Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
Author Topic: Pannello sostituzioni giocatori  (Read 1144 times)
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Non serve costruire i display con led singli:
Ho trovato questi display a 7 segmenti di altezza 3 inch (sono 7 pezzi singoli altezza effettiva del numero ca 8 cm) disposti in modo corretto sono un display a 7 segmenti:
verde: http://www.seeedstudio.com/depot/7-segment-display-3-inches-green-p-1224.html?cPath=207
rosso: http://www.seeedstudio.com/depot/7-segment-display-3-inches-red-p-1192.html?cPath=207
e con Vf di 8,8 e 7,2V a 20 mA
oppure da 5 pollici ( altezza effettiva della cifra 12 cm)
http://www.seeedstudio.com/depot/7-segment-display-5-inches-green-p-1225.html?cPath=207
http://www.seeedstudio.com/depot/7-segment-display-5-inches-red-p-1193.html?cPath=207
con Vf di 11 e 9V
Ci sono anche piú grandi ma non li puoi pilotare con ca 12V.
Cerca anche su ebay e trovi dei display pronti di diverse grandezze a poco prezzo.
Ciao Uwe
Tuscany
vero.... quelli da 8" li avevo visti tempo da da un polacco
http://www.ebay.it/itm/ART-New-LED-1-digit-8-200mm-Super-RED-C-Anode-LED1-AS-80012BS-OUT-PBF-/321064919073?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item4ac0f5e021
bellissimi! si pilotano segmento per segmento?
Tuscany
certamente.
Vanno collegati insieme gli anodi o catodi ( a seconda di cosa serve ) e si comportano (a parte il consumo ) come un normale display
Forum Moderator
Don't know what I do
@PaoloP:
perché non vedi la 12V?
Come ha intuito Brunello, la mia era solo una battuta sulla Batteria. Tant'è vero che lui mi ha risposto così:
Scusa.
Tuscany
di quanto e' il budget di spesa ?
Quei display sono carini, pero' siamo a 10 € Cadauno
+ arduino
+ elettronica varia
+ contenitore
+ batteria + circuito di ricarica
+ quello che mi sono dimenticato
siamo gia'  abbondantemente oltre i 100 €
Se usi del Led ti serve anche una basetta su cui saldarli, quindi il costo e' simile
se usi degli Strip Led, te ne servono 3 metri... qualcosa risparmi, ma non molto
Non ti sto' facendo i conti in tasca, stavo solo disquisendo su quale potesse essere il budget a disposizione di un club per eliminare i pannelli di cartone.
Comunque, visto che si parla di Arduino, di modi per pilotare dei display ce ne sono un infinita'. Di seguito un circuito che ho usato .
Ne va' uno per cifra, quindi 4 cifre, 4 copie del circuito. Collegati in serie
Sono controllati con il comando ShifOut
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
brunello se usi un ULN2803 al posto del ULN2003 Ti risparmi il transistore per pilotare il punto decimale.
Ciao Uwe
vorrei farne un regalo alla squadra di mio figlio, se poi la società vorrà comprarli anche per le altre (in tutto sono 12) ne parleremo. Speravo di stare intorno ai 50 Euro. Forse la soluzione con i contraves è più economica?
« Last Edit: February 12, 2013, 07:09:13 am by cecca01 » Logged
Tuscany
Ciao Uwe
verissimo...
solo che di ULN2003 ne ho circa 600-700 pz.
pagati a uno stockista 1 Cents cadauno in confezioni da 1000
Tuscany
cosi' mi piace..... quando mi dicono :
Il budget e' questo.. come posso fare ?
mo' ci studio,
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Attenzione alla tensione dei LED. Anche su seeedstudio ci sono quelli a 8 pollici solo che non li riesci a pilotare con 12V perché sono messi troppi LED in serie.
Controllate questo prima dell'aquisto.
Ciao Uwe
Tuscany
Ciao Uwe
Si, sono 11 o 12 led in serie....
ma mi sono messo a ridere quando tra le Questions & Ansers ho letto
I've tried to drive one segment with 12.8V only but it haven't turned on yet. What is the voltage needed to drive one segment?
Hi Fernando Santos.The operation voltage is between 12v and 15v.Maybe you reverse their polars.
ed era riferita proprio agli 8" Green
Mah !!!!!
Comunque con un budget di 50 euro ci si comprano a malapena i display.
Quindi la soluzione deve essere diversa
qualche spunto interessante può venire da qui:
http://www.instructables.com/id/Build-a-huge-7-segments-8-digits-red-LED-display/?ALLSTEPS
L'idea delle strip di led suggerita da Brunello è semplice e forse economicamente praticabile
Tuscany
non avevo mai visto quell'articolo.
Si, il concetto e' quello, non proprio come l'ha realizzato lui, ma siamo li'
sto valutando una soluzione "ignorante": usare dei commutatori rotativi a 10/12 posizioni per attivare elettricamente i segmenti di una cifra del display semplicemente girando una manopola. Qualcuno sa se esistono?
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up
