Topic: attiny85 (Read 11756 times) previous topic - next topic
armando1966
pare che sul monitor seriale funziona .
la scritta che dovrebbe comparire sul lcd sul monior seriale si vede .
armando1966
per lcd tutto ok , cera un po di falsi contatti cmq risolto .
armando1966
mancava la massa dalla mb .di arduino , avevo considerato la massa dell'alimentatore esterno
ma per i dati che comunque e' tensione serve una ddp , quindi una massa
questo e' fatto .
adesso manca il resto
armando1966
Dimensione del file binario dello sketch: 2.394 bytes (su un massimo di 8.192 bytes)
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny84
avrdude: Expected signature for ATtiny84 is 1E 93 0C
         Double check chip, or use -F to override this check.
mi pare che adesso va meglio di ieri
sul contenitore del chip  c'e' scritto ATTiny84A pu
leo72
Tra Attiny84 e Attiny84A non cambia nulla a livello di codice, solo che la versione "A" è elettricamente più efficiente (può lavorare a tensioni più basse, 1,8V minimo). Come detto, "-PU" è il package, quello puoi ignorarlo.
Ora il messaggio di errore dice che avrdude non riesce a comunicare correttamente con il chip.
Ricontrolla le connessioni:
Pin Arduino UNO -> Piedino Attiny84
10->4
11->7
12->8
13->9
Poi 5V e GND, ovviamente.
La prima operazione da fare è selezionare in Strumenti/Tipo di Arduino il tipo di scheda. Dovresti avere diverse voci Attiny84. Se vuoi usare la seriale software devi utilizzare il clock a 8 MHz, altrimenti anche a 1 MHz.
Poi fai Strumenti/Scrivi bootloader: in questo modo scrivi un finto bootloader (è un file vuoto) ma l'operazione ti serve per impostare i fuse del microcontrollore.
Fatto questo, carica lo sketch Blink, metti il piedino che ti serve e poi caricalo sull'Attiny84.
armando1966
leo
ho il mega adk quindi i pin
sono 50  51  52  53
// pin name:    not-mega:         mega(1280 and 2560)
// slave reset: 10:               53
// MOSI:        11:               51
// MISO:        12:               50
// SCK:         13:               52
i collegamenti sono corretti ho controllato con il testes su ohm
potrebbe essere l'ic difettoso  ?
leo72
Ci sta tutto, potresti anche aver fulminato il chip con connessioni errate o facendo corti.
Potresti anche avere problemi di autoreset. Prova inserendo un condensatore da 0.1 uF fra 5V e RST prima di cliccare su "Carica con un programmatore"
armando1966
ok grazie , adesso provo .
cmq sto gia preparando il ATmega328 sulla breadboard
per il tiny85 e' andato tutto bene
per l84 non ne vuole sapere .
armando1966
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
cmq grazie a tutti lo stesso ci rinuncio .
anche con Atmega328p  non lo riconosce ,eppure ho un elenco gigante di dispositivi ( tipi di arduino)
questo non c'e'
in quest. ultimo circuito ho collegato solo MIO  MOSI  SCK  E reset e alimentazione
e da il mesaggio sopraindicato .
caricando arduino come ISP  e caricandolo su arduino non ci sono problemi .
appena cambio dispositivo  errori .
va be .
armando1966
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny85
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x1a != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
prima almeno andava anche tiny85 adesso neanche questo
leo72
L'unica alternativa è tentare questo:
http://playground.arduino.cc/Code/MegaISP
E' lo sketch MegaIsp, che era stato scritto per le schede Mega.
armando1966
niente leo . ho rimesso tutto come prima
ho provato a rifare il codice per il solo led che lampeggia perr il 328 sul pin 9 (logico)
arduino isp  lo carica
cambiando periferica ( che cmq non sta in elenco l ATMEGA328  (( o non la risco a vedere io ) quindi metto  MINI ARDUINO ATMEGA 328 ( che a mio avviso non e' corretta )
da quest' errore in uscita
Dimensione del file binario dello sketch: 1.076 bytes (su un massimo di 30.720 bytes)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
per adesso mi fermo che e' una settimana che combatto con la programmazione su gli ATTINY
non ho concluso nulla. Mi dispiace molto .I collegamenti sono esatti. (c'e solo MISO MOSI e gli altri 2 )
altro non so.
ti ringrazio per l'assistenza .
armando1966
eventuali foto della breadbord e arduino ( dei miei collegamenti si possono postare sul furum ?
leo72
Sì, basta allegarli al messaggio (clicca su "Additional Options..." sotto all'area dove inserisci i messaggi
armando1966
li scarico dal telefono,
cmq un errore cera ma solo su quest'ultimo 84 , sck al posto di SS
sara stata anche la stanchezza . mi rimane sempre il dubbio perche non c'e in elenco dei tipi di arduino  l'IC integrato ATMEGA 328 P
