Topic: Numero di pin insufficienti? (Read 4931 times) previous topic - next topic
nunziox
Come faccio se non mi bastano il numero di pin?
Volevo collegare un Tastierino a matrice 4x4 che occupa 8 pin, come faccio?
leo72
Intanto potresti dire che pin hai occupati, per capire quanti te ne restano liberi.
Poi, sai che puoi usare i pin analogici come normali pin digitali?
Basta usare la numerazione da 14 a 19 per i pin da A0 ad A5 rispettivamente.
Pelletta
In queste situazioni consiglio sempre gli shift register.
Questa volta però, dato che si tratta di una tastiera a matrice, consiglio di interfacciarla tramite I2C con l'integrato PCF8574 dato che ti servono pin di ingresso e di uscita per gestirla.
Ottimo anche il suggerimento di Leo, descrivi un attimo il tuo circuito
nunziox
6 sensori  antifurto ciascuno dei quali occupa 1 pin + GND, il tastierino mi serve per l'attivazione disattivazione dell'antifurto, inoltre vi è un modulo ZIGBEE.
menniti
e lo zigbee quanti pin richiede?
Articoli ElettronicaIN
brunello22
Ma un display LCD ce lo devi mettere ?
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
menniti
azzzz, allora discorso chiuso, l'unica è un I2C expander
CrossRoads
menniti
Bob, let it be the 1284P, it only works on your Bobduino ]:D
CrossRoads
Still don't understand why all the clock issues folks have.
menniti
I do not know, we are doing hundreds of tests with different bootloader, each micro work (or not) in a different way =(
But if you program via ISP, the serial works, however, if the bootloader loads, it is very difficult to upload a sketch via serial :smiley-eek-blue:
In some cases just a R, in others a RC, in others nothing works :smiley-sweat:
leo72
leo72
Me too.
Every people has tried to program this chip has encountered problems solved with different solutions.
I think the reason can be related to the use of breadboard/protoboard... but I can not replicate those test on a PCB because I don't make PCBs at home
PaoloP
Si, ma a Nunzio che gli frega della vostra discussione in inglese sul 1284P?  :smiley-roll-blue:
Tra l'altro non ha nemmeno detto se ha una UNO o una MEGA. (che gli si potrebbe consigliare)
E meno male che l'OT è partito dal Global Moderator seguito a ruota dal Forum Moderator, altrimenti chissà cosa sarebbe potuto accadere.
menniti
Vero, Leo spiega a BOB che se gli va di interfacciarsi con Noi potrebbe intervenire sul Topic sul 644, magari postando lo schema elettrico della sua Bobuino, dalla foto che ha postato io ho visto che ci sono una serie di R da 10k e condensatori vari, si vede che anche la linea TX ha una R ;) se ci mostrasse come ha risolto lui effettivamente non sarebbe male, no? :)
