Topic: Código Rfid (Read 13730 times) previous topic - next topic
f0raster0
#15
Feb 07, 2013, 09:48 pm Last Edit: Feb 07, 2013, 10:59 pm by f0raster0 Reason: 1
Aun asi, me gustaría ver un dibujo del circuito o una foto.. me parece que el problema es de conexiones..
puedes probar esto "Arduino Basics: Simple Arduino Serial Communication"
http://arduinobasics.blogspot.co.nz/2012/07/arduino-basics-simple-arduino-serial.html
keep calm & carry on
maxid
El problema esta en la comparacion del codigo
   if (code == "5200043602820E")
Code solo trae 10 digitos que son el valor de la tarjeta, los 2 primero y 2 ultimos son datos adicionales que cambian segun su fabricante y el control de paridad
Lo dice en el ejemplo.
// 2 dígitos del código de fabricación
// 10 dígitos del código de tarjeta
// 2 dígitos bits de paridad
Estas comparando un array de 10 con uno de 14.
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
maxid
Puedes comentar donde lo adquiriste o si tiene el sitio web donde lo venden?
jemogu
Hola:
            ¡¡Por fin lo he solucionado!!
            El problema no era de conexiones, simplemente me confundí al escribir el code[] a identificar, poniéndolo entre  " " cuando debía hacerlo entre ' '.
            Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
            Adjunto el código con el cual he solucionado la identificación y respuesta idividual a cada tarjeta.
Code: [Select]
int  val = 0;
char code[14];
int bytesread = 0;
int ledrojo = 8;
int ledverde = 9;
int Rest = 2;
  Serial.begin(9600);     // RFID lector TX pin, Velocidad de transmisión: 9600, Bits de datos: 8, bit de parada: 1.
  pinMode(Rest,OUTPUT);      // Set 2 pin digital como OUTPUT para conectar con el pin RESET RFID
  pinMode(ledrojo,OUTPUT);
  pinMode(ledverde,OUTPUT);
  digitalWrite(Rest, HIGH);  // Activar el lector RFID
  if(Serial.available() > 0) {            // Si se dispone de datos de lector
    if((val = Serial.read()) == 10) {     // comprobar cabecera
      bytesread = 0;
      while(bytesread < 14) {             // leer 14 dígitos del código de
        if( Serial.available() > 0) {
          val = Serial.read();
          if((val == 10)||(val == 13)) {  // si el encabezado o dejar de bytes antes de la lectura de 10 dígitos
            break;                        // dejar de leer
          code[bytesread] = val;          // añadir el dígito
          bytesread++;                    // listo para leer siguiente dígito
      if(bytesread == 14) {               // si tiene 14 dígitos de lectura se ha completado
        Serial.print("TAG code is: ");    // TAG posiblemente un buen
        Serial.println(code);        // imprimir el código de la etiqueta
       if (code[5]== '4') {                 // 4 es el código 5 de una de mis tarjetas 5200043602820E
        digitalWrite(ledrojo, HIGH);
        if (code[5]== '0') {                 // 0 es el código 5 de otra de mis tarjetas 4B001085431305
        digitalWrite(ledverde, HIGH);
      bytesread = 0;
      digitalWrite(Rest, LOW);               // desactivar el lector de RFID por un momento para que no se inunde
      delay(1500);                        // esperar un poco
      digitalWrite(ledrojo, LOW);
      digitalWrite(ledverde, LOW);
jemogu
Hola:
       En el código anterior hay que suprimir lo siguiente:
Code: [Select]
maxid
pero solo preguntas por un solo digito de la tarjeta? Yo compre varias del mismo lote y tienen valores consecutivos, deberias comparar todos los digitos
jemogu
Eso todavÍa no lo he averiguado. Estoy en ello.
f0raster0
Hey jemogu, good new mate..¡¡
eso es suficiente solo por ahora, debido a que si algún día sumas más y mas trenes llegará el momento en que tu comparación no funcionará :-( correctamente..
y como dice maxid, debes identificar el string completo, cuando comienza y cuando termina, esa información la puedes obtener desde el serial monitor, que te muestre por ejemplo:
Serial.println(code[1]) te mostrara el primero
Serial.println(code[2]) te mostrara el segundo
o bien y claro que es mucho mejor, si encuentras la hoja de datos tanto del lector como de las tarjetas..
sé que no es la mejor forma de hacer la comparación pero esto te servira para comparar todo el código :-)
voy a tomar la tarjeta, tag: 5200043602820E, debes agregar:
Code: [Select]
if (code[1]== '2' & & code[2]== '0' & code[3]== '0' & code[4]== '0' & code[5]== '4' & code[6]== '3' & code[7]== '6' & code[8]== '0' &  code[9]== '2' &code[10]== '8' & code[11]== '2' & code[12]== '0')
jemogu
Ok f0raster0: he probado como me dices y funciona perfectamente.
Muchas gracias por haberme ayudado que hago extensivas tanto a tí como a "ricobos" y "maxid"
