Topic: attiny85 (Read 12672 times) previous topic - next topic
armando1966
salve a tutti ,
ho un mb  arduino mega adk (con interfaccia android)
ho difficolta a fare una programmazione di un tiny85 seguo i tutorial ma si riferiscono sempre all'arduino uno
quindi non riesco a capire se commetto io l'errore o se e' di procedura .
nello specifico  vorrei programmare tale ic per far lampeggiare un led , il listato in c (blink led e' ok la porta del tiny85 e quella giusta
rimane qualcosa penso nela procedura e comunque tra arduino mega adk e arduino uno ci sia qualche differenza a livello pin , tra cui i segnali MISO MOSI SCK  e il reset --  quest'ultimo non ho capito dove va .
ricapiltolando forse e' la procedura che non ho capito oltre alla configurazione ei pin .
ringrazio anticipatamente .
armando
leo72
Per programmare i Tiny si usa la connessione ISP.
La MEGA ADK mappa MOSI/MISO/SCK sui pin 51/50/52.
Collega poi 5V e GND ai corrispondenti pin del Tiny.
Infine collega il pin 53 della MEGA ADK al pin RESET del Tiny.
PaoloP
Guida --> http://www.michelemenniti.it/VHD/Elettronica/GPAT_v4.pdf
AtTiny Pinout --> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,145531.0.html
Mega Pinout--> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,146515.0.html
armando1966
vi ringrazio molto , appena arrivo a casa provo e replico i risultati sul forum .
per quanto riguarda la parte software leggendo la documentazione ho capito cosi ':
- caricare sul IDE 1.0.3  il codice  "arduino come ISP "  spedirlo lulla scheda tramite UPLOAD
- sul menu' strumenti cambiare da arduino mega 2560 adk......     a ATTinY85   1 Mhz .....
- caricare il codice da trasferire ( esempio ,... lampeggio led)
- trasferire il codice dal menu file   >>>>  Carica con un programmatore .
scollegare i vari  MISO  MOSI  SCK
dovrebbe essere cosi' la sequenza ( cosi ho capito)
armando
leo72
Hai tralasciato il 1° passaggio, ossia Collegare MOSI/MISO/SCK/RST/5V/GND  ;)
La sequenza è giusta.
armando1966
aleeee , funziona tutto il led lampeggia.
vi ringrazio leo e paolo ,
stasera facciamo qualche cambio di piedinatura al tiny tanto per provare qualche situazione semplice .
ringrazio di nuovo
armando
armando1966
funziona anche con il PB1  pin 6 dell' IC
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny85
esce questo messaggio dall'ide ma lo devo ancora tradurre ( cmq non mi da problemi di sorta)
brunello22
in merito c'e' questo articolo http://www.gioblu.com/tutorials/programmazione/312-come-far-sparire-lerrore-di-qpagelq-programmando-attiny85
armando1966
salve a tutti ,
vedendo il datasheet del attiny84 ( 14 pin) ho riscontrato che se si vuole far
pilotare un lcd 16 x 2 al limite per fare il solito voltmetro 0- 5Vcc mi pare che non e' possibile per mancanza di pin PWM  giusto ?
in effetti  per pilotare lcd ci vogliono  n. 4 data bus line  e  RS ed E  piu' le varie Vcc
amenoche bisogna usate l'ATmega328
help
armando
menniti
il tiny84 ha 4 pin pwm: 5-6-7-8
Articoli ElettronicaIN
armando1966
per i 4 pwm ho capito e per i due segnali E  ed RS  che normalmente sul scheda mega  adk arduino stanno sempre sui pin PWM ? dove li collego ?
menniti
Potrei sbagliarmi, ma quei segnali NON sono gestiti in pwm, quindi li colleghi dove vuoi purché poi li dichiari come previsto dalla libreria
armando1966
scusa quali i 4 del data bus line  o i 2 del  E  ed RS ?
menniti
Tutti, a me non risulta che sia usato il pwm per gestire i sei segnali, il pwm viene usato a volte per gestire la retroilluminazione, tutti gli altri segnali sono gestiti in modo digitale standard e non pwm.
armando1966
salve michele
quindi basta dire al codice i nomi delle porte , nel caso nel pilotaggio lcd ( i famosi 6 fili di caollegamento )li posso collegare tranquillamente al tiny84 per esempio
pin 3     data -___   ( i 4 data per pilotare lcd)
pin 4    data ____
pin 5    data _____
pin 6    data _____
pin 7    RS
pin 8    E
dichiarando il tutto nel setup del codice
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
con i numeri giusti
in piu il  pin di ingresso  che potrebbe essere  il pin 0  ( analog  input 0 AREF)
potrebbe andare ?
