Topic: 433Mhz et wifi, interferance? (Read 9106 times) previous topic - next topic
alb12
Bonjour,
je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà rencontré un problème de réception avec un récepteur 433mhz à cause du wifi?
merci d'avance
B@tto
Qu'est-ce que tu entends par interférences ? Le 433 mhz, de base c'est déjà très chargé ... C'est pour celà qu'il faut "trier" logiciellement sinon c'est le bordel xD
alb12
J'ai mon arduino branché sur mon raspberry en USB, l'arduino écoute sur le 433Mhz.
Mon raspberry est connecté à l'aide d'une carte wifi et j'ai l'impression que le wifi empêche la bonne réception 433Mhz
hazerty565
non il ne peux pas avoir d'interférence puisque se sont pas les même fréquence, l'une a 433mhZ et l'autre a 2,4Ghz, le soucis qu'il peux avoir, c'est qu'il y a plein de materiel qui utilise le 433MHz, donc faut faire le tri entre tes émetteurs et récepteurs
alb12
" faire le tri" ? au niveau du code?
En fait j'ai l'impression que des que je suis connecté en wifi, je ne reçois plus le signal.
Connaissez vous la porté du 433 Mhz? (je n'utilise qu'un récepteur, j'analyse le signal d'appareil émettant en 433mhz (télécommande, ...)
hazerty565
ca depend de la porté de ton emeteur recepteur.
tu as un lien de ton recepteur?
alb12
voici mon récepteur: http://snootlab.com/composants/145-recepteur-rf-434-mhz.html
skywodd
Bonjour,
Wifi (2.4GHz) et RF (433MHz) ce n'est pas la même chose.
Avec une telle différence de bande de fréquence il n'y a peu (voir pas du tout) de chance que le rayonnement du wifi recouvre celui du module RF.
Par contre la bande 433MHz est très utilisé :
- télécommande de voiture,
- télécommande de portail,
- sonnette sans fils,
Si tu souhaites éviter les problème de réception "corrompu" il te faut un encodage des données avec entête, checksum, ...
Regarde du côté de VirtualWire ;)
alb12
Justement, j'essaye de récupérer le signal provenant de sonnette sans fil, sonde ....
skywodd
Les sonnettes, sondes, ... ont toutes un protocole de communication avec entête, checksum, ...
Mais en général il sont tous différents, il te faudra les comprendre et les implémenter.
Artouste
Bonjour,
Bonjour Skywodd
Il ne faut pas se limiter à raisonner en frequence fondamentale F° , les réactions aux harmoniques, champs pulsé ou autres "grouilles electromagnetiques"
peuvent facilement saturer le recepteur ou faire de l'injection ne n'importe quoi sur  l'emetteur.
les modules RF etant quand meme generalement de conception tres cheap (etage RF)
je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps avec une box Tv
voir
http://arduino.cc/forum/index.php?PHPSESSID=d393184cbb055932a5a05fd509f255d5&topic=147501.msg1108084#msg1108084
alb12
Bonjour Artouste,
As tu trouvé une solution?
Artouste
Bonjour Artouste,
oui, j'ai augmenté la distance entre perturbé ( et changé son orientation)  et perturbateur  :smiley-mr-green:
le champ de perturbation décroit très rapidement, le recepteur retrouve la "vue" assez rapidement
alb12
ça va etre difficile pour moi puisque mon raspberry pi sur lequel est branché l'arduino est connecté à l'aide d'une clé wifi...
Artouste
J'ai exposé un probleme que j'ai eu, ce n'est peut etre pas ton cas.
il te faut faire des manip, pour trouver si elle existe, le perturbateur
tu a du materiel de mesure ? oscilloscope dans l'ideal
mais sans ça , ta clef wifi est un dongle USB ?
si oui et pour une premiere levée de doute,  faire un test en mettant cette clef au bout d'une rallonge USB (pour simplement l'eloigner)
et voir si ton probleme persiste
