Topic: Problema Display (Read 671 times) previous topic - next topic
paco3362
Ciao a tutti
premetto che sono al livello "aspirante principiante" :-)
ho da poco comprato arduino uno con starter kit e credo di avere lo schermo che è rotto ma datemi conferma.
Allora ho provato a collegare il display come da schema dell'esempio e del tutorial "Hello World" ma il display ,che è il classico 16x2, non da segni di vita; se collego i 5V direttamente al led della retroilluminazione il led  si accende.
Una volta installato lo sketch ho aperto anche il monitor seriale dell'IDE ma anche li non mi mostrava nessuna scritta.
Cosa sto sbagliando?
Ciao e grazie
Brunello
ma il trimmer sulla regolazione del contrasto lo hai installato ?
i collegamenti sono giusti ?
E' normale, dato che la scritta viene inviata al solo LCD
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
paco3362
Ciao grazie per la risposta
si e spero di averlo installato bene  :)
Ma allora il monitor seriale dell'IDE a che serve?
PaoloP
#3
Feb 09, 2013, 04:27 pm Last Edit: Feb 09, 2013, 04:33 pm by PaoloP Reason: 1
Serve quando gli invii dei dati.
Tu stai rispondendo al citofono mentre ti chiamano al cellulare.  :(
Per poter visualizzare i dati sul Serial Monitor devi per prima cosa inizializzare la Seriale di Arduino ponendo nel setup()
poi nel loop() o in qualunque altra funzione puoi inserire i comandi
Serial.print("Stampo sul Serial Monitor");
per stampare testi o altri per stampare i valori delle variabili.
Ti consiglio di iniziare dai tutorial più semplici che puoi trovare su internet o con un buon libro sull'argomento.
Cerca nel forum. Si è parlato di libri e dei primi approcci in moltissimi topic.
