Topic: Arduinoscope (Read 7465 times) previous topic - next topic
amnesique
J'essaye désespérément de transformer mon ardiono mega en oscilloscope via le projet arduinoscope.
ceci serait la derniere version : https://github.com/konsumer/arduinoscope
Je ne parle pas anglais, je débute sur arduino, j'utilise le traducteur de google et c'est là que ça coince. Entre le vocabulaire arduino que je ne maitrise pas encore et que le traducteur interprete, les anciennes et nouvelles versions, les trucs destinés à ceux qui font de l'expérimental, les choses, les bazards et les dizaines de fichiers que je trouve partout, je suis en train de m'énerver grave.
Désolé de poser une question aussi con mais là je ne comprend plus rien à rien. Qu'est ce que je dois installer sur mon pc, svp donnez moi le lien pour les nuls ... meme chose pour ce que je dois compiler et installer sur l'arduino ???
Je n'ai pas besoin d'un truc hyper performant, n'importe quel arduinoscope devrait faire l'affaire.
Merci d'avance.
fdufnews
amnesique
alors là ... bravo mais j'ai pas compris en quoi ta reponse est pertinente, je me plains d'avoir plein de liens qui ne meme nulle part .... et tu m'en remet une floppée qui ne sont meme pas en rapport avec l'arduinoscope
pas compris, tu peux détailler ?
fdufnews
La réponse à cette question
Quote
amnesique
toujours absolument rien a voir du tout avec le projet arduinoscope, merci de flooder ailleur
fdufnews
Tu dis que tu débutes comment veux-tu que l'on sache où tu en es.
Et tu es prié de rester aimable sinon tu peux toujours aller te faire aider ailleurs.
patg_
Je trouve pourtant que la réponse de fdufnews répond parfaitement à la question....
Pour se faire aider la première chose est de poser des questions claires et de respecter ceux qui font l'effort d'y répondre...
Ceci dit y'a un projet d'oscillo qui a l'air sympa et simple à mettre en oeuvre ici:
https://code.google.com/p/xoscillo/
Mais bon, l'Arduino n'est pas très adapté pour faire un vrai oscillo. Xoscillo peut échantillonner jusqu'à 7KHz apparemment, c'est déjà pas mal (je ne l'ai pas essayé mais je le garde sous le coude si j'ai besoin un jour de ce genre de chose).
Mes Arduineries: http://breizhmakers.over-blog.com/
chabot380
Salut
[humour] Ma qué tou ne parles pas anglèche alors voila oune lien en frencèche !  XD [/humour]
http://accrochages.drone.ws/fr/node/108
A plouche !
ORDINAUSORE 2Ghz AMD64 QUI S'ALLUME EN 48 SECONDES AVEC UBUNTU 12.04
ARDUINO UNO / Shield Ethernet / RTC DS1307
Programmation Python et j'apprends le C
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
fdufnews
Sur l'arduino il faut installer le fichier StandardFirmata accessible par :
   File -> Open -> Examples > Library-Firmata > StandardFirmata
Ensuite tu charges l'application pour ta plateforme (Linux, Windows, Mac)en cliquant le lien disponible là: https://github.com/konsumer/arduinoscope
Et normalement cela devrait être bon.
Traduction des explications sur le lien github
# Arduinoscope
This is the current version of my Arduino-powered, low-resolution, multi-channel oscilliscope. I made 2 frontends, that both speak [firmata](http://firmata.org), so you will need to install the Firmata firmware on your Arduino (File -> Open -> Examples > Library-Firmata > StandardFirmata, in latest Arduino IDE.)
Voici la version actuel de oscilloscope, basse résolution, multi-canaux, basées sur Arduino. J'ai fait 2 interfaces, qui toutes les 2 "parlent" Firmata, Vous devez donc installer Firmata sur votre arduino.
It used to run over a simple serial protocol, but I have decided to standardize on Firmata, so I can keep the pin-reading code in the client, and make installation more standardized.
Il fonctionnait avec une simple liaison série, mais j'ai décidé de standardiser en utilisant Firmata, afin de pouvoir utiliser la lecture des broches par le client, et rendre l'installation plus standard
The basic idea with both front-ends is to connect your Arduino running Firmata, and start the front-end.
L'idée à la base de ces 2 interfaces est de connecter votre arduino exécutant Firmata et de lance l'interface
## Standalone
If you don't care about developing the front-end, or don't want to install any dependencies, or do anything other than just have a working oscilliscope, choose the correct "standalone" zip file for your plaform:
Si vous ne souhaitez pas développer une interface, ou ne voulez pas installer une quelconque dépendances, or n'importe quoi qu'un simple oscilloscope, choisissez le fichier zip adapté à votre plateforme
*  [Linux 32-bit](http://konsumer.github.com/arduinoscope/downloads/application.linux32.zip)
*  [Linux 64-bit](http://konsumer.github.com/arduinoscope/downloads/application.linux64.zip)
*  [Mac Universal](http://konsumer.github.com/arduinoscope/downloads/application.macosx.zip)
*  [Windows 32-bit](http://konsumer.github.com/arduinoscope/downloads/application.windows32.zip)
## Processing
This is a up-to-date port of my original oscilliscope. It is also the current source for the stand-alone apps.
C'est un portage mis à jour de mon application oscilloscope originale. C'est aussi les sources pour la version actuel de l'application
If you want to modify the processing front-end, see [instructions](https://github.com/konsumer/arduinoscope/tree/master/processing).
Si vous modifiez l'interface processing voyez les instructions (https://github.com/konsumer/arduinoscope/tree/master/processing)
## Node
This is my new and favorite GUI for Arduinoscope.  You will need to install [node.js & npm](http://nodejs.org/download/) and follow the [instructions](https://github.com/konsumer/arduinoscope/tree/master/arduinoscope.nw/) for that frontend.
C'est ma nouvelle et favorite interface pour l'arduinoscope. Vous devez installer [node.js & npm](http://nodejs.org/download/) et suivre les instructions (https://github.com/konsumer/arduinoscope/tree/master/arduinoscope.nw/) pour cette interface.
amnesique
Mes problemes commencent déjà là :
J'ai compris que je devais aller sur mon compilateur arduino 1.0.3 -> fichier -> ouvrir ... et c'est là que ça coince .... je n'ai pas tous ces trucs.
J'ai bien trouvé l'interface coté pc (sous windows), un programme appellé Firmascope qui en s'ouvrant donne une fenetre appelée arduinoscope.
Il m'a fait installer aussi un programme "node" pas la moindre idée de ce à quoi ça peut bien servir. Est ce que c'est utile seulement pour mon arduinoscope ? faut le lancer avant ? apres ? pendant ?
En ce qui concerne le programme que je suppose devoir compiler et installer sur mon arduino (avec arduino 1.0.3), je n'ai pas la moindre idée de l'endroit ou il se cache. Ou alors il ne faut rien d'autre, le programme coté pc (arduinoscope-firmascope) se suffit a lui meme et pilote l'arduino au bout de ma connection usb ??? A force de tourner en rond j'ai du zapper une ligne quelque part mais je ne trouve pas de fichier .ino ou .pde à installer.
Bref je ne suis nulle part :(
fdufnews
J'ai recopié les infos sur le site du développeur sans vérifier et il doit y avoir une erreur le bon chemin pour arriver au soft pour l'arduino c'est plutôt
File -> Examples > Firmata > StandardFirmata (voir l'image jointe)
Je n'ai jamais essayé arduinoscope. De ce que j'ai compris le .zip correspondant à ta plateforme se suffit à lui même.
Je viens de charger le contenu de ce lien:
et l'application se lance sans dire de grossièreté. Je n'ai pas d'arduino sous la main donc je ne peux pas aller plus loin.
amnesique
Dans les exemples, en dessous de arduino isp je n'ai plus rien du tout .... ma question est et reste toujours .... ou est le lien qui me permet de télécharger cela :)
ça ne se charge pas tout seul, vérification faite sur la version arduino 1.0.3 et la version pour duo 1.5.1r2
fdufnews
Là je ne comprends pas. Je viens de charger le zip d'installation de la version 1.0.3 depuis cette page http://arduino.cc/en/Main/Software
Dans le zip il y a bien la librairie Firmata et dans les exemples on trouve StandardFirmata.ino.
Comment as-tu fais ton installation de l'IDE Arduino?
amnesique
#13
Feb 08, 2013, 11:46 pm Last Edit: Feb 09, 2013, 12:06 am by amnesique Reason: 1
j'ai la même chose sur les deux :( .... bon je commence à voir ou se situe le prob .... je recommence  l'installation, c'est quand meme bizarre que j'aie la meme chose pour l'at mega et le duo
je viens de télécharger le fichier zip .... depuis la page que tu m'as indiquée le lien est juste en dessous de arduino 1.0.3
je suis sous windows, j'ai donc cliqué sur windows :(
rien de tout ce dont tu parles dans la librairie example, c'est le fichier arduino-1.0.3-windows(1).zip de 93.484 Ko
(le (1) vient du fait que je le telecharge pour la deuxieme fois)
re re edit :
ça va, j'ai trouvé ... c'est dans les librairies ... je teste demain, là si j'y touche encore je vais tout casser loll
fdufnews
Quote
Dans l'arborescence disque c'est dans les librairies mais dans l'IDE tu dois retrouver le programme dans le menu - fichier - exemples - firmata
