Pages: 1 ... 5 6 [7]   Go Down
Author Topic: Non riesco a programmare ATmega644P  (Read 1598 times)
Leo l'unica cosa che è cambiata è che non ho più usato il Blink. Prima ho fatto sempre prove ESCLUSIVAMENTE con il Blink. 1a funzionava, cambiavo i delay, e alla seconda ricarica non funzionava più. Che sia il Blink? Mah...
Lamezia Terme
Shannon Member
In realtà sul 644 finora aveva avuto problemi solo lui, io qualche incertezza, poi superata; i veri guai ci sono stati col 1284P che onuno di noi ha più o meno superato a modo proprio, quando si dice "uno standard" smiley-twist
Bisogna capire, p.es., se Bab ha tolto di mezzo la "bellissima schedina" e sta lavorando con la sola bread, come gli avevo consigliato, oppure se semplicemente oggi è migliorato il tempo dalle sue parti. smiley-sweat
Articoli su Elettronica In:
Niente di che...
Breadboard cinese...
Forse l'unica cosa che ho in più è un positivo sul piedini 32 (AREF) che prima non avevo, ma dubito c'entri qualcosa.
Lamezia Terme
Shannon Member
E no caro, allora la differenza c'è eccome! Ieri tenevi il tuo 644 in quella culla dorata con lo zif, e ti avevo detto di levarlo da lì perché, visti i tipi di problemi, poteva solo fare danno. Se al pin ARef hai collegato l'alimentazione del micro è un manovra assolutamente inutile, visto che tale collegamento è interno di default; infatti se alimenti il micro e metti un tester tra ARef e GND misurerai la tensione di alimentazione. Semmai, se pensi di usare l'analogico, mettici un bel C da 100nF smiley-wink
Michele, ieri avevo provato anche la versione stand-alone su breadboard dopo 2000 tentativi con lo ZIF.
Oggi ho solo aggiunto un +5V su AREF e il Display. Eppure è accaduto il miracolo!
Per scrupolo riprovo a caricare il Blink 2 volte...
Lamezia Terme
Shannon Member
nooooooooooooo, lascia perdere, non ti fare tentare smiley-sweat smiley-sweat smiley-sweat
però te l'immagini che la soluzione di tutto sia mettere 5V all'ARef? mah, ovviamente non c'entra nulla, magari tutta quella roba collegata fa da capacità tanto parassita quanto utile smiley-grin
Bene... un altro che ha risolto a suo modo..  smiley-lol
Tutto è bene quel finisce bene...
Anche io ho collegato un display uguale al mio 644, ma via i2c.
Oggi "ravanando" nei vari file, ho visto che nel bootloader del 328 c'è un linea in cui alla fase di load dello sketch attiva la pull up interna sul pin rx. Ho sbagliato io a capire (ho dato una letta molto veloce) o è effettivamente così ?  smiley-red
Forum Moderator
Don't know what I do
Se non ricordo male non attiva la R di pull-up alla fine del caricamento dello sketch bensì prima di iniziare la ricezione di un nuovo sketch da caricare in flash. E' un'operazione che dovrebbe migliorare la ricezione del segnale.
Ho provato tale modifica anche io, inserendola manualmente nel bootloader del 644/1284 per vedere se effettivamente migliorava qualcosa ma, con questi chip, non è cambiato nulla.
Cagliari
Per rispondere ad una domanda posta da un altro utente sono andato in cerca di possibili soluzioni.
Ho visto questa discussione http://arduino.cc/forum/index.php/topic,144625.0.html che mi ha portato a questo repository https://github.com/nickgammon/arduino_sketches dove è presente una serie di bootloader e lo sketch per caricarli fatto da Nick Gammond --> https://github.com/nickgammon/arduino_sketches/tree/master/Atmega_Board_Programmer
Può essere utile nel vostro caso? E' lo stesso Optiboot della UNO?
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Forum Moderator
Non lo so, non ho guardato che versione di Optiboot è presente in quel programma di Nick.
Se però è l'Optiboot originale, il 4.4, non va bene perché non è capace di scrivere su flash più grandi di 64 kB.
Pages: 1 ... 5 6 [7]   Go Up
