Offline
Newbie
« Reply #30 on: April 09, 2013, 09:49:51 am » |
Moi je n'arrive carrément pas à coder mon programme pour que mon gprs m'envoi un sms quand mon capteur LM35 dépasse 24 °C, si vous avez des idées ^^
Logged
Bretagne
Offline
Full Member
« Reply #31 on: April 09, 2013, 12:35:15 pm » |
Quel shield? Officiel arduino avec librairie GSM
ou Seeeduino, MChobby avec un module sim900, librairie softSerial et commande At ou librairie GoGprs....
etc...
Logged
...ils embarquèrent la logique, coupèrent les cordons, alors, libérés de leurs chaînes, une immensité s'ouvrait devant eux...
Offline
Newbie
« Reply #32 on: April 11, 2013, 06:00:24 pm » |
Bonsoir, Savez vous si les cartes sim de chez Free sont verrouillées ou si il faut passer par d'autres commande (?)
J'ai une carte Free à 2€ et un sheild gprs seeedstudio vers 2.0. La carte a été désactivé dans un téléphone. ( donc pas de lecture du code pin nécessaire dans le programme) Le code pin Envoi et réception de SMS sans problème. (programme avec les commandes AT) Pas con du tout de supprimer le code PIN, je vais essayer ça !
Logged
Offline
Newbie
« Reply #33 on: April 11, 2013, 06:02:11 pm » |
J'y suis arrivé avec un capteur différent. Si tu veux je te file le code...
Logged
Offline
Full Member
« Reply #35 on: April 14, 2013, 01:56:17 pm » |
attention la library gogprs est bugguées. Il manque plein de gestion d'état réseau. J'avais commencé a créer des patchs puis cela m'a gavé d'avoir a re controler tout le protocole AT. La version 1.0.4 de l'ide arduino a une library gsm. bien trop lourde pour moi, mais pour qui code pas cela ira très bien.
Logged
Bretagne
Offline
Full Member
« Reply #36 on: April 14, 2013, 03:04:48 pm » |
Bonsoir,
La librairie GSM ( construite pour le shield officiel Arduino) n'est pas compatible avec le shield Seeeduino ( source discussion du wiki Seeeduino). Rien d'étonnant, les modules GSM y étant différents.
Logged
France
Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
« Reply #37 on: April 15, 2013, 04:14:03 am » |
"manque" ? Il y en a aucun  Moi je code mes commandes AT à la main avec la doc constructeur à côté, c'est tellement plus simple que d'utiliser une librairie ...
Logged
Offline
Newbie
« Reply #38 on: April 16, 2013, 07:53:07 am » |
J'utilise la même que toi ! Je t'ai envoyé le code mais je suis pas sur que tu l'ai reçu... et je suis pas sur de t'avoir envoyé le bon  Je le mettrais ici ce soir pour être sur que tu l'as !
Logged
Offline
Newbie
« Reply #39 on: April 16, 2013, 11:59:48 am » |
Hello, can you help me ? I have a shield (sim900 seeedstudio) and i would like to have a program to control servo motor from my mobile by sending an sms. I'd like for example when I send it off or I motor rotates 90 ° and returns to its original position off. But I do not go out with the program if someone can help me .. :/ thank you
Logged
Offline
Newbie
« Reply #40 on: April 16, 2013, 03:21:33 pm » |
J'ai retrouvé le bout de code qui marche (je crois), il faut enlever la partie relay. Je l'avait un peu optimisé mais je le trouve plus. Seul inconvénient, en dessous de la température de consigne, tu reçois 1 sms/sec  .
Logged
