Topic: Anfängerprobleme mit MAC OSX und Arduino UNO (Read 9913 times) previous topic - next topic
Chris72622
Bin mir nicht sicher, ob Dein Problem diesem hier entspricht:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,129898.0.html
Gruß Chris
Suche PoE Modul für Ethernet Shield
Truegrip
Programm ist neu geladen und gibt, wenn ich den Sketch " Blink " auf mein Arduino UNO laden möchte folgende info im unteren Teil wo die Fehler aufgelistet werden:
Fehler beim Kompilieren.
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++: line 5: /../avr-4/bin/g++: No such file or directory
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++: line 5: exec: /../avr-4/bin/g++: cannot execute: No such file or directory
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ hat 126 zurückgegeben
Wenn ich nun das App Arduino mit ctrl-click öffne und nach Paketinhalte frage, finde ich aber in den oben ( Fehlermeldung )genannten Ordnern alles.
was kann ich tun, damit die "file" gefunden werden kann?
Truegrip
mkl0815
Das
ist nur ein Shell-Script, das den eigentlichen Compiler aufruft. Im Script wird nur gechecked, ob Version 3 oder Version 4 verwendet werden soll.
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, das vom Script der Pfad falsch zusammengebaut wird. Das wiederum kann verschiedene Ursachen haben.
Ich habe leider kein Mac OS 10.6 mehr im Einsatz, kann also nicht testen. Aber hast Du irgendwelche Software im Einsatz die ggf. im System bestimmte Dinge verhindern soll? (Unwahrscheinlich, aber möglich).
Öffne mal das "Terminal" Programm (findet man unter Programme / Dienstprogramme)
Dort gibst Du mal folgende Zeile ein und postest die Ausgabe:
Truegrip
Terminal gibt mir das wieder:
localhost:~ helgefelgendreher$
mkl0815
OK, dann ist es nicht die IDE, sondern irgendeine Eigenart Deines Systems.
Was genau das Problem ist, kann man ohne direkt nachzuschauen leider nicht sagen.
Hast Du einen anderen Mac auf dem Du das testen kannst?
Truegrip
nichts wovon ich wüsste
Was mich wundert ist, das das Programm ( ähnliche oberfläche ) "WIRING" problemlos funktioniert
pylon
Gib im Terminal mal folgendes Kommando ein:
ls -l /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/avr-4/bin/g++
Wenn dann nicht eine Datei angezeigt wird, ist Deine Installation beschädigt. Du solltest dann die ganze Applikation löschen und die IDE neu von arduino.cc herunterladen und installieren.
Truegrip
#23
Feb 08, 2013, 05:48 pm Last Edit: Feb 08, 2013, 05:52 pm by Truegrip Reason: 1
jetzt kommt das zurück von Terminal:
-rwxr-xr-x  1 helgefelgendreher  helgefelgendreher  408672 13 Dez  2008 /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/avr-4/bin/g++
pylon
Und Du führst die Applikation (IDE) auch unter dem Benutzer helgefelgendreher aus?
Dann hat Dein Mac OS X einen Schaden bzw. die Platte ein defektes Dateisystem. Der Verzeichniseintrag kann noch gelesen werden, aber die Datei selbst nicht...
Was passiert, wenn Du folgendes im Terminal eingibst?
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/avr-4/bin/g++ --version
Truegrip
dann kommt das hier:
g++ (GCC) 4.3.2
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
pylon
Ich war blind: Dir fehlt wahrscheinlich der Befehl "dirname".
Wenn Du im Terminal folgendes eingibst:
dirname /usr/bin/gcc
Was kriegst Du dann?
Truegrip
dann kommt nur:
pylon
Auf Deinem Rechner gibt der Befehl "dirname" eine falsche Ausgabe. Ich würde mal
which dirname
versuchen und dann
ls -l <pfad vom vorigen Befehl>
wobei natürlich <pfad vom vorigen Befehl> zu ersetzen ist.
Auch interessant wäre die Ausgabe von:
dirname --version
Truegrip
alle drei codes nach einander gibt das:
Last login: Fri Feb  8 21:17:34 on ttys000
localhost:~ helgefelgendreher$ which dirname
/usr/bin/dirname
localhost:~ helgefelgendreher$ ls -l <pfad vom vorigen Befehl>dirname --version
-bash: pfad: No such file or directory
