Topic: Frage Taster (Read 941 times) previous topic - next topic
michael__k
Hallo!
Wie kann ich überprüfen ob ein Taster für 2 sek. gedrückt wurde?
mfg
Michael
Klaus_ww
Wie wärs mit "die Zeit messen in der der Taster seinen Zustand nicht ändert"?
Grüsse
Klaus
Wenn ich hier sehr knapp antworte dann wegen der elenden Tipperei auf dem Tablet.
uwefed
mit millis()
Sagen wir der Taste geht auf H wenn Du ihn drückst:
Du speicherst die Zeit ab wenn der Taster von L auf H geht und subtrahierst diese von der Zeit wenn der Taster von H auf L geht. Wenn diese Zeit größer als 2000 ist, dann wurde der Taster länger als 2 Sekunden gedrückt.
http://playground.arduino.cc/Learning/BlinkWithoutDelay_de
Grüße Uwe
Beispielcode:
unsigned long Zeit;
byte statustaster=0;
loop()
if (digitalRead (Taster) ==1 && statustaster ==0)     // taster gedrückt
delay (10);                // entprellen
Zeit = millis();
statustaster =1;
if (digitalRead (Taster) ==0 && statustaster ==1)     // taster losgelasen
statustaster =0;
if ( millis() - Zeit >2000)
mach irgendwas   //Taster länger als 2 Sek gedrückt
mach irgend etwas anderes // Taster kürzer als 2 Sek gedrückt
J3RE
#3
Feb 09, 2013, 07:47 pm Last Edit: Feb 09, 2013, 07:50 pm by J3RE Reason: 1
Bei der positiven Flanke vom Taster, speicherst du die Zeit mit dem Befehl millis().
Dann berechnest du, wenn der Taster noch gedrückt ist, die Differenz aus der aktuellen Zeit und der gespeicherten Zeit und schon hast du die Zeit, wielange du denn Taster schon drückst.
So mach ich es in meinem aktuellen Projekt auch, funktioniert einwandfrei.
Edit: Uwe, war schon wieder schneller ;)
Grüße,
J3RE
uwefed
Ich bitte um Entschuldigung  ;) ;) ;)
