bella distribuzione, e che magari si può anche installare qualche cosa di meglio come nano. O non è personalizzabile ?
lesto
veramente il problema è che astro trova nano limitante :)
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
giorgio134
ciao!! ho acquista arduino duemila nove, una motor shield, ma il mio problema è dove collegare il ricevitore rc!
lìho devo collegare al motorshield?? perchè non mi rimangono pin liberi!!!!!!
poi vorrei sapere come si postano altre domande senza reply carne alcune che non centrano!
sapete sono nuovo! :smiley-roll-sweat:
Testato
per aprire nuove domande, a destra in alto c'e' new topic, sui forum si usano chiamare appunto Topic i nuovi argomenti di cui si vuole parlare.
quindi prima entri nella sezione giusta, esempio questa e' la generale http://arduino.cc/forum/index.php/board,88.0.html e poi in alto a destra trovi new topic
per il discorso ricevitore devi collegarlo ad arduino, quindi se non hai piu' pin liberi devi vedere di liberarli, o limitando qualcosa, tipo hai 10led attaccati, decidi di usarne meno e liberi pin, oppure ci sono dei modi per aumentare i pin, tramite altre shield, oppure passi ad un arduino con piu' pin, tipo arduino mega.
Apri un nuovo topic e spiega meglio il tuo progetto, magari con schema elettrico e codice
gingardu
Un'altra cosa che non capisco e questa: se io includo  <LiquidCrystal.h> dove trovo le spiegazioni  dei dati che devo inserire in questi parametri ,begin, nodisplay ?
Avevo le risposte sotto gli occhi!!!!
Pero' rimane la prima domanda sempre valida!!!!!
Ciao 8)
la cosa più logica da fare  è  leggersi tutto il forum (anche quello vecchio)
anche se non si capisce molto subito "plasma il cervello"
con 2-3 mesi di lettura  puoi leggerti tutto
il 99,9 %  delle cose che chiedi è già stato scritto  almeno 7 volte nei post "antichi"
a leggere i vecchi post si impara prima e si risparmia tempo ,  IMHO,   8)
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
