Offline
Edison Member
« on: February 07, 2013, 09:07:07 am » |
Qualcuno ha mai provato i prodotti di questa marca? Ero interessato al:  Datasheet: http://www.pololu.com/file/download/a4988_DMOS_microstepping_driver_with_translator.pdf?file_id=0J450Me ne servirebbero 3 per i miei nema17, a quanto pare occupano solo 2 pin e reggono 2A e (8 – 35 V). Per i pin "logici" invece (3 – 5.5 V) insomma sarebbe perfetto! Volevo solo qualche opinone, e magari qualche rivenditore veloce che li vende a poco prezzo su RS se non erro non ci sono. E magari qualcuno che li usa con una CNC che ha un interprete Gcode decente per linux  (sono compatibili con qualche libreria? con qualche software cnc?)
« Last Edit: February 07, 2013, 09:09:20 am by Madwriter »
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #1 on: February 07, 2013, 09:13:44 am » |
Se la scheda che cerchi è questa ne ho io tre da dare via, sono nuove mai usate, prezzo 15 Euro l'una + spedizione.
Logged
Capo d'Orlando
Offline
God Member
« Reply #2 on: February 07, 2013, 10:03:02 am » |
Io l'ho usato per il dolly, davvero davvero comodo e funzionale. void step(boolean dir,int steps){ digitalWrite(dirPin,dir); for(int i=0;i<steps;i++){ digitalWrite(stepperPin, HIGH); delayMicroseconds(800); digitalWrite(stepperPin, LOW); delayMicroseconds(800); } } aggiustando i delay giochi sulla velocità, ti consiglio anche di usare il microstepping per avere dei movimenti fluidi!
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #3 on: February 07, 2013, 10:32:52 am » |
a me servirebbe per una cnc
Logged
Capo d'Orlando
Offline
God Member
« Reply #4 on: February 07, 2013, 01:56:05 pm » |
Si, era per darti un parere, non chiedevi questo?
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #5 on: February 07, 2013, 02:31:01 pm » |
Il A4988 (come prima il A4983) é un driver a microstep che pilota il motore in corrente. Questo comporta che l'alimentazione del motore deve essere ca 4 volte la sua tensione nominale e la scheda driver deve essere tarata sulla corrente nominale del motore (c'é un potenziometro sopra). Questi due fattori fanno escludere certi tipi di motori passo passo. Detto in parole motori con tensioni alte ma correnti piccole non funzionano correttamente in micostepping col A4988. I motori con tensioni basse (3 a 5V ca) e correnti alte (fino a 2 A) sono compatibili. L' alimentatore deve essere dimensionato per la tensione necessaria (4 volte quella nominale e per la corrente nominale per la radice di 2. ( motore con VN e IN P=4*VN*IN*1,4214 ). Radice di 2 perché ha 2 avvolgimenti che il A4988 pilota con quel rapporto.
Ciao Uwe
« Last Edit: February 07, 2013, 03:02:27 pm by uwefed »
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #6 on: February 08, 2013, 03:34:25 am » |
Si, era per darti un parere, non chiedevi questo? Cercavo qualcuno che lo usasse per questo scopo  Il A4988 (come prima il A4983) é un driver a microstep che pilota il motore in corrente. Questo comporta che l'alimentazione del motore deve essere ca 4 volte la sua tensione nominale e la scheda driver deve essere tarata sulla corrente nominale del motore (c'é un potenziometro sopra). Questi due fattori fanno escludere certi tipi di motori passo passo. Detto in parole motori con tensioni alte ma correnti piccole non funzionano correttamente in micostepping col A4988. I motori con tensioni basse (3 a 5V ca) e correnti alte (fino a 2 A) sono compatibili. L' alimentatore deve essere dimensionato per la tensione necessaria (4 volte quella nominale e per la corrente nominale per la radice di 2. ( motore con VN e IN P=4*VN*IN*1,4214 ). Radice di 2 perché ha 2 avvolgimenti che il A4988 pilota con quel rapporto. Ciao Uwe Ahh uwe mi hai confuso tensioni alte ma correnti piccole non funzionano correttamente in micostepping col A4988 I miei motori sono tre con queste caratteristiche Voltage : 2.8VDC Amperage : 1.68A li alimento tutti e 3 con uno switching 24v 6A dovrebbe essere adeguato giusto? ( motore con VN e IN P=4*VN*IN*1,4214 ). ps ma 15,83V a motore?
« Last Edit: February 08, 2013, 04:09:14 am by Madwriter »
Logged
0
Offline
Edison Member
Have you mooed today?
« Reply #7 on: February 08, 2013, 04:56:34 am » |
Ciao Mad, i pololu son i driver standard usati nelle reprap, e li ho usati pure nella mini laser engraver. Son semplici da utilizzare in termini di cablaggio e lato codice, e uwe ha chiaramente illustrato il lato tecnico. Se i motori che utilizzi hano un assorbimento inferiore ai 2A (anche in questo caso, devi prevedere una dissipazione del ic del driver!), puoi optare anche per la versione oshw dei pololu, ovvero gli Stepstick: http://reprap.org/wiki/StepSticksi trovano sotto i 10 eur
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #8 on: February 13, 2013, 06:25:18 pm » |
wow ragazzi sono davvero spettacolari questi driver la mia cnc è fluidissima  una sola domanda vedete i pin enable etc quelli liberi insomma, se ci appoggio il dito sopra il driver funziona altrimenti sta fermo  mi dite un pò li devo metter a low in qualche modo? ps ne devo assolutamente ordinare altri 2/3 ne avevo preso un per prova e sono stato piacevolmente sorpreso  ps2: forse ho capito ho il dito magico
« Last Edit: February 13, 2013, 06:32:40 pm by Madwriter »
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #9 on: February 13, 2013, 08:07:18 pm » |
I miei motori sono tre con queste caratteristiche Voltage : 2.8VDC Amperage : 1.68A li alimento tutti e 3 con uno switching 24v 6A dovrebbe essere adeguato giusto? ( motore con VN e IN P=4*VN*IN*1,4214 ). ps ma 15,83V a motore?  I tuoi calcoli sono strani. Non so come arrivi a 15,83V 6A sono troppo pochi per alimentare 3 motori contemporaneamente ( uno consuma con un driver A4988 a pieno regime 2,37A) Se abbassi la corrente un pochino (ca 90% della nominale ci stai. 24 V é un po alta; 12V dovrebbero anche bastare per un funzionamento corretto in microstep. I Stepstick sono simili al Pololu Stepper driver. Entrambi montano il A4988. Ciao Uwe
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #10 on: February 14, 2013, 03:41:25 am » |
guarda uwe al di là dei vari calcoli strani, ho usato un 24v 6A con un solo driver e un solo motore e va alla perfezione  (a parte la questione del dito che non mi spiego). Tenendo conto che è una cnc in fondo i 3 motori non saranno mai azionati tutti e tre contemporaneamente se non per qualche secondo al massimo quindi non vedo problemi o mi sbaglio?
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #11 on: February 14, 2013, 09:07:58 am » |
Dipende tutto dal alimentatore. Se quello va in protezione e si spegne quando chiedi troppa corrente sei fritto; Se quello accetta sovvracarichi brevi tutto puó funzionare. Ciao Uwe
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #12 on: February 14, 2013, 09:11:04 am » |
mmm non saprei è uno switching io comincio a testare e vediamo come va al max ne prendo un'altro e cmq non dovrebeb bruciarsi niente  ps pololu a buon prezzo dove li trovo? li ho trovati a 11€ su robot store non mi sembra male
Logged
0
Offline
Edison Member
« Reply #13 on: February 14, 2013, 11:51:58 am » |
Ciao ps pololu a buon prezzo dove li trovo? li ho trovati a 11€ su robot store non mi sembra male link? Il prezzo è medio basso, cmq buono.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #14 on: February 15, 2013, 03:43:44 am » |
Logged
