Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Brauche dringend Hilfe bei dem Befehl Keyboard.write oder .print  (Read 255 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hallo zusammen,
ich baue gerade eine Tastatur mit farbigen Tastern. Wenn ich einen Taster drücke, soll ein bestimmter Buchstabe "getippt" werden. Leider kommt immer gleich eine ganze Menge davon und nicht nur einer, egal ob ich .print oder .write nehme.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke im voraus!!!
Code:
  KeyboardAndMouseControl
 Controls the mouse from five pushbuttons on an Arduino Leonardo or Micro.
 Hardware:
 * 5 pushbuttons attached to D2, D3, D4, D5, D6
 The mouse movement is always relative. This sketch reads
 four pushbuttons, and uses them to set the movement of the mouse.
 WARNING:  When you use the Mouse.move() command, the Arduino takes
 over your mouse!  Make sure you have control before you use the mouse commands.
 created 15 Mar 2012
 modified 27 Mar 2012
 by Tom Igoe
 this code is in the public domain
// set pin numbers for the five buttons:
const int upButton = 2;
const int downButton = 3;
const int leftButton = 4;
const int rightButton = 5;
const int mouseButton = 6;
void setup() { // initialize the buttons' inputs:
  pinMode(upButton, INPUT);
  pinMode(downButton, INPUT);
  pinMode(leftButton, INPUT);
  pinMode(rightButton, INPUT);
  pinMode(mouseButton, INPUT);
  Keyboard.begin();
  // use the pushbuttons to control the keyboard:
  if (digitalRead(upButton) == HIGH) {
    Keyboard.write('u');
  if (digitalRead(downButton) == HIGH) {
    Keyboard.write('d');
  if (digitalRead(leftButton) == HIGH) {
    Keyboard.print("A");
  if (digitalRead(rightButton) == HIGH) {
    Keyboard.write('r');
  if (digitalRead(mouseButton) == HIGH) {
    Keyboard.write('m');
« Last Edit: February 08, 2013, 02:57:51 pm by uwefed » Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Hast du externe Pull-Down-Widerstände verwendet? Wie gedenkst du die Tasten zu entprellen?
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Offline Offline
Newbie
View Profile
wenn du dem link folgst, so habe ich es ausgebaut.
wäre voll nett, wenn du mir helfen könntest
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
hier der link
http://arduino.cc/en/Tutorial/KeybaordAndMouseControl
Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Dein jetziges
Code:
liest den aktuellen Status der Taste und schickt 'm', wenn sie gedrückt ist. Solange Du also die Taste drückst, wird durchgehend dieser Buchstabe an den PC geschickt. Wenn Du das nicht willst, musst Du den Status abspeichern und vergleichen.
Code:
byte stateMouseButton = LOW;
  byte currentMouseButton = digitalRead(mouseButton);
  if (currentMouseButton == HIGH && stateMouseButton != currentMouseButton) {
    stateMouseButton = currentMouseButton;
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
danke schon mal.
wie muss ich es mit deinem code machen, da ich ja mehrere Tasten habe.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
die Zeile, die mit if beginnt verursacht eine Fahlermeldung.
stateleftbutton not declared
Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
In meinem Code-Block gibt's kein stateleftbutton. Ist das von Dir? Copy/Paste-Fehler?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
war ein fehler beim kopieren.
jetzt sieht es so aus, aber jetzt macht er nur einmal ein m dann kein m mehr
Code:
  Keyboard.begin();
byte stateleftButton = LOW;
  byte currentleftButton = digitalRead(leftButton);
  if (currentleftButton == HIGH && stateleftButton != currentleftButton) {
    stateleftButton = currentleftButton;
  //if (digitalRead(leftButton) == HIGH) {
    //Keyboard.print("A");
« Last Edit: February 08, 2013, 04:31:05 pm by uwefed » Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Ja, richtig, Fehler von mir. entschuldige. Die Zuweisung muss aus dem if-Block raus.
Code:
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
99 Prozent geschafft. Danke schon mal.
Problem: er schreibt den Buchstaben immer zweimal
Code:
  Keyboard.begin();
« Last Edit: February 08, 2013, 04:31:29 pm by uwefed » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hab noch ein Problem von meiner Seite her gefunden:
eine Taste muss bei einem Test gehalten werden und die andere Taste muss Enter simulieren
Hast du eine Idee, wie man das noch hinbringt?
hier mal mein aktueller kompletter code:
Code:
const int fuenfButton = 1;
const int vierButton = 2;
const int dreiButton = 3;
const int zweiButton = 4;
const int einsButton = 5;
const int gruenButton = 6;
const int gelbButton = 7;
const int rotButton = 8;
const int blauButton = 9;
const int weissButton = 10;
const int spaceButton = 11;
const int highButton = 12;
const int downButton = 13;
  pinMode(einsButton, INPUT);
  pinMode(zweiButton, INPUT);
  pinMode(dreiButton, INPUT);
  pinMode(vierButton, INPUT);
  pinMode(fuenfButton, INPUT);
    pinMode(gruenButton, INPUT);
      pinMode(blauButton, INPUT);
        pinMode(gelbButton, INPUT);
          pinMode(rotButton, INPUT);
            pinMode(weissButton, INPUT);
              pinMode(spaceButton, INPUT);
                pinMode(highButton, INPUT);
  Keyboard.begin();
byte stateeinsButton = LOW;
byte statezweiButton = LOW;
byte statedreiButton = LOW;
byte statevierButton = LOW;
byte statefuenfButton = LOW;
byte stategelbButton = LOW;
byte stateblauButton = LOW;
byte stategruenButton = LOW;
byte staterotButton = LOW;
byte stateweissButton = LOW;
byte statespaceButton = LOW;
byte statehighButton = LOW;
byte statedownButton = LOW;
  byte currentgruenButton = digitalRead(gruenButton);
  if (currentgruenButton == HIGH && stategruenButton != currentgruenButton) {
    Keyboard.write('g');
    stategruenButton = currentgruenButton;
  byte currentgelbButton = digitalRead(gelbButton);
  if (currentgelbButton == HIGH && stategelbButton != currentgelbButton) {
    Keyboard.write('z');
    stategelbButton = currentgelbButton;
  byte currentrotButton = digitalRead(rotButton);
  if (currentrotButton == HIGH && staterotButton != currentrotButton) {
    staterotButton = currentrotButton;
  byte currentweissButton = digitalRead(weissButton);
  if (currentweissButton == HIGH && stateweissButton != currentweissButton) {
    stateweissButton = currentweissButton;
  byte currentblauButton = digitalRead(blauButton);
  if (currentblauButton == HIGH && stateblauButton != currentblauButton) {
    stateblauButton = currentblauButton;
  byte currentspaceButton = digitalRead(spaceButton);
  if (currentspaceButton == HIGH && statespaceButton != currentspaceButton) {
    statespaceButton = currentspaceButton;
  byte currenteinsButton = digitalRead(einsButton);
  if (currenteinsButton == HIGH && stateeinsButton != currenteinsButton) {
    stateeinsButton = currenteinsButton;
  byte currentzweiButton = digitalRead(zweiButton);
  if (currentzweiButton == HIGH && statezweiButton != currentzweiButton) {
    statezweiButton = currentzweiButton;
  byte currentdreiButton = digitalRead(dreiButton);
  if (currentdreiButton == HIGH && statedreiButton != currentdreiButton) {
    statedreiButton = currentdreiButton;
  byte currentvierButton = digitalRead(vierButton);
  if (currentvierButton == HIGH && statevierButton != currentvierButton) {
    statevierButton = currentvierButton;
  byte currentfuenfButton = digitalRead(fuenfButton);
  if (currentfuenfButton == HIGH && statefuenfButton != currentfuenfButton) {
    statefuenfButton = currentfuenfButton;
  byte currenthighButton = digitalRead(highButton);
  if (currenthighButton == HIGH && statehighButton != currenthighButton) {
    statehighButton = currenthighButton;
  byte currentdownButton = digitalRead(downButton);
  if (currentdownButton == HIGH && statedownButton != currentdownButton) {
    statedownButton = currentdownButton;
« Last Edit: February 08, 2013, 04:31:59 pm by uwefed » Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Bei so vielen Tasten würde ich das in Arrays verpacken, schon rein der Übersichtlichkeit wegen.
Ich zeige es Dir mal für 3 Tasten, für Deine 12 kannst Du es dann selbst erweitern:
Code:
byte[] pins = { 1, 2, 3 };
byte[] states = { LOW, LOW, LOW };
byte[] keys = { 'm', 'b', 'k' };
  for (byte i = 0; i < 3; i++) {
    pinMode(pins[i], INPUT);
  Keyboard.begin();
    byte current = digitalRead(pins[i]);
    if (current == HIGH && states[i] != current) {
      Keyboard.write(keys[i]);
    states[i] = current;
Die doppelte Eingabe könnte von der fehlenden Entprellung her rühren.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
