Topic: DS1307 [RESOLU] (Read 23625 times) previous topic - next topic
pouic13
heu... le quartz... :smiley-roll-sweat: ...quel quartz??  :P
J'ai même essayer avec un autre que j'avais de coté pas de changement  :~
Je dirais juste une chose: "le DS1307! c'est tabou ont en viendras tous à bout! ...%*#*!(un mot commençant par "salo" et qui finit par "perie" :D  "
fdufnews
Pour vérifier si l'oscillateur fonctionne correctement, il suffit d'activer la sortie SQW/OUT en programmant la sortie du 1Hz comme ça tu peux le visualiser avec une simple LED (+ une résistance)
pouic13
Esque tu peux préciser? ou un exemple?
Levaillant
ben la pin SQW/OU fournit un signal à 1Hz, donc une fois par seconde...
donc une led en série avec une résistance sur cette même pin, et tu
devrais voir clignoter la led à la fréquence d'une fois par seconde...
pouic13
Merci je croyais avoir mal compris mais malheureusement non.
Je viens d'essayer la led reste allumé.
skywodd
On est bien d'accord : tu as un quartz de 32.768KHz (quartz de montre) sur les broches X1/X2 ?
Parce que sinon, sans quartz c'est un peu normal que rien ne bouge ;)
Sinon j'ai trouvé un lien sympa :
http://www.idreammicro.com/post/Utilisation-de-la-RAM-du-DS1307
pouic13
Parce que sinon, sans quartz c'est un peu normal que rien ne bouge smiley-wink
Lol oui de ce coté la j'ai bien un 32.768Khz et non pas un 32...Mhz et il est bien sur les deux premier pin de la chip.
J'ai vue plusieurs topic ou il parlait d'utilisé la ram du ds1307 je pense que celui que j'ai peut me servir à ça. Je peut écrire  deçus mais l'oscillation ne marche pas donc bon c'est à essayer.
(Merci pour le lien je le garde sous le coude :) )
Encore faut il que je dompte là bête!(Au vue des lacunes que j'ai avec le bus i2C...) ]:D
Artouste
si tu arrive a ecrire et relire la RAM ce n'est donc pas un probleme d'I2C ni tres surement de DS1307,
reverifie les soudures quartz
juste pour que l'on soit bien d'accord
le Ds1307 necessite 2 phases
une phase de mise à l'heure et démarrage de l'oscillateur
une phase ensuite de lecture
tu procede comment pour les  2 etapes ?
fdufnews
#38
Feb 12, 2013, 12:46 pm Last Edit: Feb 12, 2013, 12:51 pm by fdufnews Reason: 1
As-tu bien activé la sortie SQW/OUT écrivant 0x10 dans le registre à l'adresse 07? Si c'est bon elle doit être allumée 500mS et éteinte 500mS.
Si tu as un oscillo, tu peux écrire 0x13 dans ce même registre et normalement tu devrais voir le 32kHz.
Si tu relis le registre à l'adresse 0, le bit de poids fort est-il bien à zéro (arrêt de l'oscillateur si le bit est à un)
68tjs
#39
Feb 12, 2013, 01:13 pm Last Edit: Feb 12, 2013, 01:18 pm by 68tjs Reason: 1
Peut tu envoyer l'état réel des registres du DS1307.
Pour cela point n'est besoin d'utiliser une bibliothèque particulière autre que Wire :
void lit_ds1307()
uint8_t octet_lu[7];
uint8_t i ;
//Lecture des registres
//Positionnement sur l'octet à lire en premier:
Wire.beginTransmission(0x68);
Wire.write(0x00);
Wire.endTransmission(0x68);
//Lecture de 8 octets a partir de la position précédemment indiquée
Wire.requestFrom(0x68, 8) ;
for (i=0 ; i<=7 ; i++)
octet_lu[i] = Wire.read();
// Affichage
Serial.print("Registre n: ") ; Serial.print(i);
Serial.print("  ") ; Serial.println(octet_lu[i], BIN) ;
C'est ce que je me suis fait la première fois que j'ai utilisé une DS1307 histoire de savoir où je mettais les pieds.
Nota : les 56 autres registres "utilisateurs" peuvent aussi être lus de la même façon.
Edit : pour vérifier la sortie SQWE c'est possible de le faire au voltmètre.
Avec 1 Hz tu devrais voir un affichage alterner entre d'une part 4et 5 V et d'autre part 0 et 2 volts (vérifié fonctionne avec mon voltmètre).
Avec une fréquence plus élevée je n'ai pas essayé mais le voltmètre devrait intégrer et afficher pas loin de 2,5 V
pouic13
#40
Feb 12, 2013, 02:41 pm Last Edit: Feb 12, 2013, 03:08 pm by pouic13 Reason: 1
J'ai aussi essayer avec un autre quartz de même valeur aucun effet.
J'ai procédé de la même maniéré que skywodd et jean-françois dans leur tuto.(sans parler des librairies toutes faites)
Personnellement j'écarte définitivement l'hypothèse d'une erreur de codage ou d'écriture car même en utilisant juste une librairie Wire rien ne bouge .
Comme je le dit et le redit la mise à l'heure ainsi que la lecture s'effectue bien mais pas "l'oscillation".
Oui je l'ai fait et pour vérifier j'ai utilisé un led (avec une résistance) branché sur sur la sortie SQW/OUT. Résultat la led s'allume mais ne s'éteint pas (pas d'oscillation mais l'écriture oui).
Avec le code que tu ma donné il me ressort ça:
Registre n: 1  11111111
Registre n: 2  11111111
Registre n: 3  11111111
Registre n: 4  11111111
Registre n: 5  11111111
Registre n: 6  11111111
Registre n: 7  11111111
J'apprécie beaucoup votre dévouement mais je crois qu'on touche le fond  XD
j'ai peut être endommager ma puce sans m'en rendre compte d'une manière ou d'une autre.
J'attend juste de récupérer un autre ds1307 pour confirmer mais la je ne vois que ça.
Faut voir le bon coté Je pourrais toujours m'en servir comme mémoire d'appoint...
EDIT: Je viens d'essayer d'utiliser la RAM et ça fonctionne j'ai mis un petit imp. écr.
68tjs
A titre d'information sur ma puce DS1307 j'avais :
Registre 0  -> 10000000
Registre 1 à 7 -> 00000000
Ce qui me gêne c'est que des bits qui d'après la datasheet devraient être à 0 parce que non utilisés  sont à 1 sur ta puce.
Il s'agit des bits :
Reg2    B7
Reg3    B7 B6 B5 B4 B3
Reg4    B7 B6
Reg5    B7 B6 B5
Reg7    B6 B5 B3 B2
Je viens de me rappeler un truc con : quand j'ai reçu mon module il ne fonctionnait pas parce que la pile ne faisait plus que 1.5V au lieu de 3 Volt.
Retire donc la pile et mesure la en dehors du montage pour voir.
pouic13
J'ai relancé ton 68tjs une fois en enlevant la pile pour vider la mémoire et une autre fois en la remettant et ça ne change pas.
La pile et neuve j'ai encore vérifier(pour la énième fois... :P ) et elle fait 2.96V.
Tous les bit reste à 1 pas un 0 n'est affiché.
Artouste
2.96V c'est pas une pile (type CRXXYY) bien en forme
essaye ça ne coute rien pour test avec deux bonnes vieilles (mais en forme  :smiley-mr-green:  ) A.. en serie
verifie la tension avant connexion et ensuite connecté
skywodd
Si tu modifie un registre puis que tu relis la valeur de ce même registre est-ce que ça ressort toujours 11111111 ?
Si oui il y a un problème avec le DS1307 lui même (si la RAM marche = I2C ok) ...
