Loading...
Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: Anfängerprobleme mit MAC OSX und Arduino UNO  (Read 910 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bin mir nicht sicher, ob Dein Problem diesem hier entspricht:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,129898.0.html
Gruß Chris
Logged
Lösung für Dein Problem: Verstehen des "Blink without delay" Tutorials. smiley-razz
Offline Offline
Newbie
View Profile
Programm ist neu geladen und gibt, wenn ich den Sketch " Blink " auf mein Arduino UNO laden möchte folgende info im unteren Teil wo die Fehler aufgelistet werden:
Fehler beim Kompilieren.
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++: line 5: /../avr-4/bin/g++: No such file or directory
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++: line 5: exec: /../avr-4/bin/g++: cannot execute: No such file or directory
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ hat 126 zurückgegeben
Wenn ich nun das App Arduino mit ctrl-click öffne und nach Paketinhalte frage, finde ich aber in den oben ( Fehlermeldung )genannten Ordnern alles.
was kann ich tun, damit die "file" gefunden werden kann?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
ich fang mal nochmal von vorne an
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Das
Quote
ist nur ein Shell-Script, das den eigentlichen Compiler aufruft. Im Script wird nur gechecked, ob Version 3 oder Version 4 verwendet werden soll.
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, das vom Script der Pfad falsch zusammengebaut wird. Das wiederum kann verschiedene Ursachen haben.
Ich habe leider kein Mac OS 10.6 mehr im Einsatz, kann also nicht testen. Aber hast Du irgendwelche Software im Einsatz die ggf. im System bestimmte Dinge verhindern soll? (Unwahrscheinlich, aber möglich).
Öffne mal das "Terminal" Programm (findet man unter Programme / Dienstprogramme)
Dort gibst Du mal folgende Zeile ein und postest die Ausgabe:
Quote
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Terminal gibt mir das wieder:
localhost:~ helgefelgendreher$
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
OK, dann ist es nicht die IDE, sondern irgendeine Eigenart Deines Systems.
Was genau das Problem ist, kann man ohne direkt nachzuschauen leider nicht sagen.
Hast Du einen anderen Mac auf dem Du das testen kannst?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
nichts wovon ich wüsste
Was mich wundert ist, das das Programm ( ähnliche oberfläche ) "WIRING" problemlos funktioniert
Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Gib im Terminal mal folgendes Kommando ein:
Code:
ls -l /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/avr-4/bin/g++
Wenn dann nicht eine Datei angezeigt wird, ist Deine Installation beschädigt. Du solltest dann die ganze Applikation löschen und die IDE neu von arduino.cc herunterladen und installieren.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
jetzt kommt das zurück von Terminal:
-rwxr-xr-x  1 helgefelgendreher  helgefelgendreher  408672 13 Dez  2008 /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/avr-4/bin/g++
« Last Edit: February 08, 2013, 11:52:14 am by Truegrip » Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Und Du führst die Applikation (IDE) auch unter dem Benutzer helgefelgendreher aus?
Dann hat Dein Mac OS X einen Schaden bzw. die Platte ein defektes Dateisystem. Der Verzeichniseintrag kann noch gelesen werden, aber die Datei selbst nicht...
Was passiert, wenn Du folgendes im Terminal eingibst?
Code:
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/avr-4/bin/g++ --version
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
dann kommt das hier:
g++ (GCC) 4.3.2
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Ich war blind: Dir fehlt wahrscheinlich der Befehl "dirname".
Wenn Du im Terminal folgendes eingibst:
Code:
dirname /usr/bin/gcc
Was kriegst Du dann?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
dann kommt nur:
Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Auf Deinem Rechner gibt der Befehl "dirname" eine falsche Ausgabe. Ich würde mal
Code:
which dirname
versuchen und dann
Code:
ls -l <pfad vom vorigen Befehl>
wobei natürlich <pfad vom vorigen Befehl> zu ersetzen ist.
Auch interessant wäre die Ausgabe von:
Code:
dirname --version
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
alle drei codes nach einander gibt das:
Last login: Fri Feb  8 21:17:34 on ttys000
localhost:~ helgefelgendreher$ which dirname
/usr/bin/dirname
localhost:~ helgefelgendreher$ ls -l <pfad vom vorigen Befehl>dirname --version
-bash: pfad: No such file or directory
Logged
Pages: 1 [2] 3   Go Up
Print
Jump to:
