Author Topic: Info cubo led  (Read 289 times)
Ragazzi scusate ma per un cubo led 5x5x5 che componente bisogna usare pr accendere/spegnere ogni singolo led?
Uno shift register a 8bit? va bene il 74hc595? ma poi come connetto ad esempio il led all'ultimo livello del cubo con lo shift register posto alla base?
Devo usare un filo? ma negli esempi sul web non si vedono fili, ma solo i led uniti tra loro con i catodi o gli anodi.
Sapreste darmi una dritta? grazie
BZ (I)
+39 349 2158303
Ci sono i fili da ogni piano alla base. Sono solo nascosti tra tutti gli altri.
Ciao Uwe
Tuscany
Dipende da che logica vuoi usare.
Quella che usa meno fili aggiuntivi e' di collegare gli Anodi di un piano con tante porte shift register quanti sono i led.
Poi ogni piano e' collegato in parallelo ( sugli Anodi )
e si tira un solo filo per piano, per il catodo ( in comune su ogni piano )
detti catodi ( 5 ) saranno gestiti ognuno con relativo transistor.
quindi abbiamo tutti i collegamenti alla base ( nascosti ) e solo il gambo anodo del led che sale al piano superiore
sapreste dirmi il nome del transistor? e per caso avete una guida o video che spiega passo per passo i collegamenti?
Grazie
Almeno le sigle dei componenti sapreste dirmele cortesemente?
Usa dei uln 2003. Anche io ne sto facendo uno 5x5x5 e uso 74hc595 e un uln 2003 per i catodi. Per lo sketch ci sto ancora lavorando. Quando è pronto magari pubblico qualche esempio
il 74hc595 serve per accendere/spegnere i vari led ok, ma il "uln 2003" a cosa serve?
inoltre per i 125 led usi 16 shift register?
Forum Moderator
Don't know what I do
L'ULN2003 è un array di Darlinghton, serve per mettere a massa i carichi collegati ai suoi pin, e con gli shift register 74HC595 pilota in multiplexing l'accensione dei led.
sul web non sono riuscito a trovare una guida ben fatta sulla costruzione del cubo led coni vari collegamenti :\
BZ (I)
+39 349 2158303
Ti piace questa guida?
http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/#step1
Ciao Uwe
