Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #15 on: February 15, 2013, 04:27:41 am » |
I numeri dei pin non credo corrispondano ai pin fisici, in genere sono indicati con PB0, PB1, ecc e possono anche essere messi in modo apparentemente disordinato, quindi se scrivi "1" non ti riferisci al pin fisico 1 del tiny84 ma al suo pin digitale PB1 che magari corrisponde al pin fisico 7. Come ingresso puoi usare quello che vuoi anche se non ho capito perché hai scritto AREF accanto a input 0; nello specifico significa che stai leggendo un segnale analogico....
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #16 on: February 15, 2013, 04:29:00 am » |
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Latina
Offline
Jr. Member
« Reply #17 on: February 15, 2013, 05:01:21 am » |
mi pare di aver capito faccio un esempio .. // ATTINY 84
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd([b]5, 4, 3, 6, 7, 8); // iniliziazzazione lcd ( capita dal sottoscritto)[/b]
[b]// dichiarazione eventuale [b]ingresso es. PIN 1 [/b]Qualora si voglia usare come termometro o altro e relative formule[/b]
void setup() { // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.begin(16, 2); // Print a message to the LCD. lcd.print("ciao "); }
void loop() { // set the cursor to column 0, line 1 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0): lcd.setCursor(0, 1); // print the number of seconds since reset: lcd.print(millis()/1000); } ti ringrazio per l'aiuto armando
« Last Edit: February 15, 2013, 11:07:32 am by leo72 »
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #18 on: February 15, 2013, 05:10:32 am » |
chiudi la parentesi all'inizializzazione dell'LCD. (veniva fuori lo smile perché non aveva usato il tag code - NdLeo)Allora se guardi il link che ti ha fornito MAD, la numerazione dei pin dovrebbe essere quella colorata in marrone (p.es. il pin fisico 5 del micro corrisponde al pin digitale 8, mentre il pin fisico 10 corrisponde, secondo come lo usi, al pin digitale 3 o al pin analogico A3); su quella base, collega i sei fili dove vuoi e poi dichiara i valori corrispondenti colorati in marrone.
« Last Edit: February 15, 2013, 11:08:19 am by leo72 »
Logged
Latina
Offline
Jr. Member
« Reply #19 on: February 15, 2013, 05:16:53 am » |
ok . adesso ho capito . ti ringrazio ti faro sapere l'esito delle prove/collegamenti
ciao
armando
Logged
Latina
Offline
Jr. Member
« Reply #20 on: February 15, 2013, 01:38:04 pm » |
problema , ecco il messaggio che e' uscito
portando arduino come ISP upload del programma lo fa senza errori cambiando da mega adk etc.. ad ATTiny84 e Carica con un programmatore >>> da questo messaggio .
l'unico particolare che ho notato e' che il ATTINY84 sul IDE invece e sul circuito integrato e' ATTINY84A
C:\Documents and Settings\marco\Desktop\arduino-1.0.3\libraries\LiquidCrystal/LiquidCrystal.h:82: error: conflicting return type specified for 'virtual size_t LiquidCrystal::write(uint8_t)' C:\Documents and Settings\marco\Desktop\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/Print.h:71: error: overriding 'virtual void Print::write(uint8_t)'
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #21 on: February 15, 2013, 03:57:16 pm » |
non so dirti, a me sembra una incompatibilità tra la libreria e l'IDE, forse è una vecchia versione, vediamo se passa Leo o un altro softwarista....
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #22 on: February 15, 2013, 04:08:03 pm » |
Michele dice bene, pare un problema software: con l'IDE 1.0 è stata riscritta la parte di codice che gestiva gli eventi print. Adesso sono tutti metodi della superclasse Serial.
armando, finora non mi pare tu lo abbia scritto ma che core stai usando per gestire i tuoi Attiny? Io uso il core Tiny 0100-0015, e con l'IDE 1.0.3 ho compilato senza problemi gli esempi della LiquidCrystal allegati alla lib.
Logged
Latina
Offline
Jr. Member
« Reply #23 on: February 15, 2013, 04:13:09 pm » |
un attimo che mi aggiorno
Logged
Latina
Offline
Jr. Member
« Reply #24 on: February 15, 2013, 04:25:09 pm » |
l' ide e' 1.03
il core lho scaricato per aggiungere i vari attiny84 85 atmega328 etc , onestamente non ho fatto caso sulla versione _______
faccio un passo indietro , con gli amici del post che ho aperto mi hanno portato per gradi alla programmazione del attiny85 lampeggio led ho cambiato anche la porta (pin fisico ) ricompilando il tutto e caricando con risultati ottimi .
___________________ ora sono passato al attiny84 ma sta dando queshgli errori in copilazione e uploading poco fa prima che mi scrivesse Leo ho cercato di aggiornare il ( penso ) core degli attiny etc... ma adesso non sta andando nenache da arduino a lcd sta dando errori in compilazione . quindi deduco che ho fatto male a caricare questo core ... cmq sto scaricando nuovamente arduino 1.0.3 , cmq mi serve un link sicuro per aggiornare la pagina dei TIPI DI ARDUINO ( penso si abbia commesso l'ulteriore errore ) vi ringrazio per la pazienza a.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #25 on: February 15, 2013, 04:30:47 pm » |
La domanda è: quale core? Siccome ce ne sono almeno 2 in circolazione (3 considerando un core beta), potresti mettere il link di quello che stai usando? Io ti consiglio il core Tiny: http://code.google.com/p/arduino-tiny/ora sono passato al attiny84 ma sta dando queshgli errori in copilazione e uploading poco fa prima che mi scrivesse Leo ho cercato di aggiornare il ( penso ) core degli attiny etc... ma adesso non sta andando nenache da arduino a lcd sta dando errori in compilazione . quindi deduco che ho fatto male a caricare questo core ... cmq sto scaricando nuovamente arduino 1.0.3 , cmq mi serve un link sicuro per aggiornare la pagina dei TIPI DI ARDUINO ( penso si abbia commesso l'ulteriore errore ) vi ringrazio per la pazienza a.
Alcune cose: 1) non devi riscaricarti l'IDE, basta cancellare la cartella del core che ti sta dando problemi. 2) i core aggiuntivi vanno messi in /arduino-xxx/hardware/ oppure in /cartella_degli_sketch/hardware. Se li metti da qualche altra parte, fai solo danni  3) non capisco "la pagina dei tipi di arduino". Ti riferisci forse all'elenco che appare in Strumenti/Tipo di Arduino dell'IDE? Quell'elenco viene aggiornato in automatico dall'IDE in base alle schede che trova nei vari file boards.txt dei core che installi.
Logged
Latina
Offline
Jr. Member
« Reply #26 on: February 15, 2013, 04:46:41 pm » |
allora , la musica e cambiata , prima l'ide di arduino e stato solo copiato senza installazioni di installer di windows adesso ho trovato la 1.0.3 con tanto di setup e l'ho installata ho aggiunto tutti i modelli , dopodiche ho caricato la tiny0100 0015 dopodiche ho copiato la cartella tiny in \hardware\tiny ( sovrapposta) la tools 'lho lasciata
riepilogando errori caricando ISP non ne da caricando il solo file del voltemetro tanto per fare una prova e cambiando i pin del liquidcristal da solo questo errore ma ancora non funge ..
Hint: You can set the maximum SRAM memory of your board directly in the boards.txt file avrdude.exe: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
pero' ci stiamo avvicinando al risultato __________________________________________________________________
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5,4,3,2); // questi sono riferiti ai pin del TINY84
//#define ANA_IN_0 0 int potPin = 0;
float misura_di_tensione ; float misura_corrente ; float volt ; float ampere ; int R = 100 ; float watt ;
void setup() { lcd.begin(16, 2); Serial.begin(9600); //volt=(misura_di_tensione*5/1023); }
misura_di_tensione = analogRead(potPin); //lcd.println(misura_di_tensione); //lcd.println(misura_corrente); //lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); volt= (misura_di_tensione*5/1023); lcd.print(volt); // I = V/R Calcolo corrente lcd.print(" V"); lcd.setCursor(0,1); ampere= (volt/R ); lcd.print(ampere, 3); // visulaizza i numeri in virgola mobile 3 cifre dopo la virgola lcd.print(" A"); lcd.setCursor (9 , 0); watt= float (volt * ampere); lcd.print(watt, 3); lcd.print(" W");
delay(100); }
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #27 on: February 15, 2013, 05:14:30 pm » |
ho trovato la 1.0.3 con tanto di setup e l'ho installata Puoi indicare dove hai scaricato la versione con il setup?
Logged
Latina
Offline
Jr. Member
« Reply #28 on: February 15, 2013, 05:29:56 pm » |
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,118440.msg891474.html#msg891474cmq la prima versione che ho copiato e la seconda installata tra di loro non so ma ce' qualcosa che non va . quella installata sembra che non da errori ma lavorando sul tiny85 non combina nulla cambiando il pin del led tutto tace , avviene correttamente con il programma copiato solo per il tiny85 cambiando il led di posto ricompili e vai tutto regolare . sto facendo confusione con qualche cosa . adesso il programma copiato di arduino lo cancello tutto e lascio solo quello installato ( setup) una domanda ... la sola cartella TINY va copiata in \hardware o va copiato tutto il contenuto del file zippato comprensivo di TOOLS ?
Logged
Latina
Offline
Jr. Member
« Reply #29 on: February 16, 2013, 02:19:48 am » |
adesso non va neanche arduino con il famoso " hello word sul lcd "
per un attimo spunta la scritta dopo 2 secondi arrivano caratteri ascii
c'e' qualcosa per resettare arduino a livello software ?
Logged
