Topic: Maker Faire Europe - Rome (Read 32399 times) previous topic - next topic
milvusmilvus
mi ispira il rover di esplorazione extraplanetaria... se ci sono riusciti alla nasa... ce la possiamo fare :D
a parte gli scherzi.. si puo fare una cosa semplice e che attiri l' attenzione, vedendo dei giochi vecchi mi è venuto in mente che si potrebbe rifare il videogioco pong con arduino e 2 potenziometri.. che magari si possa collegare alla tv..
Madwriter
è stato già fatto :D magari il giochi della pressione dei pulsanti come sta al madame toussand di londra  :smiley-mr-green:
milvusmilvus
non lo sapevo... io ne avevo uno con 2 potenziometri... purtoppo mi sa che è finito nella spazzatura tanto tempo fa :(
allora troviamo un altra nerdata da fare :D, tipo un transformers tutto comandato da arduino.. :D
paolometeo2
#33
Feb 14, 2013, 07:36 pm Last Edit: Feb 14, 2013, 07:38 pm by paolometeo2 Reason: 1
Sarebbe interessante qualcosa che possa aiutare le persone ad esempio, prendiamo qualcuno con problemi d'udito, sarebbe bello quanto utile costruire un accrocchio che senta i suoni a basso volume e con mettiamo un vibration motor indichi da dove provengono.....
Io, un po' di tempo fa, ho fatto un bastone radar, dotato di sonar e vibratore sul manico.  Il sonar ha un range da 1 a 6 metri, il vibratore è quello dei cellulari e vibra in base alla distanza.  Può essere perfezionato con un sonar migliore (maggior range e angolo più stretto) e sistema di allarme con vibratore meglio gestito.  Naturalmente dovrebbe servire ai non vedenti.
Si può anche aggiungere una bussola elettronica.  Naturalmente il tutto va collaudato bene.
paolo
www.meteoenergia.it
pitusso
:D
proprio ieri ho riesumato i 2 joystick del vic20 per il gioco pong; appena visti mi son detto: "...qui ci scappa qualcosa con Arduino..."
PaoloP
#36
Jul 27, 2013, 09:32 pm Last Edit: Jul 27, 2013, 09:34 pm by PaoloP Reason: 1
Ho prenotato. Salvo causa maggiore sarò al Maker Faire dal 4 al 6.  :smiley-mr-green:
Astro, per il 5 a cena ci pensi tu?
astrobeed
cece99
Sarò al Maker Faire dal 4 al 6.  :smiley-mr-green:
Se non mi lasciano saltare un po' di scuola posso venire solo il 6 :(
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
ratto93
Io non posso proprio perchè ho tirocinio  =(
PaoloP
Vai a scuola anche il sabato e il venerdì pomeriggio?
cece99
Le superiori si :( quasi quasi salto la scuola e vengo, ci tengo molto :)
PaoloP
E' una decisione che devi prendere insieme ai tuoi genitori.  ;)
cece99
Testato
