Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Numero di pin insufficienti?  (Read 548 times)
Catania
Offline Offline
Newbie
View Profile
Come faccio se non mi bastano il numero di pin?
Volevo collegare un Tastierino a matrice 4x4 che occupa 8 pin, come faccio?
Logged
Diplomato Liceo Scientifico anno 2009/2010, oggi Studente al 3° anno in Ingegneria Informatica a Catania.
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Intanto potresti dire che pin hai occupati, per capire quanti te ne restano liberi.
Poi, sai che puoi usare i pin analogici come normali pin digitali?
Basta usare la numerazione da 14 a 19 per i pin da A0 ad A5 rispettivamente.
Logged
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
In queste situazioni consiglio sempre gli shift register.
Questa volta però, dato che si tratta di una tastiera a matrice, consiglio di interfacciarla tramite I2C con l'integrato PCF8574 dato che ti servono pin di ingresso e di uscita per gestirla.
Ottimo anche il suggerimento di Leo, descrivi un attimo il tuo circuito
Logged
Catania
Offline Offline
Newbie
View Profile
6 sensori  antifurto ciascuno dei quali occupa 1 pin + GND, il tastierino mi serve per l'attivazione disattivazione dell'antifurto, inoltre vi è un modulo ZIGBEE.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
e lo zigbee quanti pin richiede?
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ma un display LCD ce lo devi mettere ?
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
azzzz, allora discorso chiuso, l'unica è un I2C expander
Logged
Global Moderator
Boston area, metrowest
Offline Offline
Brattain Member
Available for Design & Build services
View Profile
WWW
ATmega1284P, 32 IO!
Logged
Designing & building electrical circuits for over 25 years. Check out the ATMega1284P based Bobuino and other '328P & '1284P creations & offerings at  www.crossroadsfencing.com/BobuinoRev17
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Bob, let it be the 1284P, it only works on your Bobduino smiley-twist
Logged
Global Moderator
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
WWW
Still don't understand why all the clock issues folks have.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
I do not know, we are doing hundreds of tests with different bootloader, each micro work (or not) in a different way smiley-cry
But if you program via ISP, the serial works, however, if the bootloader loads, it is very difficult to upload a sketch via serial smiley-eek-blue
In some cases just a R, in others a RC, in others nothing works smiley-sweat
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
ATmega1284P, 32 IO!
...and a lot of room for code too  smiley-wink
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
Me too.
Every people has tried to program this chip has encountered problems solved with different solutions.
I think the reason can be related to the use of breadboard/protoboard... but I can not replicate those test on a PCB because I don't make PCBs at home
Logged
Cagliari
Online Online
Faraday Member
View Profile
Si, ma a Nunzio che gli frega della vostra discussione in inglese sul 1284P?  smiley-roll-blue
Tra l'altro non ha nemmeno detto se ha una UNO o una MEGA. (che gli si potrebbe consigliare)
E meno male che l'OT è partito dal Global Moderator seguito a ruota dal Forum Moderator, altrimenti chissà cosa sarebbe potuto accadere.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Vero, Leo spiega a BOB che se gli va di interfacciarsi con Noi potrebbe intervenire sul Topic sul 644, magari postando lo schema elettrico della sua Bobuino, dalla foto che ha postato io ho visto che ci sono una serie di R da 10k e condensatori vari, si vede che anche la linea TX ha una R smiley-wink se ci mostrasse come ha risolto lui effettivamente non sarebbe male, no? smiley
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
