Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: 433Mhz et wifi, interferance?  (Read 487 times)
bonjour,
confirmation que le 433 n'est pas perturbé par le wifi.
avec toutes les bornes wifi et routers que j'ai chez moi pour le taf, je m'arracherais les cheveux et ma station météo ne fonctionnerait pas du tout avec sa base et un arduino équipé du même récepteur que toi.
les choses qui peuvent perturbées sont vastes.
le pb d'artouste en est la preuve, les lampes basses consommation aussi, etc...
regarde si un transfo n'est pas à moins de 50cm de ton arduino.
non je n'ai aucun materiel de mesure.
En effet ma carte wifi est en usb, je vais tester dans les semaines à venir ( actuellement en déplacement).
Voici le type de ma carte wifi : http://www.laptop-junction.com/toast/content/high-power-long-range-wifi-usb-adapter
« Last Edit: February 12, 2013, 07:07:35 am by alb12 » Logged
bonjour
Sans vouloir designer de "coupable", faire déjà des tests de "mise hors de cause"
si j'en crois
High power long range
The AWUS036H Alfa Network 802.11ABG 500 mW (27 dBm +/- 1dBm)
meme si c'est de la pub , et que la PAR est en dessous des 500 , ce n'est pas la meme chose qu'un petit dongle WIFI USB "tout venant"
« Last Edit: February 12, 2013, 08:19:38 am by Artouste » Logged
Ok, je ferai l'ensemble des tests.
j'avais pris cette carte pour avoir un meilleur débit.
ca serait pas le PIR ?
même si le dongle fait du 2.4(b/g) et 5ghz(a), ca change pas grand chose.
mode HS
bobo la tête avec une puissance pareil smiley
/mode HS
@infobarquee
Tu ne penses donc pas que ça puisse venir de la carte wifi?
PIR? mode HS?
PIRE pardon
Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente calculée en mW ou W à un mètre de distance de l'antenne.
norme francaise = 100mW en wifi b/g/n 500mw à 1W en a suivant si indoor ou outdoor.
mode HS = mode hors sujet smiley-wink
non cela ne vient pas de là,
j'ai un émetteur météo en 433mhz à 1m d'une borne wifi un peu poussée à 1W pour des tests et ca ne perturbe pas le 433mhz en émission.
j'ai un récepteur 433mhz avec ma station météo et un arduino avec le même récepteur que toi juste à 30cm d'un routeur à 200mW et rien de perturbé.
par contre, cela peu venir d'un écran de pc ou de l'alim du pc, vu chez un client avec des hp qui grésillaient à moins de 50cm du pc/écran la semaine dernière.
mode HS
/mode HS
Bonsoir infobarquee
PAR ou PIRE , là c'est une question de référentiel  et d'habitude de travail smiley-mr-green
Ce n'est peut être pas ça là, mais pour déterminer où ça coince, il faut valider les vecteurs par couple et ensuite introduire l’intégration par strates.
J’espère que cela ne vient pas de la distance.
Pages: 1 [2]   Go Up
