Topic: Alimentatori "farlocchi"? (Read 14287 times) previous topic - next topic
milvusmilvus
#15
Feb 12, 2013, 04:50 pm Last Edit: Feb 12, 2013, 04:53 pm by milvusmilvus Reason: 1
Questo è un bel problema, come faccio a convincerti che non devi usare il carica batterie per alimentare un carico che richiede una tensione costante?
sta dirmi che non si utilizza perché la tensione non è costante.. :D
quindi la fotocamera non funziona perchè il carico del caricabatterie non è costante... e per tanto non dovrebbe funzionare nemmeno arduino
arduino di solito lo uso con un pacco batterie, lo avrò usato 4 o 5 volte al massimo con il caricabatterie... mi preoccupava il fatto che la fotocamera non funzionasse.. perchè pernsavo che alimentatore e caricabatterie finzionassero allo stesso modo, se prendo un alimentatore a 8,4v dovrebbe funzionare allora.
ma come fate ad alimentare arduino a 5v?? tramite la usb??
ci sono problemi se si usano i carcabatterie dei cellulari, mettendoci una usb maschio ovviamente, a quanto pare sono molto utilizzati...
P.S.
leggendo sul caricabaterie, sta scritto alimentatore universale... quindi suppongo sia un alimentatore.. ma il suo comportamento è quello che ho descritto prima, lo uso per alimentare la mia macchina telecomandata, che carica le batterie al suo interno... quindi non è un caricabatterie.. me lo diede un elettricista, quando gli ho chiesto come ricaricare le batterie alla mia macchina telecomandata..
Maurotec
P.S.
Ma no che per caso ti ho *quasi* convinto. No davvero leggiti ciò che ha scritto Menniti.
Però è vero che avendo 2000 caricabatterie per cellulari e fra poco anche per smart pad e play station ecc venga la voglia di riusarli, e scandaloso che c'è una unione europea che non serve ad un CAZZO. Un solo tipo di connettore standard per tutti, con piedinatura standard PUNTO e non transigo, la dittatura alle volte serve. Per riutilizzare ciò che hai in casa con cognizione di causa non ti resta altro che aprire il contenitore e capirci qualcosa, diversamente e come un gratta e vinci e se vinci potresti anche perdere: bravo hai vinto una nuova telecamera perchè quella che avevi l'hai fulminata, sbrigati entra al più presto in uno store vicino casa (non importa anche se dista 200km) e compra una nuova telecamera con un nuovo caricabatterie.
Ciao.
leo72
Fortunatamente una cosa è divenuta standard, la porta micro-Usb dei telefonini. Fino a 2/3 anni fa ogni telefono aveva il suo spinotto, ora invece con un unico cavetto alimenti/colleghi smartphone, fotocamera ecc..
milvusmilvus
lo spinotto è uguale... ma magari 2 micro usb diverse, hanno i piedin disposti in modo diverso.. quindi ad un cell funziona ed ad un altro no..
ho letto quello che ha scritto menniti... ma non ho ancora capito se il mio è un alimentatore universale o un caricabatteria...
leo72
Non può essere, lo spinotto è quello: sono 4 cavi in croce: alimentazione e D- e D+.
Lo standard USB mica l'hanno inventato i produttori di cell.  ;)
menniti
in genere la dicitura "universale" serve per mascherare "farlocco" :smiley-mr-green:
Puoi postare una foro CHIARA dell'adesivo con i dati tecnici ed in generale dello strumento?
Articoli ElettronicaIN
milvusmilvus
#21
Feb 13, 2013, 07:13 pm Last Edit: Feb 13, 2013, 07:24 pm by milvusmilvus Reason: 1
ecco la foto :D
Senza titoloaaaa.jpg (296 KB)
https://mega.co.nz/#!hYZCiACA!Rd4-UTj8htYD1iXWDIVkaRnYXEpM4c-NZbXncAL5344
è vecchio come alimentatore... avrà almeno 15 anni... lo uso anche per ricaricare delle batterie al piombo da 6v.... sbaglio??
menniti
controlla il link, io non riesco a scaricare niente...
milvusmilvus
il link contiene anche tutti quei numeri.... è tutta la riga... devi copiarla e metterla nella barra degli indirizzi..
P.S.
risolto
menniti
Alimentatore Universale Lyvia, questo non è un alimentatore farlocco, è IL PRIMO FARLOCCO MESSO IN CIRCOLAZIONE NELLA STORIA :smiley-yell:
Quando deciderai di buttarlo, aprilo e dentro troverai un mini-trasformatore con una serie di secondari (o primari, secondo i tipi), commutati tramite quel selettore a slitta; a valle se va bene ci sono quattro diodi 1N400x, facilmente potresti trovarne solo 2, probabilmente si sono sprecati ed hanno messo un condensatore di filtro, da 22 a 47 (max 100µF).
Cioè nessuna forma di stabilizzazione, filtro a czz, ripple al 30o piano ed ogni porcheria ti possa venire in mente, lui ce l'ha.
Vogliamo parlare d'altro? Ho visto che il tuo paese si chiama Banzi, praticamente sei un predestinato :smiley-mr-green:
milvusmilvus
#25
Feb 13, 2013, 07:50 pm Last Edit: Feb 13, 2013, 07:55 pm by milvusmilvus Reason: 1
un pezzo di storia quindi :D
confermo tutto l' ho gia smontato in passato e sono rimasto male quando ho visto che aveva un meccanismo troppo semplice..
il mio ha 4 diodi 1n400x, e un condensatore da 47 :D deve essere il modello deluxe :D
infatti prima di conoscere Arduino cercavo Banzi su google, e mi uscivano un sacco di foto di un tizio con la barba....
menniti
sì, davvero, lascialo collegato alla macchinina e non usarlo con Arduino che, anche se ha il suo bello stabilizzatore interno, potrebbe un giorno vedersi arrivare 220V diretti :smiley-eek-blue:
ROTFL XD XD XD, non rido per lui ovviamente, ma pensando alla tua faccia che, non conoscendolo, esprimeva quesiti del tipo "e mo chi czz è questo?" XD XD XD XD
milvusmilvus
se è cosi non lo uso nemmeno piu per la macchinina... visto che anche lei ha i suoi 20 anni...
infatti lo odiavo... non centrava niente con il mio paese, ed era sempre tra i risultati.. ad un certo punto ho iniziato a pensare che fosse un emigrato di Banzi, che magari aveva qualche sito internet sul mio paese.... chissa se le origini del cognome di Massimo hanno qualcosa a che fare con il mio paese :D che in effetti è molto antico, e i suoi abitanti sono sparsi per il globo
menniti
questi aggeggi sono micidiali, poi magari ti va bene per 15 anni, come a te, oppure tempo qualche giorno e ti rompe l'oggetto a cui l'hai collegato, e pensi "che sfiga, a saperlo non ci spendevo 5 euro per comprare un alimentatore nuovo!", non immaginando che te l'ha fatto fuori proprio lui  ]:D
skaxxo
Colgo l'occasione per provi un problema più o meno simile che ho io.
Ho un paio di modulini cinesissimi con lm2596 (stepdown) collegati all'alimentazione dell'auto (~12V) e tarati su 5v.
Funzionano, a vuoto mi danno i 5v e sotto carico scendono di pochi mV (trascurabili, credo).
Con questa configurazione riesco a dare alimentazione agli oggetti: cellulare, navigatore e arduino
Ma NON riesco a caricare le batterie del cellulare o navigatore. Riescono a stare accesi ma non caricano.
Come mai?
Arduino, MODs e DIY: blackstufflabs.com
