Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Incubadora  (Read 397 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola a todos, estoy empezando en esto de arduino, y mi primer proyecto serio pretende ser una incubadora. Aquí voy a ir poniendo todos los pasos por si esto le interesase a alguien en un futuro, pero como todos los proyectos, empieza por las preguntas, y tengo algunas para vosotros.
 Primero quiero hacer una lista de materiales:
-   2 relés
-   2 transistores
-   2 diodos
-   X sensores de temperatura DS18B20
-   1 sensor de humedad (aun por decidir)
-   1 ventilador
-   RTC
-   1 servo
-   Fuente de alimentación
-       LCD
Si veis que me falta algo comentádmelo, toda ayuda en bienvenida.
Dado que la ocupacion de pines va a ser alta, he visto que para ahorrar pines se puede utilizar un protocolo para la LCD llamado I2C pero no encuentro donde comprar la placa que hay que soldarle al lcd (solo encuentro la placa + LCD)
Mi idea es hacer un shield con todo esto, para así tener algo a la vez permanente, pero que no me inutilice el arduino.  Pero la verdad es que no tengo mucha idea de diseño de PBC, si me podéis echar una mano se agradece.  ¿Hay alguna forma de añadir el RTC al shield?
Conforme me vayan surgiendo preguntas las iré haciendo.
Muchas gracias
« Last Edit: February 09, 2013, 11:10:58 am by F3RN4ND0 » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buenas:
No te compliques mucho con la temperatura y la humedad, con un solo sensor de temperatura te deberia de valer para medir esta, y la humedad no te sera facil de controlar aunque la midas, pon una resistencia de calefacion pequeña, es decir no pongas una de mas 100W por que la propia inercia te hara variar mucho la temperatura dentro de esta, 100W ya es mucho en mi opinion, para llegar a los 37,8 grados no necesitaras tanto, aunque tardes mas en llegar a esta temperatura al principio sera mas estable despues.
si tienes dudas preguntame ya que tengo una comprada y en su dia me hice yo una con control de humedad mediante un evaporizador de ultrasonidos.
Un saludo.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Muchas gracis por responder. Para la humedad pensaba poner un humidificador que tengo por casa. La resistencia, en eso estaba pensaba poner 90W o 120W porque la puienso montar un un frigo pequeño , peor me decidire por la de 90 creo. Estoy en el diseño de la PCB pronto subire un primer boceto para que opineis.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola a todos, ya tengo el esquematico bastante avanzado. Decir que esta basado en el Relay Shield de Seeeduino. Aqui os lo dejo para que me comenteis. Se os ocurre que tipo de conector puedo usar para los sensores y el servo?
Muchas Gracias
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
