Topic: Generare un impulso da tensione costante (Read 4883 times) previous topic - next topic
MauroTec
#30
Feb 08, 2013, 05:03 pm Last Edit: Feb 08, 2013, 05:09 pm by MauroTec Reason: 1
Arresto forzato:
Danni al filesystem si possono verificare solo con filesystem *non* journaled, es FAT, ext2, ecc. I file system jornaled sono ext3, ext4 e non me ne ricordo più, cerca su wikipedia.
L'arresto forzato di emergenza non prevede il mantenimento delle funzionalità, la macchina può anche subire danni ma l'importante che la macchina si arresti all'istante. Un pulsante a fungo preposto come arresto di emergenza deve svolgere solo le funzionalità di emergenza e deve isolare il carico dalla rete a qualunque tensione sia, nel tuo caso deve scollegare di netto la 24volts.
Un pulsante o interruttore di servizio deve essere previsto per le normali operazioni (non emergenza), in pratica il pulsante di emergenza scollega un polo del relè di auto ritenuta, ABB ecc vendono il tutto, rele, pulsante, magneto termico a sgancio rapido ecc.
Comunque se ti basta un solo impulso di circa 1ms puoi usare condensatori diodi ecc come da schema allegato.
V1 nello schema simula la connessione della 24V ritardata di 100ms per apprezzare meglio i segnali, poi la 24V perdura fino ad 1 secondo, ma nel tuo caso rimarrà fintanto che non premi il pulsante di arresto.
Non avevo letto l'intervento di astrobeed:
Rilegilo
Quote
La disattivazione di sicurezza si fa tramite un comando dedicato e separato da quello principale.
Stai facendo un sacco di confusione e poi cosa c'entra il fatto che se un Arduino va in blocco non puoi spegnere la MB con l'arresto di sicurezza che deve essere operato in modo distinto, indipendente, da tutto il resto ?
In ambito industriale, dove la sicurezza è una cosa serie, gli arresti di emergenza sono quasi sempre banali sistemi elettromeccanici, se serve pure rindondanti, totalmente separati dal sistema principale, p.e. un relè ad autoritenuta che pilota il teleruttore principale, in caso di emergenza premi il relativo tastone che semplicemente interrompe per un attimo l'alimentazione della bobina sul relè che di conseguenza rilascia il contatto e disattiva il teleruttore togliendo alimentazione a tutto l'impianto.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
