« on: February 07, 2013, 05:38:06 pm » |
Ciao a tutti, sto cercando di mandare una stringa di testo da processing ad arduino che dovrà poi essere visualizzata su un piccolo display collegato ad arduino, il display si trova su un piccolo robot rover che comando tramite seriale bluetooth, ho creato un'interfaccia con processing e la libreria G4P che manda comandi tramite seriale ad arduino e fa muovere il robot e in pratica ora vorrei mandare delle stringe di testo che verranno poi visualizzate sul piccolo display c'è qualcuno che sa aiutarmi?
Grazie, ciao.
« Reply #1 on: February 08, 2013, 04:59:46 am » |
ho creato un'interfaccia con processing e la libreria G4P che manda comandi tramite seriale ad arduino e fa muovere il robot quindi cosa ti manca? forse intendi che VORRESTI mandare i messaggi.. bhe processing ha la libreira Serial!! è molto simile a quella arduino: http://processing.org/reference/libraries/serial/index.html
« Reply #2 on: February 08, 2013, 07:54:17 am » |
Ciao lesto grazie mille per avermi risposto, allora spiego meglio il mio problema, in pratica io già utilizzo processing con la libreria seriale e faccio muovere il mio robot via bluetooth, esempio mandando ad arduino: w,x,a,d,s faccio muovere il mio robot avanti,indietro,destra,sinistra,fermo ora io vorrei mandare una stringa di testo in una casella da processing, e premendo poi un pulsanti la invia ad arduino e la visualizza poi sul display
esempio: scrivo nella casella di testo "Hello Word" premo invio e la invia ad arduino che la visualizza sul display.
E da ieri pomeriggio che ci provo ma niente da fare, non riesco a capire in che modo devo fare
spero di essermi spiegato ciao.
« Reply #3 on: February 08, 2013, 08:51:22 am » |
io farei così, una funzione "interpreta comandi" che lancio ogni loop (di arduino):
se è disponibile ALMENO un carattere su seriale: leggo un carattere da seriale. Se è 'M' entro nella funzione "movimento": leggo il prossimo carattere, se è W-A-S-D muovo di consegenza, se non do errore sulla seriale ed esco dalla funzione se è 'D' entro nlla funzione "display": creo una stringa vuota leggo il prossimo carattere. se NON è '\n'(a capo) salvo il carattere nella stringa altrimenti stampo la stringa sul display ed esco dalla funzione esci dalla funzione "interpreta comando"
a questo punto da processing posso scrivere: "mwmwmadciao ho eseguito un pò di comandi, ora li esegio al contrario mdmsms"
che fara; avanti avanti sinistra stampa "ciao ho eseguito un pò di comandi, ora li esegio al contrario"(notare il "a capo") destra indietro indietro
« Last Edit: February 08, 2013, 08:53:55 am by lesto »
« Reply #4 on: February 08, 2013, 11:35:46 am » |
lesto grazie ancora per la risposta, come idea la tua e giusta ed è quello che vorrei fare, il mio problema e che non so come scrivere il pezzo di codice per la funzione del display cioè come faccio a salvare una scritta in una variabile che arriva da seriale tramite processing per poi scriverla sul display? metto il codice di arduino che ho scritto // ARDUROVER-MINI (C) 2013 Davide Gallo // VERSIONE: 1.2 // DATA CREAZIONE: 05/02/2013 // ULTIMO AGGIORNAMENTO: 07/02/2013
#include <IRremote.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> #include <Servo.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include "pitches.h"
// DISPLAY INFO char nome[] = "ARDUROVER-MINI"; char versione[] = "VERSIONE 1.2";
// BLUETOOTH const int txPin = 2; const int rxPin = 3; SoftwareSerial bluetooth(rxPin, txPin);
// SERVO RUOTE Servo servo_ruota_destra; Servo servo_ruota_sinistra; const int pin_servo_ruota_destra = 4; const int pin_servo_ruota_sinistra = 5;
// SERVO SENSORE ULTRASUONI Servo servo_ultrasuoni; const int pin_servo_ultrasuoni = 6;
// LED const int led = 7;
// PIEZO const int piezo = 8; int startMelody[] = { NOTE_E4, NOTE_D4, NOTE_E4, 0, NOTE_F4, NOTE_D5, NOTE_C5}; int noteDurations[] = { 8, 8, 8, 10, 4, 8, 4 };
// CONTROLLO IR #define tasto_1 0x33B8A05F // AVANTI #define tasto_2 0x33B8609F // INDIETRO #define tasto_3 0x33B8E01F // SINISTRA #define tasto_4 0x33B810EF // DESTRA #define tasto_5 0x33B820DF // FERMO #define tasto_6 0x33B8906F // LED ON #define tasto_7 0x33B850AF // LED OFF #define tasto_8 0x33B840BF // START FUNZIONE EVITA OSTACOLI #define tasto_9 0x33B8C03F // STOP FUNZIONE EVITA OSTACOLI
const short RECV_PIN = 9; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results;
// SENSORE ULTRASUONI HC-SR04 #define trigPin 10 #define echoPin 11 const int distanza_ostacolo = 20; long duration, distance; int leftDistance, rightDistance;
// Display LCD LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
// LED RGB const int r = 15; const int g = 16; const int b = 17;
// SENSORE DI LUCE int sensore_luce = A0; int luce = 0;
// SET PRESCALE PORTE ANALOGICHE #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
// VARIABILE PER LA FUNZIONE EVITA OSTACOLI int funzione_evita_ostacoli = 0;
// VARIABILE PER LA FUNZIONE AUTO-LIGHT int funzione_auto_light = 0;
// SETUP void setup() { pinMode(led, OUTPUT); pinMode(piezo, OUTPUT); pinMode(trigPin, OUTPUT); pinMode(echoPin, INPUT); pinMode(r, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(sensore_luce, INPUT); servo_ruota_destra.attach(pin_servo_ruota_destra); servo_ruota_sinistra.attach(pin_servo_ruota_sinistra); servo_ultrasuoni.attach(pin_servo_ultrasuoni); servo_ruota_destra.write(90); servo_ruota_sinistra.write(91); servo_ultrasuoni.write(90); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.print(nome); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(versione); for (int thisNote = 0; thisNote < 7; thisNote++) { int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote]; tone(piezo, startMelody[thisNote],noteDuration); int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; delay(pauseBetweenNotes); noTone(piezo); } // Setta prescale a 32 // Riduci la durata della lettura analogica da 128 micros (standard) a 32 sbi(ADCSRA,ADPS2); cbi(ADCSRA,ADPS1); sbi(ADCSRA,ADPS0); // Seriale Serial.begin(115200); bluetooth.begin(115200); Serial.println("ARDUROVER-MINI (c) 2013 Davide Gallo"); // Avvia la ricezione IR //irrecv.enableIRIn(); }
void loop() { luce = analogRead(sensore_luce);
if (funzione_evita_ostacoli == 0) { digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(r, LOW); digitalWrite(g, LOW); }
/*-----DEBUG-----*/
// SENSORE DI LUCE /*Serial.print("Sensore luce:"); Serial.println(luce); lcd.clear(); lcd.print("Sensore luce:"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(luce); delay(50);*/
// SENSORE ULTRASUONI HC-SR04 /*int distance = ping(); distance = (duration/2) / 29.1; if (distance >= 200 || distance <= 0){ Serial.println("Fuori distanza!"); lcd.clear(); lcd.print("Fuori distanza!"); } else { Serial.print("DISTANZA:"); Serial.print(distance); Serial.println(" cm"); lcd.clear(); lcd.print("Distanza:"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(distance); lcd.print("cm"); delay(50); }*/
/*-----FINE DEBUG-----*/
// CONTROLLO REMOTO IR if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println("Codice IR:"); Serial.println(results.value, HEX); char cmd = results.value; switch (cmd) { case tasto_1: avanti(); break; case tasto_2: indietro(); break; case tasto_3: destra(); break; case tasto_4: sinistra(); break; case tasto_5: fermo(); break; } irrecv.resume(); }
// CONTROLLO SERIALE/BLUETOOTH if (bluetooth.available()) { char cmd = bluetooth.read(); switch (cmd) { case 'w': avanti(); break; case 'x': indietro(); break; case 'a': destra(); break; case 'd': sinistra(); break; case 's': fermo(); break; case 'l': digitalWrite(led, HIGH); break; case 'L': digitalWrite(led, LOW); break; case 'o': if (funzione_auto_light == 0) { funzione_auto_light = 1; } break; case 'O': if (funzione_auto_light == 1) { funzione_auto_light = 0; } break; case 'e': if (funzione_evita_ostacoli == 0) { funzione_start(); } break; case 'E': if (funzione_evita_ostacoli == 1) { funzione_stop(); } break; } } // FUNZIONE AUTO-LIGHT if (funzione_auto_light == 1) { auto_light(); } // FUNZIONE EVITA OSTACOLI if (funzione_evita_ostacoli == 1) { evita_ostacoli(); } }
// SENSORE ULTRASUONI HC-SR04 long ping() { digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(1000); digitalWrite(trigPin, LOW); duration = pulseIn(echoPin, HIGH); distance = (duration/2) / 29.1; }
manca la parte del codice che riguarda le funzioni di movimento evita ostacoli etc... non l'ho messo perché penso non serva.
« Reply #5 on: February 08, 2013, 12:01:41 pm » |
esattamente quello che ti ho scritto prima, tradotto in C.
inizi a salvare la stringa, non partire da questo codice ma da un progetto nuovo, poi ad unire i sorgenti è facile. se cerchi leggere stringa seriale sul forum trovi un sacco di esempi!
« Reply #6 on: February 08, 2013, 12:44:45 pm » |
capito, io non ho mai fatto niente di simile prima d'ora, parlo di salvare stringe ASCII con int, oppure const int salva solo numeri interi cosa devo usare per salvare delle stringe in ASCII (lettere)?
« Last Edit: February 08, 2013, 12:53:32 pm by Davide-1991 »
« Reply #7 on: February 09, 2013, 02:54:51 am » |
Chi ha mai parlato di int? Usa una String!
« Reply #8 on: February 09, 2013, 11:07:18 am » |
Ciao, allora finalmente sono riuscito a fare ciò che voglio, ho scritto un codice di prova che mi permette di inviare una parola da seriale e poi visualizzarla sul display, quindi ho fatto il primo passo, ora se ad esempio da seriale scrivo: ciao, sul display visualizzo correttamente la parola ciao, però ora ho un problema, se dopo aver scritto una prima parola, ne scrivo un'altra e la invia sul display visualizzo tutte e due le parole come faccio a cancellare il contenuto di una stringa dopo averla inviata al display? questo è il codice che ho scritto: #include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h>
// Display LCD LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display char nome[] = "ARDUROVER-MINI"; char versione[] = "VERSIONE 1.2"; String ContenutoTextLCD = ""; char TextLCD;
// SETUP void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.print(nome); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(versione); // Seriale Serial.begin(115200); bluetooth.begin(115200); Serial.println("ARDUROVER-MINI (c) 2013 Davide Gallo"); // Avvia la ricezione IR //irrecv.enableIRIn(); }
void loop() { if (Serial.available()) { TextLCD = Serial.read(); ContenutoTextLCD.concat(TextLCD); if (ContenutoTextLCD != "") { Serial.println(ContenutoTextLCD); lcd.clear(); lcd.print(ContenutoTextLCD); } } } Ciao.
« Reply #9 on: February 09, 2013, 11:35:27 am » |
Aggiornamento, ho risolto inserendo una variabile che ho chiamato: inviato Codice: #include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h>
// Display LCD LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display char nome[] = "ARDUROVER-MINI"; char versione[] = "VERSIONE 1.2"; String ContenutoTextLCD = ""; char TextLCD; int inviato = 0;
void loop() { if (Serial.available()) { TextLCD = Serial.read(); ContenutoTextLCD.concat(TextLCD); if (ContenutoTextLCD != "") { Serial.println(ContenutoTextLCD); lcd.clear(); lcd.print(ContenutoTextLCD); inviato = 1; } } else if (inviato == 1) { ContenutoTextLCD = ""; inviato = 0; } } Adesso vorrei inserire un limite di caratteri, come faccio a contare quante lettere ho scritto nella stringa?
« Reply #10 on: February 09, 2013, 11:42:18 am » |
non serve, sono byte di memoria sprecati basta che aggiungi dopo il print lcd.print(ContenutoTextLCD); TextLCD = "";
« Reply #11 on: February 09, 2013, 11:56:55 am » |
Ciao Testato grazie per avermi risposto, non riesco a capire cosa vuoi dirmi, e la stringa chiamata: ContenutoTextLCD = ""; che contiene i caratteri, se la provo ad inserisco dopo il print su display visualizzo solo l'ultima lettera, esempio: scrivo "ciao" visualizzo solo "o", quindi ho dovuto creare una variabile chiamata: "inviato" come vedi nel codice che ho passato sopra, in questo modo funziona perfettamente e mi cancella l'ultima parola contenuta nella stringa dopo il print sul display, se c'è un'altro modo per farlo gradisco correzioni... Poi ora vorrei inserire un limite di caratteri, perché se scrivo una frase più lunga di 16 caratteri (che è il limite del display), viene comunque salvata nella stringa, sul display visualizzo la frase incompleta visto il limite del display di 16 caratteri, e quindi in questo caso sarebbe uno spreco di byte
« Reply #12 on: February 09, 2013, 12:14:53 pm » |
prova cosi'  void loop() { if (Serial.available()) { TextLCD = Serial.read(); ContenutoTextLCD.concat(TextLCD); if (ContenutoTextLCD != "") { Serial.println(ContenutoTextLCD); lcd.clear(); lcd.print(ContenutoTextLCD); } } ContenutoTextLCD=""; } per quanto riguarda il limite di caratteri mettilo su processing, non su arduino, in modo che non spedisci proprio i caratteri che poi non ti servirebbero, sono tutte funzioni che trovi in String su processing
« Last Edit: February 09, 2013, 12:20:01 pm by Testato »
« Reply #13 on: February 09, 2013, 12:49:54 pm » |
grazie per l'aiuto, comunque non mi funzionava ma bastava aggiungere un else  void loop() { if (Serial.available()) { TextLCD = Serial.read(); ContenutoTextLCD.concat(TextLCD); if (ContenutoTextLCD != "") { Serial.println(ContenutoTextLCD); lcd.clear(); lcd.print(ContenutoTextLCD); } } else { ContenutoTextLCD=""; } } adesso devo passare a processing e fare le prime prove, però non so come inviare poi il testo da processing ad arduino devo usare port.write()?
« Reply #14 on: February 09, 2013, 01:45:26 pm » |
yes
