Topic: [OT] Mini2440 Qtopia (Read 5138 times) previous topic - next topic
loweherz
Qualcuno di voi ha mai utilizzato questo dispositivo? è da un po che ci sto giocando ma non riesco in nessun modo a caricare i programmi fatti in QT sopra di esso..c'è qualcuno che riesce a darmi una mano?
Maurotec
Vengo ora a conoscenza di quella board, e subito ho trovato questa risorsa, vedi se ti è utile.
Conosco solo il framework Qt, ma di Qtopia nulla.
http://code.google.com/p/mini2440-wonderland/w/list
Ciao.
loweherz
si conosco il sito e ho già guardato quello che ha fatto..ma a me interesserebbe come caricare i miei programmi sulla board..i vari passaggi da eseguire..perchè non si trova nulla di decente online
leo72
Questa scheda ha a che fare con l'Arduino?
Non mi pare.
Maurotec
Non mi pare.
No, ma infatti c'è [OT] nel titolo e per di più nella sezione generale.
@mancio
Però non aspettarti aiuto qui, perchè è difficile che utenti che usano arduino la conoscano, quindi frequenta un forum sull'argomento o contatta l'autore di quel wiki, sicuramente lui saprà risponderti.
Comunque grazie per avermi messo a conoscenza dell'esistenza di quella scheda e delle altre affini.
Ciao
Madwriter
ma su ebay costano un capitale e non trovo un rivenditore ufficiale  :.
lestofante
loweherz
si costano parecchio ma hanno già montato a bordo il display, alcuni sensori, usb host e le interfacce principali di comunicazione
Madwriter
tanzilli.com  :smiley-mr-green:
proprio quella che serve a me non c'è  :smiley-mr-green:
lesto tu che sei pratico di queste schedine arm, dovrei gestire un impianto audio 5.1(scheda audio hercules usb esterna) me ne puoi consigliare un economica? avevo pensato al raspberry o all'aria  :smiley-fat:
lestofante
#9
Feb 19, 2013, 10:21 am Last Edit: Feb 19, 2013, 10:27 am by lesto Reason: 1
io pratico? io ho appena iniziato con gli arm  :smiley-mr-green:
edit: attento che le arm sono quasi tutte linux, quindi oltre ad avere i driver per linux, devi essere sicuro che funzionino su architettura ARM (lo stesso vale per i windows eh!)
io consiglio la rasp per i principianti proprio perchè è nata con quello scopo, altre schede saranno più adatte ma difficilmente con una comunità così grossa alle spalle
astrobeed
Per l'uso multimediale è meglio che ti orienti verso la Raspberry, il SOC attorno al quale è costruita è specifico per queste applicazioni, però vale il monito di Lesto relativo ai driver che devono essere disponibili per Linux in sorgente in modo che sia possibile ricompilarli per ARM.
Scientia potentia est
Madwriter
#11
Feb 19, 2013, 10:50 am Last Edit: Feb 19, 2013, 10:56 am by Madwriter Reason: 1
allora per i driver, io collegandola ad uc pc con unbuntu viene riconosciuta senza che installi niente, anzi basta che imposto dai settaggi il 5.1 e va che è una bellezza, ma volendo eliminare anche la scheda usb esterna potrei prendere una scheda arm con audio 5.1, so che c'è ne sono un paio in giro, in questo modo addio mondo dei driver, credo di riuscire a scrivere un'interfaccia grafica con un minimo di funzioni senza problemi.
non è vero non trovo più la board con l'audio 5.1  :smiley-sad-blue:
lestofante
dipende. Non è detto che il modulo che usa esista anche in ARM (anche se è molto probabile a questo punto).
Notare che ubutu carica un sacco di muduli che invece non si mettono di solito sui kernel ARM per renderli più snelli, quindi potrebbe essere che devi ricompilare il kernerl... io ho dovuto farlo per attivare il modulo per la mia usb wifi che sul pc è plug'n'play
Madwriter
capito, mmm che dire prendo una rasp è iniziamo a testare nel caso vi do un pò fastidio  :smiley-mr-green:
testato
Mauro nel wiki che hai lincato cosa significa questo documento ?
Prima bozza di come compilare la BSP per la mini2440 in WindowsCE6
Mica si ci puo' montare winCE ?
Esistono cosine stile raspberry dove poter montare windows ?
