Topic: Non riesco a programmare ATmega644P (Read 26459 times) previous topic - next topic
BaBBuino
Leo l'unica cosa che è cambiata è che non ho più usato il Blink. Prima ho fatto sempre prove ESCLUSIVAMENTE con il Blink. 1a funzionava, cambiavo i delay, e alla seconda ricarica non funzionava più. Che sia il Blink? Mah...
menniti
In realtà sul 644 finora aveva avuto problemi solo lui, io qualche incertezza, poi superata; i veri guai ci sono stati col 1284P che onuno di noi ha più o meno superato a modo proprio, quando si dice "uno standard" ]:D
Bisogna capire, p.es., se Bab ha tolto di mezzo la "bellissima schedina" e sta lavorando con la sola bread, come gli avevo consigliato, oppure se semplicemente oggi è migliorato il tempo dalle sue parti. :smiley-sweat:
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
BaBBuino
Niente di che...
Breadboard cinese...
Forse l'unica cosa che ho in più è un positivo sul piedini 32 (AREF) che prima non avevo, ma dubito c'entri qualcosa.
menniti
E no caro, allora la differenza c'è eccome! Ieri tenevi il tuo 644 in quella culla dorata con lo zif, e ti avevo detto di levarlo da lì perché, visti i tipi di problemi, poteva solo fare danno. Se al pin ARef hai collegato l'alimentazione del micro è un manovra assolutamente inutile, visto che tale collegamento è interno di default; infatti se alimenti il micro e metti un tester tra ARef e GND misurerai la tensione di alimentazione. Semmai, se pensi di usare l'analogico, mettici un bel C da 100nF ;)
BaBBuino
Michele, ieri avevo provato anche la versione stand-alone su breadboard dopo 2000 tentativi con lo ZIF.
Oggi ho solo aggiunto un +5V su AREF e il Display. Eppure è accaduto il miracolo!
Per scrupolo riprovo a caricare il Blink 2 volte...
menniti
nooooooooooooo, lascia perdere, non ti fare tentare :smiley-sweat: :smiley-sweat: :smiley-sweat:
però te l'immagini che la soluzione di tutto sia mettere 5V all'ARef? mah, ovviamente non c'entra nulla, magari tutta quella roba collegata fa da capacità tanto parassita quanto utile :D
superzaffo
Bene... un altro che ha risolto a suo modo..  XD
Tutto è bene quel finisce bene...
Anche io ho collegato un display uguale al mio 644, ma via i2c.
Oggi "ravanando" nei vari file, ho visto che nel bootloader del 328 c'è un linea in cui alla fase di load dello sketch attiva la pull up interna sul pin rx. Ho sbagliato io a capire (ho dato una letta molto veloce) o è effettivamente così ?  :smiley-red:
leo72
Se non ricordo male non attiva la R di pull-up alla fine del caricamento dello sketch bensì prima di iniziare la ricezione di un nuovo sketch da caricare in flash. E' un'operazione che dovrebbe migliorare la ricezione del segnale.
Ho provato tale modifica anche io, inserendola manualmente nel bootloader del 644/1284 per vedere se effettivamente migliorava qualcosa ma, con questi chip, non è cambiato nulla.
PaoloP
Per rispondere ad una domanda posta da un altro utente sono andato in cerca di possibili soluzioni.
Ho visto questa discussione http://arduino.cc/forum/index.php/topic,144625.0.html che mi ha portato a questo repository https://github.com/nickgammon/arduino_sketches dove è presente una serie di bootloader e lo sketch per caricarli fatto da Nick Gammond --> https://github.com/nickgammon/arduino_sketches/tree/master/Atmega_Board_Programmer
Può essere utile nel vostro caso? E' lo stesso Optiboot della UNO?
leo72
Non lo so, non ho guardato che versione di Optiboot è presente in quel programma di Nick.
Se però è l'Optiboot originale, il 4.4, non va bene perché non è capace di scrivere su flash più grandi di 64 kB.
