Fidenza (PR)
Offline
Full Member
Arduino rocks
« on: February 10, 2013, 03:43:56 am » |
Qualcuno di voi ha mai utilizzato questo dispositivo? è da un po che ci sto giocando ma non riesco in nessun modo a caricare i programmi fatti in QT sopra di esso..c'è qualcuno che riesce a darmi una mano?
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #1 on: February 10, 2013, 07:35:44 am » |
Vengo ora a conoscenza di quella board, e subito ho trovato questa risorsa, vedi se ti è utile. Conosco solo il framework Qt, ma di Qtopia nulla. http://code.google.com/p/mini2440-wonderland/w/listCiao.
Logged
Fidenza (PR)
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #2 on: February 10, 2013, 10:40:11 am » |
si conosco il sito e ho già guardato quello che ha fatto..ma a me interesserebbe come caricare i miei programmi sulla board..i vari passaggi da eseguire..perchè non si trova nulla di decente online
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #3 on: February 10, 2013, 11:11:27 am » |
Questa scheda ha a che fare con l'Arduino? Non mi pare.
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #4 on: February 10, 2013, 06:57:23 pm » |
No, ma infatti c'è [OT] nel titolo e per di più nella sezione generale. @mancio Però non aspettarti aiuto qui, perchè è difficile che utenti che usano arduino la conoscano, quindi frequenta un forum sull'argomento o contatta l'autore di quel wiki, sicuramente lui saprà risponderti. Comunque grazie per avermi messo a conoscenza dell'esistenza di quella scheda e delle altre affini. Ciao
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #5 on: February 18, 2013, 09:01:25 am » |
ma su ebay costano un capitale e non trovo un rivenditore ufficiale
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
0
Offline
Tesla Member
« Reply #6 on: February 18, 2013, 10:44:04 am » |
tanzilli.com
Logged
Fidenza (PR)
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #7 on: February 19, 2013, 02:20:42 am » |
si costano parecchio ma hanno già montato a bordo il display, alcuni sensori, usb host e le interfacce principali di comunicazione
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #8 on: February 19, 2013, 03:38:02 am » |
tanzilli.com  proprio quella che serve a me non c'è  lesto tu che sei pratico di queste schedine arm, dovrei gestire un impianto audio 5.1(scheda audio hercules usb esterna) me ne puoi consigliare un economica? avevo pensato al raspberry o all'aria
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #9 on: February 19, 2013, 04:21:40 am » |
io pratico? io ho appena iniziato con gli arm  edit: attento che le arm sono quasi tutte linux, quindi oltre ad avere i driver per linux, devi essere sicuro che funzionino su architettura ARM (lo stesso vale per i windows eh!) io consiglio la rasp per i principianti proprio perchè è nata con quello scopo, altre schede saranno più adatte ma difficilmente con una comunità così grossa alle spalle
« Last Edit: February 19, 2013, 04:27:57 am by lesto »
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #10 on: February 19, 2013, 04:46:26 am » |
Per l'uso multimediale è meglio che ti orienti verso la Raspberry, il SOC attorno al quale è costruita è specifico per queste applicazioni, però vale il monito di Lesto relativo ai driver che devono essere disponibili per Linux in sorgente in modo che sia possibile ricompilarli per ARM.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #11 on: February 19, 2013, 04:50:53 am » |
allora per i driver, io collegandola ad uc pc con unbuntu viene riconosciuta senza che installi niente, anzi basta che imposto dai settaggi il 5.1 e va che è una bellezza, ma volendo eliminare anche la scheda usb esterna potrei prendere una scheda arm con audio 5.1, so che c'è ne sono un paio in giro, in questo modo addio mondo dei driver, credo di riuscire a scrivere un'interfaccia grafica con un minimo di funzioni senza problemi. non è vero non trovo più la board con l'audio 5.1
« Last Edit: February 19, 2013, 04:56:15 am by Madwriter »
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #12 on: February 19, 2013, 05:29:46 am » |
dipende. Non è detto che il modulo che usa esista anche in ARM (anche se è molto probabile a questo punto). Notare che ubutu carica un sacco di muduli che invece non si mettono di solito sui kernel ARM per renderli più snelli, quindi potrebbe essere che devi ricompilare il kernerl... io ho dovuto farlo per attivare il modulo per la mia usb wifi che sul pc è plug'n'play
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #13 on: February 19, 2013, 05:37:25 am » |
dipende. Non è detto che il modulo che usa esista anche in ARM (anche se è molto probabile a questo punto). Notare che ubutu carica un sacco di muduli che invece non si mettono di solito sui kernel ARM per renderli più snelli, quindi potrebbe essere che devi ricompilare il kernerl... io ho dovuto farlo per attivare il modulo per la mia usb wifi che sul pc è plug'n'play capito, mmm che dire prendo una rasp è iniziamo a testare nel caso vi do un pò fastidio
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #14 on: February 19, 2013, 06:52:41 am » |
Mauro nel wiki che hai lincato cosa significa questo documento ? Prima bozza di come compilare la BSP per la mini2440 in WindowsCE6
Mica si ci puo' montare winCE ?
Esistono cosine stile raspberry dove poter montare windows ?
Logged
