Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: ETHERNET shield...sans shield.  (Read 162 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bonjour a tous,
j'aimerais connecter mon shield ethernet avec simplement des cables et non en l'emboitant sur ma carte mega.
j'ai donc branché les pin gnd et 5v.
puis les pin 4, et 10 à 13...
je tente d'acceder a mon shield via son ip mais cela ne marche pas.
(le shield emboité sur la carte fonctionne).
ai je oublié qqchose ?  (icsp ??)
thanks
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
si j'ai bien compris tu veut plutot un ethernet shield... sans arduino?!  smiley-eek
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
aie non je me suis mal exprimé !
en fait j'aimerai déporter mon shield au lieu de l'emboiter (empiler).
en gros j'aimerai le disposer juste a coté de ma carte arduino et non dessus.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Genre tu voudrait par example que ton shield soit relier par un cable à l'arduino, de telle sorte qu'ils puissent être loing l'un de l'autre?
si oui j'imagine qu'il ny'a aucun probleme a ce que tu conecte des "cable jumper" mâle d'un coté et femelle de l'autre entre chacune des broche qui permettent la comunication entre l'arduino et son shild lorsqu'ils sont emboités.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
ben oui c'est ce que j'ai fait mais j'ai du oublié qqchose à mon avis...
j'ai bien le pin 4 10 11 12 13   vcc in gnd de reliés
(au fait c'est le shield ethernet arduino.)
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Bonjour,
L'ethernet shield n'utilise pas directement les broches 13, 12, 11, 10 pour le SPI mais le connecteur ICSP.
Si tu veut connecter ton ethernet shield sans l'emboiter il te faut câbler les alimentations (+5v et GND) de même que le port ICSP.
Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Offline Offline
Full Member
View Profile
merci ! je me doutais bien que c'était un truc avec l icsp !
j'ai pas de connectique femelle pour tester je vais devoir attendre de les recevoir.
merci  smiley
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
