Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Dubbio su dimmer lampadina con TRIAC  (Read 676 times)
Lamezia Terme
Shannon Member
azzz, ti credevi una sorta di Babbusauro superstite? smiley-yell
Articoli su Elettronica In:
Torino
Bravo! Vedo che gli "Analogici" non sono tutti morti...
Ahaha....no,no,qualcuno vivo c'è ancora smiley-cool
Ma no, ma vedo anche qua da me che giovani bravi ingegneri digitali c'è nè tanti, ma nessuno che conosce bene l'elettronica 'gnorante. Addirittura ho qualche giovane delle scuole professionali che dà dei punti a certi ingegneri, quanto a capacità di "aggeggiamento elettronico". Ma la colpa, ovviamente, è del sistema scolastico, moltro lontano dalle esigenze di Azienda. I più bravi sono sempre quelli che hanno un percorso da autodidatta, che va oltre quanto appreso a scuola. Il nostro è un mestiere per appassionati. Chi sceglie Elettronica, così tanto per... fa poca o nessuna strada.
Tonando al circuito:
questo prosegue con un Trigger di Schmitt con CD40106..
..per squadrare bene l'onda (dal Transistor esce molto lontana dall'essere quadra) e adattarsi al livello di tensione dellATMega. Se ne mettono due in cascata per recuperare la fase corretta.
Poi si entra dentro il piedino 4 (a memoria mi pare il D2 = INT0) e si apre un'istanza di INTERRUPT sul fronte di salita (RISE), e da lì si fa partire il contatore di ritardo di un impulso tipo:
 digitalWrite(outTriac, HIGH);   // accende il TRIAC
 delayMicroseconds(5);             // rimane a 1 per 5 uSec
 digitalWrite(outTriac, LOW);    // il TRIAC CMQ NON SI SPEGNE fino al successivo passaggio per lo zero
Il delay è un tempo critico, perchè va considerata la capacità del gate del TRIAC, e non sempre 5 uSec sono sufficienti ad accenderlo. Con certi TRIAC sono dovuto salire fino a 10 uSec. Cmq sui Datasheet si trova il Tmin per l'impulso di accensione.
Considerando che una semionda a 50Hz dura 10 mSec,  il tempo di ritardo va da 0 uS, fino a non oltre 8-9000 uS, pena il non-sganciamento del TRIAC al passaggio per lo zero.
Ovviamente si può legare il tempo di ritardo ad una variabile, magari manipolabile da un ingresso analogico (potenzimetro) o come nel mio caso, una variabile AJAX che prende il valore da uno slider su una pagina Web il valore di dimmer (il progetto Domo- BaBBuino!)
Genova
Che poi è la stessa identica solfa che hai detto a dicembre del 2011.
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,80971.0.html
http://sound.westhost.com/appnotes/an005.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Dimmer
Secondo me fornire i link dove ci sono discussioni utili di pro e contro a quello che dici non farebbe male, se ne è già discusso con molti dettagli, perchè ripetere il tutto?
« Last Edit: February 11, 2013, 05:43:16 am by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Lamezia Terme
Shannon Member
niente da fare, è proprio amore a prima vista smiley
Forum Moderator
Online Online
Don't know what I do
Un altro post OT e sono costretto ad intervenire.
Genova
Dove sarebbe l'OT scusa, l'argomento è sempre sui dimmer o no?
Forum Moderator
Online Online
Non intervengo per l'OT ma per gli screzi fra utenti.
Fidenza, Parma
Grazie mille per le risposte... ho un dubbio sul codice però: non dovrebbe invece essere una cosa del genere?
void zero_crossed(){//Viene chiamato quando la fase passa per lo 0 cioè quando la quadra in ingresso è a LOW
delay(9);//L'onda dovrebbe essere quasi sulla cresta più alta
delay(var);//dove 0<var<10;
 digitalWrite(outTriac, LOW);    // il TRIAC NON SI SPEGNE fino al successivo passaggio per lo zero
var tende a 10 quando la luce tende a 0... o non ho capito una cippa?
ArduMAP: Mappa degli utenti che utilizzano Arduino.
http://www.guglio.net/ArduMAP
Pages: 1 [2]   Go Up
