Topic: Anfängerprobleme mit MAC OSX und Arduino UNO (Read 11632 times) previous topic - next topic
Truegrip
Kann mir jemand mit dem Problem helfen, nach dem upload kommt folgendes:
Fehler beim Kompilieren
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++: line 5: /../avr-4/bin/g++: No such file or directory
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++: line 5: exec: /../avr-4/bin/g++: cannot execute: No such file or directory
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ hat 126 zurückgegeben
mkl0815
Welche Version der IDE setzt Du denn ein und wie hast Du sie installiert?
Zipfile ausgepackt und im Finder nach /Applications/ geschoben?
Truegrip
Version 1.0.3 auf MacOX 10.6.8 und ja verschoben  :D
Truegrip
Hab nun von Wiring die Software heruntergeladen und siehe da: alles funktioniert, also wie bekomme ich es denn nun mit Ardoino-Software hin?
uwefed
Bist Du nach dieser Anleitung vorgegangen?
http://arduino.cc/en/Guide/MacOSX
Grüße Uwe
Macin
habe auch Mac und es will nicht immer klappen.
Die Beispiel Programme laufen problemlos aber andere geben ähnliche Meldung wie bei dir.
Ich habe noch einen XP dort hat alles problemlos geklappt scheint iwie. ein Mac Java Fehler zu sein.
uwefed
Wenn ein Beispiel Funktioniert dann ist der Arduino und IDE richtig installiert.
Wenn einige Sketch kompiliert werden und andere Fehlermeldungen geben dann kann es mehrere Gründe haben:
* Fehler in Sketch
* Fehlende Bibliothek
Für Hilfe bitte Sketch und alle Fehlermeldungen in einem Neuen Tread senden.
Grüße Uwe
Truegrip
Hallo Uwe,
Hab alles nach Anleitung gemacht und es funktioniert nur mit dem Programm WIRING super.
Bin am verzweifeln
Truegrip
kann es sein, das ich WIRING richtig installiert habe und Arduino IDE nicht?
und wie kann ich diesen Fehler, sollte er einer sein korrigieren?
ARDUINO funktioniert nicht! nur WIRING
Truegrip
Ach so.... Der Sketch ist der klassische "Blink" Sketch , also daran liegt es nicht
Truegrip
Diese Nachricht kommt wenn der Arduino UNO angeschlossen ist und ohne Arduino UNO
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=103 -I/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/variants/standard /var/folders/hR/hRuqpaA42RWKV++1YoGogU+++TI/-Tmp-/build5329790772725030753.tmp/Blink.cpp -o /var/folders/hR/hRuqpaA42RWKV++1YoGogU+++TI/-Tmp-/build5329790772725030753.tmp/Blink.cpp.o
mkl0815
Schau mal bitte nach, ob es bei Dir ein Verzeichnis
Quote
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/avr-4/bin
gibt.
Quote
ls -l /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/avr-4/bin
Die Fehlermeldung deutet eher darauf hin, das der avr-4 - g++ Compiler fehlt. Das würde bedeuten, das Dein IDE-Zip unvollständig ist. Wo hast Du das den heruntergeladen?
Truegrip
Quote
finde ich bei mir nicht.
wie kann ich es denn nochmals richtig herunterladen und installieren?
Das APP. Arduino zeigt unter "ctrl-click" das Content an und da ist alles zu sehen, unter "suchen" finde ich nix
danke für die Hilfe
mkl0815
Ich habe mir gerade mal das originale ZIP heruntergeladen (hier) und ausgepackt. Dort gibt es auf alle Fälle das Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/avr-4 Verzeichnis drin. Also am besten die aktuell bei Dir installierte Arduino-IDE in den Mülleimer verfrachten und das ZIP nochmal ziehen, auspacken und in Applications ziehen.
Auf der Konsole kannst Du auch testen, ob die Datei vollständig ist (mittles des Befehls md5):
Quote
MacBook-Pro:~ mario$ md5 arduino-1.0.3-macosx.zip
MD5 (arduino-1.0.3-macosx.zip) = 7daadbfd7baf9107123ee752ce4fcd74
Wenn Du das ZIP-File auf der Konsole auspackst (unzip  arduino-1.0.3-macosx.zip) gibt es danach ein Verzeichnis "Arduino.app", dort kannst Du mit "cd Arduino.app" hineinwechseln und mal folgenden Befehl ausführen:
Quote
MacBook-Pro:Arduino.app mario$ du -ks
210392  .
Der Befehl "du -ks" liefert die Größe des Verzeichnisses in KB, dabei sollte bei Dir der gleiche Wert rauskommen wie in meinem Beispiel. Dann ist das Verzeichnis vollständig.
Die ausgepackte und so geprüfte Arduino-App kannst Du dann im finder in den Programme / Applications Ordner verschieben.
Mario.
Truegrip
#14
Feb 08, 2013, 10:34 am Last Edit: Feb 08, 2013, 10:59 am by Truegrip Reason: 1
Hallo Mario,
danke für Deine Hilfe, aber ich bin der Lage noch nicht Herr  XD
also, wenn ich die App neu herunter lade dan un-zip´t sie sich selbst und landet als Programm ohne Ordner in "download", anschließend per drag and drop ziehe ich die App in "Programme" ( das hab ich gemacht )
wie gebe ich einen Befehl in Konsole ein ( md5 )? und wo?
danke für Deine Geduld :smiley-red:
