Topic: Problema con 3 sensores Ping Parallax (Read 10890 times) previous topic - next topic
malcolm_1988
Muchas gracias FM. Le echaré un vistazo cuando tenga un momento para respirar y os digo el que... =(
malcolm_1988
Primero de todo, perdón por el retraso, pero no tengo mucho tiempo y le echo horas cuando puedo...
FM he intentado realizar tu recomendación pero me es imposible... Creo que las funciones no son lo mío...  :smiley-sweat:
Code: [Select]
                ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2012, POR ISAAC FERRES MELENDRES
   PROYECTO FINAL DE
        NOTA: NOS FALTAN PUERTOS LIBRES. SE DEBERÍA AMPLIAR A UN ARDUINO MEGA O A OTRA PLACA ARDUINO.
        HABRÍA QUE TENER EN CUENTA LA ALIMENTACIÓN NECESARIA DE SER 1 O 2 ARDUINOS Y FUTURAS
        AMPLIACIONES COMO GPS, TRANSFORMADOR DE OCR, ETC.
Codigo PIN para:
3 sensor
3 motores vibrador
   El circuito:
* +V connection of the PING))) attached to +5V
* GND connection of the PING))) attached to ground
* SIG connection of the PING))) attached to digital pin 7
Estas constantes no cambian. */
// Vibradores conectados al PIN correspondiente y a GND
// Estos pines estan conectados a PWM ya que son analalogicos y nos permite modificar los pulsos de energia
// http://arduino.cc/es/Tutorial/PWM y http://arduino.cc/es/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM
int vibrador = 11;
int vibrador2 = 10;
int vibrador3 = 9;
//Sensores de ultrasonido
const int pingPin = 7;
const int pingPin2 = 4;
const int pingPin3 = 2;
  // Iniciamos la comunicación por serial:
  Serial.begin(14400);
void vibraMotor ( int 9 unsigned int cm )
   analogWrite ( 9, map ( cm, 255, 0, 0, 60 ) ); // transformo mi distancia en un valor entre 255 y 0 para el vibrador
  /* Establevemos variables para la duración del ping
     y mostramos el resultado de la distancia en centrimetros*/
//Distancia espacio/tiempo
  long duration, duration2, duration3, cm, cm2, cm3;
  int vibraMotor;
/*Dentro del Loop vamos a activar los vibradores
   en las distancias correspondientes */
    // ----------PING 1-------
    // The PING))) envia un pulso alto (HIGH) con duracion de 2 microsegundos.
    // Luego envia un pulso bajo (LOW) para hacer una limpieza del pulso alto (LOW)
  pinMode(pingPin, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
    //Especificamos los sensores como entrada de datos
  pinMode(pingPin,INPUT);
  duration = pulseIn(pingPin,HIGH);
  cm = microsecondsToCentimeters(duration);
    // ----------PING 2-------
  pinMode(pingPin2, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin2, LOW);
  digitalWrite(pingPin2, HIGH);
  pinMode(pingPin2,INPUT);
  duration2 = pulseIn(pingPin2, HIGH);
  cm2 = microsecondsToCentimeters2(duration2);
    // ----------PING 3-------
  pinMode(pingPin3, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin3, LOW);
  digitalWrite(pingPin3, HIGH);
  pinMode(pingPin3,INPUT);
  duration3 = pulseIn(pingPin3, HIGH);
  cm3 = microsecondsToCentimeters3(duration3);
    //Especificamos los vibradores como salida de datos
  pinMode(vibrador,OUTPUT);
  pinMode(vibrador2,OUTPUT);
  pinMode(vibrador3,OUTPUT);
   // una vez leidas las distancias en cm, cm2 y cm3 usamos la función
   vibraMotor ( vibrador, cm );
   vibraMotor ( vibrador2, cm2 );
   vibraMotor ( vibrador3, cm3 );
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.print("   ");
  Serial.print(cm2);
  Serial.print("cm2");
  Serial.print("   ");
  Serial.print(cm3);
  Serial.print("cm3");
  //Tiempo de muestreo expresado en milisegundos
  delay(10);
} //Cerramos el LOOP
  //Convertimos las medidas de microsegundos a centimetros
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
  // The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
  // The ping travels out and back, so to find the distance of the
  // object we take half of the distance travelled.
  return microseconds / 29 / 2;
long microsecondsToCentimeters2(long microseconds)
long microsecondsToCentimeters3(long microseconds)
Pero me está dando un error.
"vibraMotor cannot be used as a función."
fm
malcolm_1988
Gracias FM lo he probado peor no hay manera, me da el mismo error. Lo he probado tal y como tu me has puesto pero que va..
Code: [Select]
int vibrador = 11;
int vibrador2 = 10;
int vibrador3 = 9;
void vibraMotor ( int pin, unsigned int distancia )
   analogWrite ( pin, map ( distancia, 255, 0, 0, 60 ) ); // transformo mi distancia en un valor entre 255 y 0 para el vibrador
  int vibraMotor;
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.print("   ");
  Serial.print(cm2);
  Serial.print("   ");
  Serial.print(cm3);
  delay(10);
De todas formas no te preocupes. Como tu me recomiendas sería genial, pero no tengo conocimientos suficientes sobre Arduino, y no quiero estar dándote la tabarra por esto... Ahora pondré el zumbador para que se active y listo. Proyecto acabado :-)
Te comento conforme avance :-)
fm
Revisa cualquier libro de programación en C o C++. El entorno arduino no es otra cosa que un compilador de C C++ y un conjunto de librerías.
malcolm_1988
Bueno chic@s ya he acabado el proyecto :-)
Como siempre gracias a todos los que me habéis ayudado (FM y Sergegsx). Esta tarde/noche colgaré todo el código y la foto del brazo por si a alguien le puede servir mi proyecto para alguna cosa persona o también de proyecto.  :)
malcolm_1988
Parte 1
Bueno, lo prometido es deuda, aunque tarde..
Aquí está todo el código del proyecto, por si a alguien le puede servir.
Cada trozo de código tiene comentada su función.
Code: [Select]
  PROYECTO FINAL DE
Codigo PIN para:
3 sensor
3 motores vibrador
  El circuito:
//Vibradores
int vibrador = 11;
int vibrador2 = 10;
int vibrador3 = 9;
//Zumbador
int zumbador = 6;
 //Especificamos el zumbador como salida de datos
 pinMode(zumbador, OUTPUT);
    //         VIBRADOR 1   (DELANTERO)
//Si Sensor 1 es menor a 50cm y mayor a 10cm activamos Vibrador 1.
 //Si esta entre 10cm y 60cm
 if((cm>=10)&&(cm<=60))
     // Si esta entre 25cm y 60cm
     if((cm>=25)&&(cm<=60))
             //Si esta entre 45cm y 60cm
             if((cm>=45)&&(cm<=60))
                   for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 64; fadeValue +=5)
                       analogWrite(vibrador, fadeValue);
                       analogWrite(zumbador, fadeValue);
                         digitalWrite(zumbador, HIGH);   // enciende el zumbador (on)
                         delay(40);                  // espera 0,4seg.
                         digitalWrite(zumbador, LOW);    // apaga el zumbador (off)
             {    //Si NO esta entre 45cm y 60cm, esta entre 25cm y 45cm
                   for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 127; fadeValue +=5)
                         delay(20);                  // espera 0,2seg.
         //Si NO esta entre 25cm y 60cm, esta entre 10cm y 25cm
         for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5)
                         delay(10);                  // espera 0,1seg.
       //Si NO esta entre 10cm y 60cm, esta a menos de 10cm o a mas de 60cm, APAGAMOS vibrador.
        for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 0; fadeValue +=5)
PD: Como bien dicen los expertos (y no es ironía  ^_^) el código se puede mejorar bastante mediante funciones, pero yo no se más ni tengo más tiempo, así que así os lo entrego.
Espero que a alguien le pueda servir.
Un saludo y muchas gracias de nuevo a tod@s los que habéis echo posible que apruebe el proyecto  :smiley-mr-green:
malcolm_1988
Parte 2
Code: [Select]
    //         VIBRADOR 2   (DERECHO)
if((cm2>=10)&&(cm2<=60))
     if((cm2>=25)&&(cm2<=60))
             if((cm2>=45)&&(cm2<=60))
                       analogWrite(vibrador2, fadeValue);
    //         VIBRADOR 3   (IZQIUERDO)
if((cm3>=10)&&(cm3<=60))
     if((cm3>=25)&&(cm3<=60))
             if((cm3>=45)&&(cm3<=60))
                       analogWrite(vibrador3, fadeValue);
 Serial.print(cm);
 Serial.print("cm");
 Serial.print("   ");
 Serial.print(cm2);
 Serial.print("   ");
 Serial.print(cm3);
Sergegsx
que tal fue el proyecto?
yo tengo un pfc con arduino y tengo curiosidad de ver que tal evaluan este tipo de proyectos.
fm
Sergegsx
De qué va tu proyecto?
Monitorización de los consumos de una vivienda
Esta enfocado en una vivienda pero la idea es que todo es extrapolable a industria.
Incluye entorno web, sistema de avisos, monitorización de temperaturas, calefacción, caldera, grupo presión, puertas, y un largo etc. Ya lo colgare cuando este terminado.
Esta preparado para realizar funciones domoticas tambien.
El tema es que soy Ing. Mecanico y quise aprender electronica poniendome un objetivo y por eso hago el pfc en electronica.
