Topic: DS1307 [RESOLU] (Read 19022 times) previous topic - next topic
pouic13
J'ai encore testé pour le plaisir des yeux la pile mais... non.
D'après ce que j'ai pu comprendre la pile ne joue qu'un rôle lors d'une coupure de courant donc bon ça n'intervient pas vraiment dans le fonctionnement normale si je puis dire.
Si tu modifie un registre puis que tu relis la valeur de ce même registre est-ce que ça ressort toujours 11111111 ?
XD Je souris bêtement devant mon écran car depuis que j'ai mon problème je cherche désespérément à comprendre le fonctionnement de l'i2C, de la librairie "Wire" et de ce foutu datasheet avec ces beaux schémas.
Ce que tu me dis skywodd je l'ai dans la tête depuis le début mais je ne sais pas me servir des infos dont je dispose.
Je vois toujours pas comment ça fait que l'adresse du DS1307 et 0x68 ou encore 0x1 ou le 12 pourquoi pas.
Et l'histoire des bit je ne mi retrouve pas du tout.
Quand vous écrivez 0x00 ça veut dire quoi?
Enfin bref je suis perdu je n'arrive pas à naviguer correctement deçu je touche des trucs mais sans vraiment comprendre le fond.
Existe-t-il un tuto ou quelqu'un qui ce sente de faire un cour  :D
Désoler de le demandé comme ça mais je suis vraiment frustré de pas comprendre.
skywodd
J'ai fait un tutoriel sur l'I2C et la librairie Wire (voir sur mon blog), si tu peut supporter le son de *bip* de ma vidéo youtube je t'invite à le regarder ;)
Sinon pour la lecture des registres les commentaires de mon code ne ton pas mis sur la voie ?
C'est la datasheet qui dit quel adresse utiliser.
On décale juste la valeur de 1 bit vers la droite pour virer le bit de "R/W" I2C que la librairie Wire gère en interne.
0x00 = valeur 0 en hexadécimal ;)
68tjs
L'I2C est un bus conçu par Philips pour l'interconnection entre circuits intégrés.
Pour la petite histoire Philips Semi-conducteurs s'appelle maintenant NXP.
L'I2C est une vrai norme elle a ses règles.
Un seul maître peut diriger le bus, les autres composants I2C étant des esclaves.
Chaque esclave I2C possède une adresse propre sur 1 octet (8bits).
L'adresse est composé d'une mnémonique correspond à une "famille" suivi d'une adresse "personnelle". Le total des deux faisant 7 bits, le 8eme bit composant l'adresse est là pour dire si le maître veut écrire dans l'esclave ou lire dans l'esclave.
Les familles sont gérées par NXP maintenant.  Par exemple le PCF8574 appartient à la famille "0100" et il possède 3 bits A0,A1,A2 configurables ce qui fait que l'on peut avoir jusqu'à 7 PCF8574 sur le même bus.
Le DS1307 est particulier dans le sens où se serait ridicule d'avoir plusieurs DS1307 sur le même bus : il n'a pas de bits d'adresse configurable.
Donc voilà pour les adresses.
Parlons de Wire !
Pour commencer la bibliothèque Wire n'existe pas c'est un abus de langage.
Ce qui existe c'est la bibliothèque TwoWire. Les auteurs de la bibliothèque TwoWire  ont instancié eux même un objet Wire: dans la dernière ligne du fichier Wire.cpp on peut lire la ligne suivante :
TwoWire Wire = TwoWire() ;
qui est bien une instanciation de l'objet Wire. Ceci pour vous simplifier la vie, mais aussi ajouter de la confusion.
La gestion de l'I2C est assez complexe, la bibliothèque "Wire" le fait très bien  cela ne vaut pas le coup de réinventer la roue, par contre je n'en dirait pas autant des bibliothèques DS1307 qui a mon avis sont complètement inutile : il est préférable de passer le temps nécessaire à leur compréhension à comprendre le fonctionnement de Wire et de lire la datasheet du composant à piloter.  Au moins quand cela ne se passe pas comme prévu tu ne reste pas le bec dans l'eau à ne rien comprendre, enfin c'est ma manière de procéder.
Pour trouver l'adresse du DS1307 tu peut utiliser un scanner de bus I2C (celui de fdunews est le plus ergonomique que j'ai vu, je recommande chaudement) mais c'est entièrement passif et si tu as plusieurs esclaves I2C c'est foutu. Beaucoup plus efficace est la lecture de la datasheet où tu trouvera la "famille", le nombre de bits d'adresse configurables et la signification de tous les registres.
Pour signifier à un esclave que le maître veut lui parler il faut écrire
Wire.beginTransmission(adresse_composant); // (Famille plus adresse configurable), le dernier bit Read/Write c'est Wire qui le gère
Ensuite il faut indiquer à quelle adresse INTERNE de l'esclave le maître veut intervenir
Wire.write(adresse_du_registre_de_l_esclave)      ;
Ensuite il faut soit lire
octet_lu = Wire.read();
soit écrire :
Wire.write(donnee)   ;
Revenons au DS1307.
Pour écrire dans un registre il suffit de faire , aprés un Wire.begin() dans le setup() bien sûr qui configurera l'ATMega.
void ecrit_ds1307(uint8_t registre, uint8_t donnee)
Wire.beginTransmission(0x68);    // indique au DS1307 d'adresse hexadecimale 0x68 que le maître veut lui parler
Wire.write(registre);    // Le maître indique à l'esclave qu'il veut intervenir sur le registre indiqué
Wire.write(donnee);    // Le mâitre écrit l'octet "donnee"
Wire.endTransmission(0x68);     // le maître libère l'esclave
Pour lire un registre
uint8_t lit_ds1307(uint8_t registre)
uint8_t lecture ;
//Positionnement sur l'octet à lire
//lecture
Wire.requestFrom(0x68, 1) ;  // Le maître réclame à l'esclave 1 octet à partir du registre précédement activé
lecture = Wire.read();      // Le maître lit l'octet.
       return lecture;  // la fonction est de type uint8_t elle renvoie un octet.
Si tu as des difficultés avec les représentations décimale, hexadécimale ou binaire d'un même nombre : une seule adresse le site du zéro !
Bon courage  :smiley-mr-green:
Pac2Kro
L'I2C est une vrai norme elle a ses règles................
Un vrai plaisir à lire...
pouic13
MERCI pour ces réponses!
Bon y reste pas mal de truc à débroussailler encore mais je comprend un peu mieux des petits truc qui me coince.
Une phrase ma interpellé celle-ci:
Ca veut dire que si je branche 2 ds1307 l'arduino ne pourra pas identifier qui est qui?
Il n'a aucun moyen pour donné une adresse fictive a un esclave, un peu comme un masque?
(Comme tu la dit brancher 2 ds1307 en temps normale c'est inutile mais la c'est la CRISE! lol...)
Je demande ça car c'était l'occasion pour moi de recyclé celui dont l'horloge ne marche pas.
Merci beaucoup encore pour ton intervention 68tjs.
Je vais de ce pas regarder ton tuto skywodd.
68tjs
Rappelle moi la carte que tu as exactement et qu'est ce que tu appelle un "ds1307".
Si comme je le pense tu possède la carte habituelle avec deux boîtiers SO8 (cms) ce n'est pas la carte qui a une adresse mais chaque puce possède la sienne :
Le DS1307 = 0b1101000
L'eeprom 24C32  = 0b1010 A2 A1 A0
Sur la carte que je possède l'adresse de l'eeprom est câblée en "dur" avec l'adresse 000 (les pattes A0, A1, A2 sont reliées à la masse. Son adresse est donc 0b1010000 .
Je peux utiliser jusqu'à 6  composants I2C supplémentaires appartenant à " la famille 1010 ", a condition qu'aucun n'ait l'adresse 000.
Quant à "récupérer " le DS1307 défaillant (à condition qu'il le soit vraiment, fais ce que t'a demandé Skywood : écrit dans un registre) le jeu n'en vaut pas la chandelle. Une eeprom 24C32 coûte moins de 1 € , possède 4096 octets (54 pour le ds1307) et à une durée de rétention de 100 ans sans alimentation contre que dalle avec le ds1307 si tu retire la pile.
Dernier conseil : tu as encore des zônes d'ombres sur le bus I2C. Cherche de la documentation sur le bus I2C et rien que sur le bus, n'ajoute pas le mot arduino dans tes critères de recherche.
pouic13
Je n'ai pas de carte pré-fabriqué, j'utilise une puce DS1307. Sur le datasheet son adresse est marqué: 1101000 (d'ou le 0x68  XD ).
J'ai bidouiller encore un peu à l'aide des infos que tu ma fournies et je peu lire, écrire et modifier puis relire et reécrire tous les registres (secondes 0x00, minutes 0x01... ainsi que la ram 0x08).
Mais l'oscillation toujours rien, en regardant le datasheet apparemment le DS1307 peut fonctionné sans sont étage d'oscillation et la seul maniéré de contrôler si l'oscillateur marche c'est avec la sortie SWQ/OUT  comme vous me l'avez déjà fait contrôler.
J'ai aussi essayer d'activé et de désactivé le bit 7 de l'adresse 0 mais ça ne fait toujours rien.
On apprend pas mal chose en étant dans la caca lol.
68tjs
#52
Feb 15, 2013, 03:48 pm Last Edit: Feb 15, 2013, 04:02 pm by 68tjs Reason: 1
Bien on avance.
Il faudrait mettre tout les registres à 0. C'est à faire une seule fois.
Normalement l'oscillateur devrait se mettre en route. Si l'oscillateur est en route les bits des secondes, minutes etc devraient s'incrémenter. Tu devrais pouvoir le vérifier en faisant des opération de lectures à intervalle régulier.
Pour réaliser le programme qui va bien je te déconseille d'utiliser la librairie RTC quand cela ne va pas il faut aller au plus simple.
Je verrais bien l'architecture suivante : (attention c'est du principe ce n'est pas du code !!)
setup()
 Wire.begin
 Serial.begin
 Ecrit_dans_les_registres
loop()
  Lit_dans_les_registre  ;                // les registres 0 et 1 sont suffisants
  Affiche_contenu_des__registres ;  // Utiliser Serial.print(octet_lu, BIN) qui affiche sous forme binaire
   delay(1000) ;                           // une mesure toutes les secondes
En te contentant de surveiller que les registres des secondes et des minutes tu simplifies au maximum.
Inutile de faire une conversion Décimal_codé_ Binaire en décimal la seule chose qui compte a ce stade c'est :
           est-ce que les bits changent ou pas quand le temps s'écoule ?
S'ils ne changent pas il faudra arrêter l'acharnement thérapeutique.
S'ils changent ce sera encourageant et il sera possible d'aller plus loin.
pouic13
je crois qu'on en est là XD
Je te mets le code quand même:
#include <Wire.h>
//fonction ecriture
//fonction lecture
  uint8_t lecture ;
//lecture
  Wire.begin();
  ecrit_ds1307(0x00, 1);
  ecrit_ds1307(0x01, 2);
  Serial.println( lit_ds1307(0x00), BIN);
  Serial.println( lit_ds1307(0x01), BIN);
skywodd
Et ça donne quoi dans le serial monitor ?
pouic13
Avec ce code ça me donne 1 et 10 (y me zap tout les zéro devant le 1 pas trop compris) mais ça ne s'incrémente pas il me renvoie toujours les mêmes valeurs c'est un DS1307 fidèle  :P
Par contre c'est normale qu'il accept les valeurs décimales?
Dans les code que vous m'avez donné vous utilisez tous plus ou moins des convertisseurs DEC>BCD.
J'ai essayer de lui envoyer des décimales (comme dans l'exemple) ou du binaire et il prend les deux? j'ai fait une boulette ou c'est normale?
68tjs
Parce que c'est ce fait on n'indique pas les données qui ne servent à rien.
Ce qui a pu te tromper c'est que  moi je les ai fait apparaître pour être plus démonstratif mais ce n'est nullement obligatoire.
pouic13
C'est ce que j'ai pensé la première foi que j'ai lancé mon programme. Mais bon ça ne change rien au résultat lol
68tjs
#58
Feb 16, 2013, 03:25 pm Last Edit: Feb 16, 2013, 03:32 pm by 68tjs Reason: 1
Le message de tout à l'heure n'était pas fini, il est parti plus vite que son ombre  :smiley-mr-green:
Parce que c'est ce qui ce fait, on n'indique pas les données qui ne servent à rien.
C'est normal puisque dans le registre 0 tu as écrit 1 (en système décimal) et dans le registre 1 tu as écrit 2 (en système décimal), or 2 en système décimal s'écrit "10" en système binaire ( cela se lit: "un", "zéro" , et non pas "dix" qui est réservé au système décimal).
Comme tu as demandé un affichage en binaire cela te donne "10", si tu avait demandé un affichage classique tu aurais eu un "2".
Je n'ai jamais utilisé de code BCD, je me suis toujours contenté d'un affichage brut de l'octet en binaire pur.
Le Décimal_codé_binaire est une représentation bien particulière qu'il est nécessaire de manipuler pour avoir une indication exploitable du DS1307 mais comme je l'ai écrit pour le moment on ne s'occupe que de voir si des bits changent ou pas.
Par contre c'est normale qu'il accept les valeurs décimales? J'ai essayer de lui envoyer des décimales (comme dans l'exemple)
Il y a de la confusion dans l'air :
Le même nombre peut avoir plusieurs représentation mais cela reste le même nombre.
Un registre du DS1307 est équivalent à un nombre entier de longueur 8 bits c'est à dire que sa valeur maximale est
11111111 si exprimé en binaire ou 255 si exprimé en décimal. Ce n'est qu'une question de représentation.
C'est pour cela qu'il existe une "convention" d'écriture pour indiquer au compilateur quel est le sytème de numérotation utilisé :
13 -> représentation décimale.
0bxxx -> représentation binaire.
0xYYYY-> représentation hexadécimale.
Le système binaire ne connaît que deux chiffres :  0 et 1
Le système octal ne connaît que 8 chiffres : 0 1 2 3 4 5 6 7
Le système décimal ne connaît que 10 chiffres: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Le système hexadécimal ne connaît que 16 chiffres : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Dans tous les système quand on atteint le nombre de chiffres maximal on crée un nombre en revenant à 0 pour les unités et ajoutant devant un "1"
Notes au passage  qu'un "nombre" et un "chiffre" sont deux notions différentes
Donc un "1" "0" ( un , zéro ) sera égal à dix en décimal. mais en écriture binaire il correspondra à un "2" décimal
"15"  décimal s'écrira "F" exprimé en Hexadécimal,
"16" décimal s'écrira "10" en hexadécimal.
Si ce que je viens d'écrire te parait obscur je t'invite a te documenter sur les systèmes de numérotation, tu trouveras de vrais cours bien plus compréhensibles que ce que je pourrais écrire.
pouic13
j'ai bien compris ce que tu viens de m'expliqué.
Qaund je dis
Je pensé que le ds1307 n'allait pas aimé que je lui écrive en décimale.
Ce qui après relecture me semble saugrenu... C'est l'histoire du "BCD" qui m'a déstabilisé.
Je croyé que pour écrire sur mon module je devais utilisé des 0 et des 1.
Mais je crois avoir mal compris ce qu'était le BCD je retourne voir google  :P .
