Topic: 1er schema : on se moque pas (Read 7232 times) previous topic - next topic
68tjs
j'avais demandé du BC369 et je me retrouve avec du BC369-16 !
La réponse est là :
http://www.datasheetcatalog.com
Si tu ne vois pas la différence le BC369-16 est une version supérieure (moins de dispersion).
Ce PNP peut il fonctionner en +5V ??
Bien sûr.
Il fonctionne même en  -5 Volts... quand on le câble correctement.
fred133084
http://www.datasheetcatalog.com est le seul site que j'utilise pour les datasheets. Ils y sont tous (du moins je n'ai pas encore eu d'introuvés).
donc bon je repart sur mon simple montage pour comprendre pourquoi il ne veut pas éteindre ma simple led...
merci.
fred133084
#32
Mar 01, 2013, 08:02 pm Last Edit: Mar 01, 2013, 08:04 pm by fred133084 Reason: 1
Bien sûr.
bon voila, le vendredi c'est journée électronique avec mon oncle et donc très grande déception ...
déjà, je savais me servir de ce composant et il fonctionne donc parfaitement, c'est donc la mauvaise nouvelle en fait.
en fait il ne fait absolument pas ce que j'attendais de lui.
pour moi j'avais compris que le NPN ne passait pas le courant et qu'en activant la base le courant passé...
et que PNP, le courant passé et qu'en activant la base le courant ne passé plus...
... ben voila, je pouvais donc chercher encore longtemps a faire fonctionner un PNP comme je pensais qu'il fonctionnait ... grosse déception.
du coup retour à la case départ. il me faut trouver comment désamorcer le thryristor.
je n'ai pas voulu que mon oncle m'explique ou me donne une solution, déjà qu'il va faire tout le reste... j'aimerais au moins faire ce simple montage "seul" (c'est un grand mot !).
donc je retourne vous relire, et parcourir les forums,  à suivre donc  :D
fred133084
ah ouuaiiisss !  c'est clair que maintenant a relire mes premier schémas je comprend que vous vous êtes arraché les cheveux !! effectivement toutes les erreurs mes sautes aux yeux maintenant !!
